EXP / Waveboards 90/105 l.
Après faut vraiment voir ce que l’on recherche et surtout du gabarit....
Dire qu’une planche marche fort. Ok mais de quoi ou parle?dans quelles conditions? Depart Planning? Capacité a faire carter une board? Remonter au vent? Pied avant ou pied arriere?
Par exemple pour mes 100kg+, je suis plus préoccuér par le départ planing et le replacement, je n’ai pas de mal a gérer la puissance d’une planche ou 1 la faire carver.
dans des conditions "européennes" (vague jusqua 1,5m, du courant, vent orienté plus ou moins bien), une stubby est parfaite pour moi et mon gros c*l mais une grip ben je pense que je vais trouver ça pourri (j'ai eu la quad 101) alors que c’est surement une bonne planche.
Resultat je me suis fait shapper une compact de 115l (merci Rico) pas fait pour le down the line mais avec mes préférence. Résultats ça marche du feu de dieu pour moi mais quelqu'un de 70 kg va sûrement trouver ça pataud a faire tourner (44 a l’OFO)
clairement les besoins ne sont pas du tout les memes selon le gabarit pour toi une 100l c'est comme une 80l pour un mec comme moi par exemple alors que pour moi une 100l c'est un ponton avec lequel je peux sortir par 5nds... Pas la meme puissance effectivement et pas le meme programme attendue sur ce genre de board.
Moris44
Message par Moris44 »
Salut, des retour sur la JP Magic wave de 2022 mais en 105L,
je cherche à renouveler ma planche de surfsailling ( condition 15 noeuds), je fait un petit 68kg,
j'ai une JP single thruster en 99L de 2011,qui fait le taf, mais j'ai trouver un occaz inintéressante.
Mais j'ai peur quelle soit un peut trop encombrante au surf avec ses 63cm de large ?
Si quelqu'un à un avis éclairé je suis preneur :grin:
Si besoin, j'ai une simmer flywave 92L. (59cm de large, 5 boitiers).
C'est ma grosse planche pour 80kg.
Pat
Moris44 a écrit :Salut, des retour sur la JP Magic wave de 2022 mais en 105L,
Je fais +-100kg et j'ai trouvé la 95l. trop encombrante de manière générale.
Ca ne l'empêche pas de pouvoir l'emmener dans des surfs relativement radicaux, mais c'est plus fatiguant au global (sauf si tu navigues pépère, dans ce cas c'est l'inverse) et génère une navigation moins nerveuse / tonique que d'autres. Donc la 105...
Moris44
Ok, merci Fock pour ton retour.
Je m'en doutais un peux, ca me conviendra pas.
Suivante alors -> :smile:
Il est clair que quand on est léger une board > a 59 ou 60 de large c'est un frein (au delà de la maniabilité du shape, si t'avances pas bah ca tournera pas :roll: )
donc soit tu prends moisn de volume et tu te" focalises sur la largeur, soit tu passes sur des shapes étroits et épais comme les goya noire/vertes ou dans une moindre mesure les pyramid (un peu plus larges)
Par contre l'avantage des shapes larges c'est que le moindre volume est compensé par la stabilité liée à la largeur et que souvent les rails sont fins donc plus faciles a cranter (= Flywave)
Oui pourquoi prendre si gros avec ton poids léger ? 58-59 ça doit être suffisant pour peu que la planche soit stable et pas trop rondin, non ?
Dernière modification par DeuxCinqTrois le 29/02/2024 18:12, modifié 1 fois.
Jeanbeo
Message par Jeanbeo »
Je fais 72kg et pour le surf sailing j’ai une 89l / 59,5cm de large (Fanatic Grip). C’est parfait pour le petit temps. Je l’utilise avec 5,7 (à partir 12 noeuds) et 5,0 (a partir de 14/15 noeuds).
Par contre pour mon gabari, au dessus de 20 noeuds elle devient trop encombrante.
Moris44
DeuxCinqTrois a écrit :Oui pourquoi prendre si gros avec ton poids léger ? 58-59 ça doit être suffisant pour que la planche soit stable t pas trop rondin, non ?
Non, pas trop habitué au nouveau shape plutôt,
ma 80L fait 58cm pour 222cm.
Je me basais plus sur ces dimensions mais j’avais pas pensé à l'épaisseur !
et je cherche un planche qui est susceptible de vite partir au planning quand même.
Tu as quoi comme taille de voile ?
Moi, je partirai sur 70/75L et 90/95L, avec maxi 4 cm d'écart en largeur.
:dontgetit:
en parlant de big board, j'ai vu une beauté hier à Chinook :o
la finition des custom KT a vraiment fait un bon en avant en 10 ans !
220x59.5x99L
Funouil, elle était légère ?
Moris44
mag-pat a écrit :Tu as quoi comme taille de voile ?
:dontgetit:
3.7 / 4.5 / 5.3 pour les voiles,
oui ça me parait cohérent comme volume de flotteur effectivement
funouil a écrit :en parlant de big board, j'ai vu une beauté hier à Chinook :o
220x59.5x99L
sympa ce gros fish
