[technique] forward loop
Re: [technique] forward loop
Youhou, suis bien là. L'approche de Pons est plus technique que de sauter et border tête dans le guidon. Il faut un plus grand contrôle au niveau de l'appel.
Ce qui aide c'est de travailler les 360 dans la vague (frontside) mais sur le bord inverse. Ça le fait partir en wymaroo. Du coup le front de l'autre côté je l'ai appris beaucoup plus vite. Ça demande pas mal de tonicité.
Au-delà de la motivation, le terrain idéal c'est une petite vague de face un peu ronde.
Dans mon cas j'étais très proche de le poser sur les premières tentatives mais la vitesse de rotation me surprenait et j'abandonnais mi rotation.
Si ya un truc à retenir pour moi c'est de bien lever son coude arrière. À pratiquer sur tous les jibes hors planing !
- Brian
Ah ben le levé de coude en Bretagne ca on connait, pas de soucis la dessus !Mañuel a écrit :Si ya un truc à retenir pour moi c'est de bien lever son coude arrière. À pratiquer sur tous les jibes hors planing !
(je vais essayé de retenir ton conseil
La suite avec Josep :
https://youtu.be/YoAa_V5zjEA?si=ap3Xt4sZv-mM3qiX
Pour ma part je pense qu'il me faut avant tout de bonnes conditions de vent. Il faut un vent régulier pour pouvoir bien s'entrainer, quand on a un vent hyper irrégulier comme la majorité du temps en ce moment, c'est vraiment pas facile de se lancer (on a déjà du mal à naviguer correctement et à rester au planning...).
Pour les condices faut trouver un endroit sur le spot. La technique de Pons on peut la forcer et même envoyer vent arrière. Le timing fait la différence entre le wymaroo et le front.
Le front on peut prendre la puissance très tôt, au wymaroo c'est plus la force centrifuge qui fait le truc ya pas de puissance dans la voile. La transition entre les 2 n'est pas immédiate comme on pourrait penser dans les tutos.
EDIT : le mouvement de voile pour le spin est exactement celui d'un waterstart vent medium lorsque l'on va chercher bien haut le vent.
- Brian
Même en planche de slalom et en 7m ya moyen de faire un p'tit forward
https://youtu.be/Xcf0zCF2cjg?si=wSDhXGY2kZ2kak1q
pas ce que j'ai produit de meilleur mais voici mon back+front dans mon heat du 1er tour de la double élimination au france à siouville^sous la presssion d'un heat de 12 min 2 sauts, 2 surfs en side on bien marqué
front un peu vertical comme a mon habitude... faut vraiment que j'arrive a le tourner bien a plat mais pour ca il faudrait que je corrige tous mes defauts lol
https://www.facebook.com/1268337608/vid ... 880922537/
- Brian
Wahouuuuuu bravo, tu gères carrément !
Joli le back loop, posé tout en douceur.
Et ton front est top car il est vertical
Pourquoi souhaites tu le tourner plus à plat ?
Au contraire c'est encore plus impressionnant et plus joli quand il est vertical (engagement total, ca fait sauvage je trouve).
Moi à ta place je ne changerais rien et je continuerai de le balancer de cette manière.
Bravo en tout cas, conditions pas facile du tout en plus !
pourquoi le tourner à plat? Pour eviter de se peter un pied par exemple
. Plus tu prends de hauteur et plus la verticalité va devenir un serieux probleme. Risque de surotation, reception a plat avec le risque au final d'y laisser, classiquement, le pied avant.
Tu es beaucoup plus en maitrise/controle en tournant a plat
Franchement je trouve que cela résume beaucoup de chose. Effectivement le mouvement est proche. Je trouve que la difficulté technique est similaire dans le sens ou tu places tes mains, tu lances le mouvement avec ton corps et ensuite tu as juste à maintenir.Mañuel a écrit : EDIT : le mouvement de voile pour le spin est exactement celui d'un waterstart vent medium lorsque l'on va chercher bien haut le vent.
Boucoup plus simple qu'un jibe, qu'un airjibe ou un backloop, ou il faut changer de position pendant la figure. Avec le front il n'y aps vraiment de problème de coordination.
Apres un beau front bien propre, un late ou un double c'est vraiment autre chose j'imagine.
Thomas : Tres beaux jumps !! impressionnant meme ! Je pense que les conditions quasi On-shore n'aident pas à tourner le front plus à plat. Et puis tourner à plat avec de la hauteur, je crois que cela signifie obligatoirement faire un late...
next step, apprendre le push... j'en parle depuis un ou 2 ans mais j'ai toujours pas tenté, j'ai une peur bleu de finir dans le matos
Le speaker m'avait tué lors du live
"A ce cher Thomas... on le reconnait grace à ses goya rouges ...."
Et oui c'etait plutot "couillu" les conditions a Siouville ce jour la. Et il faisait tellement chaud qu'on était a siouville sur le spot, dans les voiture pour matter le live.
Mais ca fait tellement du bien à l'égo quand tu vois des gens au championnat de france se casser la gueule dans la barre...
ah ben moi j'ai fait honneur au defoncage de barre, d'ailleurs ma 4.5 a pris un beau poc et j'ai du nager 8 min sur les 12 je pense dans mon 2eme tour de la double... je me suis fait defoncer par la barre a gauche sans vent 30 sec avant le debut de mon heat.. J'ai commencé par nager 4 min, fini sous la ligne de rocher et la c'etait fini ou preque car a cet endroit le vent etait full onshore par rapport aux vagues, autant dire que chaque tentative de sortie s'est soldé par de la natation...
c'est con car si je n'etais pas tombé juste avant le debut et si j'avais pu passer derniere comme tout le monde j'aurai eu ma chance.
C'est vraiment top d'être filmé quand même ! Sur le front, la planche monte, du coup le corps est en arrière.thomas a écrit :pas ce que j'ai produit de meilleur mais voici mon back+front dans mon heat du 1er tour de la double élimination au france à siouville^sous la presssion d'un heat de 12 min 2 sauts, 2 surfs en side on bien marqué
Si tu veux tourner plus à plat, dans ce cas, il faut faire un late. Tu bordes une fois pour te redresser, ouvre, et reborde.
En tout cas, prop pour envoyer comme ça, bravo !
Pour un front normal, chercher la longueur et amortir la vague pour rester droit. Tourne ton dos à la vague pour partir à la wymaroo.
Perso, quand la vague a du kick et que c'est au vent, ça m'est compliqué car faut vraiment un meilleur contrôle que j'ai pas
Certes mais c'est moins beauthomas a écrit :pourquoi le tourner à plat? Pour eviter de se peter un pied par exemple. Plus tu prends de hauteur et plus la verticalité va devenir un serieux probleme. Risque de surotation, reception a plat avec le risque au final d'y laisser, classiquement, le pied avant.
Ça se dose.... Pons les envoie hyper horizontaux, Koestler sont juste parfaits.Viking a écrit :Certes mais c'est moins beauthomas a écrit :pourquoi le tourner à plat? Pour eviter de se peter un pied par exemple. Plus tu prends de hauteur et plus la verticalité va devenir un serieux probleme. Risque de surotation, reception a plat avec le risque au final d'y laisser, classiquement, le pied avant.
Un de mes potes Les envoie verticaux et se claquent les ischios jusqu'à ce qu'ils soient bleus, un autre plie ses planches. C'est au choix !
