Dans le vent fort On Shore, tu utilises la planche sans les latéraux, c'est bien ça? Avec des twins plus grand?funouil a écrit :je confirme sur toutes les lignes ...pour les ailerons j'ai déjà donné mes solutions dans différents posts ...
je dirais juste que la 68 a un rayon de courbe un peu plus long que la 78 donc en conditions onshore vent fort , pour serrer les courbes il faut vraiment adapter les ailerons (twin pour moi)
Debrif Goya 84
Re: Debrif Goya 84
Re: Debrif Goya 84
Oui, mais attention les arrières ne sont pas fait pour fonctionner en twin et les boitiers sont trop court pour y mettre certains ailerons ex des MFC KT ne rentrent pas en longueur (j'en ai raccourci une paire de 15 ) mais les K4 passent a l'aise avec une marge de réglages...
Re: Debrif Goya 84
Salut!
Bon j'ai craque. 3 eme session maintenant sur la goya 92 pour moi (planche unique pour mes 92kg)... cette board est une tuerie. j'ai eu droit a du 4,7 irrégulier jolies vagues side on, 4.2 ultra fort petites vagues side et 5.3 light petites vagues side off. dans toutes les conditions je l'ai aimée.
super super board....petit report en cas quand je retrouve un clavier azerty la je galère!
Je me tate vraiment pour une 104...
- francois
Re: Debrif Goya 84
Comment se comporte la planche en 4.2 ? Elle n'est pas trop grosse sous les pieds ?
J'ai récupéré la mienne (Quad 92) la semaine dernière et seulement une petite sortie en conditions légères (voile 6.2) pour le moment. La planche porte super bien, comme une impression de 100 litres et est super nerveuse dans le vent léger ! J'attends de voir dans des conditions plus sérieuses pour un retour plus complet, mais les impressions sont déjà très bonnes ! La planche semble avoir une plage d'utilisation vraiment énorme !
- spud
Re: Debrif Goya 84
Première session à Goulien en quad 92 et 5.3 et c'est clair que c'est assez nerveux au départ au planning. J'ai mis un stace trop important le strap arrière est au max et je pense l'avancer d'un cran. Dans les surf backside la planche est super maniable et en front j'ai eu de bonnes sensations de glisse . en fait la planche n'a pas de sensation de lourdeur, même si elle n'est pas la plus légère de se catégorie.
Re: Debrif Goya 84
j'ai changé les arrieres par des erd ce soir on verra bien ce que ca donne sur l'eau, demain avec un peu de chance.
- francois
Re: Debrif Goya 84
Même impression que spud, la planche est un peu lourde en statique, mais ça ne se ressent pas du tout sur l'eau, elle n'est pas pataude, bien au contraire, c'est nerveux et ça monte vite dans les tours.
Re: Debrif Goya 84
Tune your goya!
Bon et bien une tres bonne session aujourd'hui à veulettes. 5.0 correctement toilé voir bien surtoilé sous les grains avec qlq bonnes vague à surfer & sauter. Résultat la goya est vraiment au top!!
J'ai changé les ailerons arrieres hier soir pour des profils beaucoup plus fins et avec moins de surface que les mfc d'origine, comme prévu ca a métamorphosé la planche, elle est beaucoup vive et accélere beaucoup plus et a une pure vitesse de pointe. Pour le cap ca n'a rien changé toujours un peu dur de serrer fort le vent mais le replacement par rapport au reste de la meute est correct.
En tout cas cette 84 est hallucinante de facilité, elle pardonne tout c'est vraiment une machine à progresser tout en restant quand meme radicale pour ceux qui maitrisent. L'appel de saut est juste monstrueux meme sur des rampes bien molles et au surf ca garde et génère de la vitesse en permanence.
- Anowan
Re: Debrif Goya 84
Est ce que vous savez si il y a des petites modifs sur les modèles 2013 ?
Genre construction, ou pads differents etc..
Re: Debrif Goya 84
non modele strictement identique a tous les niveaux.
nicowindsurf
Re: Debrif Goya 84
+1 avec Thomas pour la 78 ...
Re: Debrif Goya 84
Tune your goya!
J'ai monté des ERD quad 14/9 sur ma 92 pour 90/92kg et c'est vraiment pas mal. Ailerons très petits pour mon gabarit, le départ au planing n'en a aucunement souffert, la board va très vite, on sent vraiment la différence d'épaisseur de profil. Au surf un régal de vivacité et au roller ca décroche vraiment quand tu veux comme tu veux. Cela est notamment du a la très grande souplesse des aileron (ar et av) qui est aussi très appréciable en naviguation : pas de spinout ou défaut d'accroche, simplement une plus grande souplesse dans les appuis. Par contre, pas génial de pas leur taille dans le gros clapot car ils se retrouvent vite hors de l'eau et moins serein sur les long bottoms et/ou clapoteux et/ou grosse vagues. Testé en 4.2/4.7/5.3, on et side. commentaires valables ds toutes le conditions et toutes les tailles de voiles. Vraiment bien en on d'ailleurs pour les surf backside la ou les mfc rendent la board vraiment moins vives que ce soit pour taper au bon en droit avec de la vitesse ou pour déraper dans des manoeuvres type amorces de reverse. Ce qui m'a géné le plus c'est pour sauter sur un spot clapoteux (pointe rouge) parce qu'abattre a bloc et partir en spinout quand tu met le coup de talon pour taper la rampe, ca te met dans une situation très très délicate dont se souviennent mes cervicales.
Soit pour ces ERD un très bon set d'aileron pour cet goya qui fait un très bon complément aux mfc d'origine, qui proposent un appui plus franc et un meileure stabilité pour de gros bottoms!
Par ailleurs, planche au top.
- mafiu
Re: Debrif Goya 84
fock, ramenes tes fesses à Carro pour que je test ta board. Et si t'es sage je te prete la LS 90 2013.
Re: Debrif Goya 84
Quand tu veux mat' mais le week end maintenant pour carro...le taff commence! J'espere bientot en plus je la testerais bien cette petite quatro!
Re: Debrif Goya 84
