vu le cratere si t'as comblé au microballon elle a bien du prendre 500gr lol. Bon t'as pas mal rattrappé le truc quand meme. Etonnant ce "manque" de matiere le polystyrene bouffé par une reaction exothermique avec la resine ou resine polyester??
Vu la quantité de resine+microballon que tu as du mettre ca a du chauffer dur aussi !
Résine epoxy périmée ? Et besoin de conseils !
Re: Résine epoxy périmée ? Et besoin de conseils !
- RodolpheHG
- Aime
J'ai du tomber sur une chute de pain de mousse à peine assez longue et du coup ils ont mis le sandwish sans rien dessous ces c... là !thomas a écrit :vu le cratere si t'as comblé au microballon elle a bien du prendre 500gr lol. Bon t'as pas mal rattrappé le truc quand meme. Etonnant ce "manque" de matiere le polystyrene bouffé par une reaction exothermique avec la resine ou resine polyester??
Pis en même temps ça va vite à la dremel...
Et pis 500 gr sur le nez, comme dit mag-pat, ça va tourner sec dans les rotations
En attendant tu ne me dis pas jusqu'où je dois recouvrir !
Ca va s'arrêter à la déco moi je vous dis
Pis si ça tiens pas, pas grave, maintenant je vois à peu près comment m'y prendre
Le recouvrement dépend de la surface de la réparation et de la tension, c'est le nez donc tu n'en a pratiquement pas donc pas de prise de tête 1,5cm ça tiendra largement.
Ensuite tu peux te limiter a 3 couches et si tu fais bien attention à ne pas trop imbiber ta fibre tu peux mettre les 3 couches à la suite ; tu mets de la résine sur le nez, tu plaques ta première fibre au pinceau, elle doit être juste imbibée pour devenir translucide (pas plus), tu places ta seconde couche, tu ajoutes un peu de fibre, tu ajoutes de la résine si nécessaire etc. et tu termines en recouvrant de scotch peinture pour plaquer le tout et ça devrait être nickel.
Et même...si tu n'as pas l'habitude de taper le nez tu peux même laisser comme ça, sans fibre, avec ce que tu as déjà fait ça devrait être bien étanche et déjà bien résistant.
