Mat goya 85%
Re: Mat goya 85%
oui j'avais espéré mixer entre 340 et 370 notamment sur la 4.0 que je trouvais trop raide en tete sur le 370 mais comme je me suis apercu que le 70% n'etait pas issu de la meme usine que le 91% c'etait mort. J'ai préféré quand meme opté pour le 70% pour des raisons economique vu que je ne me sers pas beaucoup du 340.
Re: Mat goya 85%
J'ai l'impression que je n'ai pas les mêmes réglages que vous pour mes banzais. J'utilise beaucoup les deux points d'écoute
- Point de tire en haut pour le vent léger
- Point de tire en bas pour le vent fort
Je joue un peu sur l'amure, mais presque pas, sauf quand je suis notablement sur-toilé, ou je vais franchement sur le point. Le reste du temps, je suis un peu avant
Dans le vent très irrégulier, il est plus facile de régler à l'écoute qu'à l'amure ; donc cela me convient comme cela.
Re: Mat goya 85%
euh Ad c'est exactement ce qu'on dit... moi aussi je joue sur les 2 oeillets et moi aussi je ne tire pas l'amure jusqu'au point et moi aussi je regule a l'écoute. tu n'as pas du bien lire ou alors c'etait pas clair la maniere dont je l'ai dit
robot
Re: Mat goya 85%
Message par robot »
thomas a écrit :euh Ad c'est exactement ce qu'on dit... moi aussi je joue sur les 2 oeillets et moi aussi je ne tire pas l'amure jusqu'au point et moi aussi je regule a l'écoute. tu n'as pas du bien lire ou alors c'etait pas clair la maniere dont je l'ai dit
Ça m’interesse combien vous étarquez en bas. Moi, bête et discipliné, je tends jusqu’au point, mais c’est vrai que des potes m’ont fait le commentaire que ma voile leur semblait trop étarquée.
Re: Mat goya 85%
j'essayerais de faire une petite photo samedi si j'y pense en greant
Re: Mat goya 85%
J'ai essayé la 5.0 (Guru 2016 + Goya 400 70%)) à Gâvres aujourd'hui, surtoilé dans les grains (25-30 nds +), bilan très mitigé :huh:
trop de main arrière mais surtout voile déséquilibrée, je me faisais ouvrir et "plaquer" dans les saut.
Ma combat 5.0 semble avoir une bien meilleure tenue surtoiléé
Je pense que j'avais beaucoup trop tiré en bas (malgré vos conseils... :baa: )
En fait quand on tire en bas la chute mollit légèrement jusqu'au point (et j'aurais du m’arrêter là) et quand on continue à tirer la chute mollit plus fortement (normal) mais le "point de mollesse" ne progresse plus vers le mat (ce qui est trompeur car, du coup, on peut tirer trop sans s'en rendre compte), (je ne sais pas si je suis très clair :grin: )
par contre le creux en bas est "absorbé", les lattes ne sont plus derrière le mat, et le creux ne semble plus tenu et recule dans les risées
Pourtant j'avais mis la rallonge et le wish un cran plus courts que préconisé
en relâchant en bas de 2cm, la chute est encore légèrement molle, presque jusque au point, mais le creux reste mieux en place en bas, l'équilibre sur l'eau semble bien meilleur, mais le vent avait baissé (20 nds), la tenue et l'équilibre étaient mieux mais je sentais quand même le creux reculer un peu dans les risées...
Bon, y'a encore du boulot pour bien les régler ces Goya :roll: , par contre les sensations sont déjà excellentes en surf, meilleures que sur la Combat
Re: Mat goya 85%
oui je vois parfaitement ce que tu décris. C'est le jeu des pinces et de la laize en diagonale qui fait ca. Effectivement tu peux tirer comme une mule sans pour autant que la chute mollise plus loin vers le mat. Ca n'apport pas grand chose a par faire effectivement une taule dont le creux ne sera pas forcement plus stable.
Apres 25-30nds en 5.0 j'ai envie de dire il n'y a pas de miracle :-)
Re: Mat goya 85%
thomas a écrit :Apres 25-30nds en 5.0 j'ai envie de dire il n'y a pas de miracle :-)
ha tiens c'est marrant, c'est exactement ce que mon pote (en 4,5) m'a dit cet aprèm :grin: :mdr:
Re: Mat goya 85%
Un ptit article sur la gamme de mats goya
http://m.windsurfjournal.com/article,ne ... -mats,7439
Re: Mat goya 85%
pitié Nico ^^ pas du publi reportage à 2 balles :D
Re: Mat goya 85%
OK Thomas... C'était juste pour alimenter le sujet de départ... Au cas où ça intéresserait certains....
Sinon pour revenir au positionnement de l'œillet, sur mes Hotsails quad, les deux positions changent énormément le comportement.
Par contre par rapport à vous, je ne change pas en fonction de la force du vent mais par rapport à l'orientation.
En gros même si c'est fort mais side ON avec une session plutôt orientée jumps ce sera œillet du haut pour avoir un appui plus franc et un profil plus '' bloqué ''.
Par contre si je mets l'œillet du bas, la voile change complètement.... Plus du tout de main arrière et la latte du bas forme un S comme pour la KS3. Du coup si c'est side off le profil se neutralise complètement c'est assez surprenant... Vraiment top au surf par contre le passage de barre devient plus technique vu que l'on perd complètement l'appui sur la main arrière..
Bref désolé de polluer un peu le sujet initial '' goya ''....
Re: Mat goya 85%
c'est intéressant et ca pollue en rien,
Du coup tu sous entend que qlq soit la force du vent, tu as la meme tenue dans le vent avec l'oeillet du haut ou du bas? c'est assez surprenant vu que normalement l'oeillet du haut va retendre la chute en fait et donc théoriquement reduire la capacité de la voile a evacué les surpressions
papy_staff
Re: Mat goya 85%
Message par papy_staff »
suite au publi-reportage de wind, j'ai jeté un oeil aux 85% : contrairement aux 90 et 99%, il ne semble pas possible de trouver des 1/2 mâts (hormis après casse :baa: )... c'est dommage. à moins que ce ne soit simplement pas proposé par le shop en ligne où j'ai regardé ?
J'aime pas mettre trop de rallonge, ça assouplit les gréements du coup j'aime bien être au plus juste niveau longueur de mât, ce qui implique souvent des 1/2 mâts sur une ou 2 toiles
comme l'avait remarqué Thomas, on ne peut pas mixer du 85 et du 90 (pas la même usine, manchons fichus différemment), donc si on veut mixer des tailles c'est impérativement gamme complète en 90%, pas d'alternative 85.
Re: Mat goya 85%
non les 85% et 70% ne sont pas fabriqués dans la meme usine, ils viennent d'italie (Reglass/Maverx selon moi) et cette usine ne fournit pas de demi mat contrairement à celle qui produit les mats 91% et 99% ainsi que les ezzy et autres.
Du coup c'est comme pour la plupart des mats, tu casses tu ne peux pas racheté de moitié, sinon ca ferait longtemps que j'aurais acheté une demi base 70% ou 85% en 370 :-)
par contre tu peux mixer des 85 entre eux ou des 70 entre eux voir meme des 70 et des 85 je pense que ca marche sans trop de probleme (enfin j'espere je vous dirais ca bientot je vais me prendre un 70% 370 dans qlq jours normalement pour notamment le mixer avec mon 340)
papy_staff
Re: Mat goya 85%
thomas a écrit : par contre tu peux mixer des 85 entre eux ou des 70 entre eux voir meme des 70 et des 85 je pense que ca marche sans trop de probleme (enfin j'espere je vous dirais ca bientot je vais me prendre un 70% 370 dans qlq jours normalement pour notamment le mixer avec mon 340)
oui si typiquement tu dois mixer les 2 tailles médianes ça marche, genre 400+370, mais quand tu dois faire 340+370 (souvent les 3.7) ou 430+400 (souvent les 5.5 / 5.7), c'est cool d'avoir la possibilité d'acheter des 1/2 mâts
bref, on n'a pas fini de se plaindre :grin:
