Je shape ma board
raphael
Message par raphael »
Bon courage pour ces travaux ou il faut être armé de patience j'imagine.
J'ai un conseil a demander au shapers: Sur une bic allegro que j'ai testé ppur la première fois au défi cette année, j'ai été surpris par les straps qui sont trop peu écartés pour un "grand" (1m93) comme moi.
J'avais l'impression de navuguer les pieds joints.
Je voudrais ajouter des inserts de straps.
--> faut-il renforcer ou juste faire un trou de la taille d'un insert + 5mm et bourret avec de la résine + micro ballons?
--> Ou trouve-ton des inserts? morceau de plaque stratifiée percée?
par avance, merci.
le probleme de l'allegro c'est que c'etait une planche en thermoformé (plastique) du coup il est delicat d'y faire des modification car la resine ne tient pas tres bien dessus.
sinon pour les inserts tu peux en trouver dans certains shops ou sur le site de chinook http://www.chinook-leucate.com/rayon_de ... ue=Chinook
Wfrancois
Message par Wfrancois »
Bonsoir!
j'ai un peu avancé,je viens de bloquer le pont;
Le problème reste le même:les fuites!
Impossible de les trouver.La bâche se regonfle au bout de qq min.
Du coup je laisse tourner la pompe non stop!J'ai réglé au mini avec le robinet,Mais c'est délicat de juste compenser les pertes d'air.
J'ai mis un ventillo pour éviter que la pompe ne chauffe.Il y a une 2 sorties sur celle-ci,Je dois l'ouvrir pour éviter qu'elle ne tourne dans le vide?
Et en plus il s'est mis à pleuvoir! :crazy:
Demain sera l'instant de vérité!
Bonne soirée
[img][img]http://img638.imageshack.us/img638/7330/dsc0599l.th.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
[img][img]http://img149.imageshack.us/img149/5667/dsc0600c.th.jpg[/img]
TNT
Message par TNT »
Tu peux mettre le négatif dans la bache c'est souvent plus simple, pour la pluie aucun problème d'humidité puisque tu travailles sous vide.
Wfrancois
Le résultat est plutôt satisfaisant,le scoop n'a pas été modifié :smile:
Mais il y a quelques défauts,par endroit,sur 3/4cm, l'airex de pont n' a pas adhèré .
Je coupe et je comble à la résine+microballon ou je dois refaire un vide avec des morceaux d'airex en rustine?
Sinon que me conseillez vous pour la distance entre l'aileron arrière et la perpendiculaire au ailerons latéraux?
Bonne soirée :grin:
TNT
Message par TNT »
Tu soulèves légèrement l'airex non collé (sur les rails je suppose) tu prépares un mélange epoxy microballon, un peu sur l'airex et quelques tours de scotch et c'est tout. Le lendemain, tu traces tes axes, tes hauteurs de rails, tes rentrés de rails et tu alignes tout. En fait tu fais un reshape pour lisser les défauts généres par le collage de pont, tu lisses aussi ta carène pour avoir le moins de défauts.
Wfrancois
Ok merci.
C'est chose faite!
Les inserts de vis et le rail de PDM sont mis.
Demain je compte mettre les boitiers d'aileron,mais j'hésite encore sur l emplacement.
J'ai pu constater que généralement, l'arrière des boitiers des ailerons latéraux commence au niveau de l'avant du boitier central.,c'est ça non?
Et combien de cm je laisse /rail?
Bonne soirée :smile:
TNT
Message par TNT »
Il y a plein de réglagles différents, sur mes dernières planches en trifins, j'ai posé des mini tuttles attaque de l'aileron 42 cm ar, tail arrière de l'aileron à 3.5 cm du rail.
belzh
Message par belzh »
voici mon réglage, un mix de tout ce que j'ai pu mesuré et qui ma foi me convient très bien!
TNT a raison, il yaune multitude de possibilités, mais mesure une série éxistente si tu veux pas teplanter' AHD, RRD,exo...witchcraft par ex)
http://img809.imageshack.us/img809/2122/img0317p.jpg
belzh
Message par belzh »
une photo que j'avais fait de profil et qui montre la "monte" du trifin, mais je répète, c'est un exemple parmi d'autres, j'imagine qu'il y a mieux à faire vu mon manque de recul et d'expérience sur la chose...
Par contre mes latéraux sont juste pincés, et n'ont pasd'angles comme sur les thrusters de surf, je voulais ainsi minimiser la trainée... :baa:
Chacun sa sauce :cool1:
bonne chance pour la suite!
Wfrancois
Salut!
J'ai grosso modo les mêmes mesures mais décallées de qq cm (j'ai fait un round pintail et non swallow).
Je ne compte pas incliner les latéraux,mais légèrement les pincer.
les lateraux se trouvent sur le V,si je les mets perpendiculairement à la carène ils seront inclinés.Je dois compenser cet angle??
kustom
Message par kustom »
If you want I can mail you got the dimensions of quatro's latests customs..(4 fin)
here a pic of mine ... (not ready yet)about 90 liters
http://hot-trips.blogspot.com/2010/06/r ... l#comments
TNT
Message par TNT »
Je les ai posé dans l'axe mais perpendiculaire au V, au vu de mes premiers tests, c'est pas trop mal et c'est surtout plus facile à poser. Si tu a beaucoup de V est que tu les poses droit tu devra beaucoup les poser.
belzh
Message par belzh »
...et ça devient quoi ton bazar wfrançois???
moi j'ai un truc qui pousse dans le garage mais c'est pour pratiquer à la rame....
chalten
Message par chalten »
belt a écrit :...et ça devient quoi ton bazar wfrançois???
salut belt
super un SUP qui pousse, fait nous partager ca, tes reports de shape sont super intéressants...
qu est ce que tu changerais compositement parlant pour te faire un SUP compare a un Windsurf ?
sportivement
serge
