Pour la bulle, t'as l'air d'avoir eu un dégazage (qui se produit quand la planche se réchauffe). Si c'est décollé sur une large zone il faut refaire la strat, mais si c'est plus localisé tu peux juste découper la cloque localement et refaire une petite strat ou un mastic.
L'epoxy moussant, t'avais quoi comme kit? pour faire des coulées en masse, il y a un durcisseur lent.
http://www.sicomin.com/datasheets/product-pdf_fr19.pdf
réparer un rail de pdm qui se délamine
- Le_Boucher
- olitask
Re: réparer un rail de pdm qui se délamine
Bonjour
En ce qui concerne l'axe, c'est pas un effet d'optique, j'ai découpé net à la limite du bloc de mousse qui était initialement dans la planche. C'est donc en usine qu'ils avaient mis ce bloc de travers. D'ailleurs il était plus petit que l'emplacement fait dans le polystyrène, ça m'avait choqué quand j'ai ouvert. Par la suite, j'ai agrandi ce trou après avoir fait fondre le polystyrène avec la résine moussante . Pour le styrodur, j'ai longuement hésité, mais il est placé au fond, sous la plaque de contreplaqué et donc les efforts seront répartis ( et j'avais rien d'autre).
La mousse epoxy vient bien de chez sicomin, seul le pb250/DM03 était disponible, et effectivement c'est le plus exothermique ! Mais en dehors de l'exothermie, après l'avoir utilisé, je sais pas si c'est vraiment le produit adapté, il ne faudrait pas avoir à le redécouper
Pour les deux bulles, c'est localisé, les autres taches blanches c'est de la résine chargée au microballon. Je vais découper la cloque et refaire la strat
Sinon le papier dans le pas de vis de décompression, c'est une très mauvaise idée, le papier boit la résine et je vous laisse imaginer la suite....
En ce qui concerne l'esthétique, je vais essayer d'égaliser tout ça à la résine microballon, peindre et protéger par une couche de résine , mais la surépaisseur, elle, restera.
a+ Olivier
a+ Olivier
el director
c'est étrange car j'ai une TABOU 3s 96 litres qui vient d'avoir des soucis identiques... N'ayant pas la bricole dans le sang, je l'ai mise à réparer. On m'a indiqué qu'il y avait un espace sous le rail . Alors forcément, il s'est affaissé!
un point faible chez tabou?
Bonne nav à tous!
Bonne nav à tous!
- olitask
Voilà !
c'est (presque) terminé. J'ai navigué hier pendant trois heures avec quelques réceptions bien à plat
, ça tient !
J’ai fait sauter la bulle et j’ai remis de la fibre. J’ai coulé de la résine micro-ballon par dessus et ensuite ponçage.
et peinture
J'ai coulé une fine couche de résine par dessus la peinture. Je pensais que l'antidérapant ne serait pas nécessaire, mais après cette première nav, je suis décidé à le refaire. Sinon, elle est un peu plus lourde qu'avant mais je n'ai pas pesé.
et peinture
chapeau
(un 14 sur les travaux et 6 pour la finition (c'est le bac !!
mais honnetement les boules, une planche a 2000 boules avec de tels defauts.
un peu hors sujet (quoi que) mais honnetement les gars, allez voir des shapeurs,
a ce jour c'est moins chers, possibilité de made in france, mieux construit et ils ont tous suffisamment d'expérience pour par faire des bouzes (et quand bien meme, ils reprendraient la planches sans aucun doute!! trop de risque de bashing).
brefs je comprend pas qu'on prenne du cobra. Ceci dit je connaissant pas le pb de pdm de tabou, j'ai plus vu des defaut de recouvrement de statification cacher au mastic ..... (les autres c'est pareil, (meme pire chez certains ....
