bancs d'essai, on en parle ?
Re: bancs d'essai, on en parle ?
nicopen a écrit : Si possible, ce serait pas mal d'intégrer au test les straps "light" genre SBruzz, Unifiber, Rad, etc car le gain de poids est qd même très notable, d'autant plus qd ils sont mouillés, car ceux-ci ont pour principale caractéristique avancée de ne pas se gorger d'eau et donc de peser quasi le poids humide ou secs contrairement aux straps classiques qui eux font x1.5 voir x2 une fois mis à l'eau.
La plupart des marques annonce entre 400 et 500 g de gains de poids quand les straps sont mouillés ce qui est loin d'être négligeable.
oui sbruzz j'en ai a la maison donc je peux ajouter facilement
unifiber ok
Rad ok
j'ajouterais Flikka surement car j'en ai et on peut facilement les achter en ligne et ce fut une bonne surprise donc ca peut etre interessant
- dakine
- MFC
- witchcraft
- Ion
apres les straps light en vagues je sais pas trop ce que ca va donner
Gadjo
Message par Gadjo »
thomas a écrit :je crois que ca serait une bonne entrée en matiere, je vais me laisser tenter par ce premier sujet, par contre je sais que Bouke n'est pas un garcon facile alors si t'as tes entrées chez lui peut etre que ca serait bien que qlq'un qui le connaisse bien lui demande car je sais pas pourquoi mais je pense que je vais me faire bouler ... :D
Salut Tom,
pas d'accointance particulière avec Witchcraft ... 2 pistes à creuser pour obtenir des straps à tester
1. j'ai ramené un set tout neuf de Fuerte pour l'ami Ponch ... encore faut-il qui'l donne son accord pour te les prêter le temps du test ?!
2. demander via Pierre Frémion ?
Pour les nouveaux straps Witch', je les ai depuis le début d'année... Donc vu le nombre de sessions en janvier/février et mars je pense pouvoir avoir un retour assez objectif..
J'avais des douleurs sur le dessus du pied dès que les sessions étaient trop fréquentes, là c'est plus large et plus de problème... Un vrai gain à ce niveau.
Ils sont plus rigides, se déforment peu, le pied est très bien maintenu c'est top en saut et au surf... mais peut être trop en cas de lessivage/brassage...
Ils sont plus légers, c'est flagrant quand on fait la comparaison avec d'autres (dakine par ex), sur l'eau par contre ce n'est pas flagrant... En même temps je n'ai fait que des sessions en 4'3 et 4'7...
Autre avantage, le système de fixation fait qu'ils sont plus centrés, plus rapprochés et c'est mieux pour enclencher un bottom.
Énorme amplitude de réglages...
Seul point faible, ils ont l'air un peu plus fragile en cas de frottement..
Donc dans l'ensemble plutôt satisfait !
Tristan500
Message par Tristan500 »
je viens egalement de ramener des straps witchcraft de fuerte!
Donc je vais aussi les tester pour les mettre sur mon custom.
Par contre nico touchard tu as mis quoi comme vis? a priori du 5.2mmx 25mm, mais j'ai du mal à trouver ça. Car sinon les tetes poelées de vis ne rentrent pas dans la plaquette plastique...
C'est super léger, j'ai hate d essayer aussi.
Finalement si on est déjà 3 à en avoir, ça fera déjà un feed back intéressant.
Tristan500
Sinon j'avais justement demandé à pierre (fremion) qui les trouvait top!
peut être sont il un peu fragiles.
wait and see
flyingbird
Message par flyingbird »
Le comparatif sur les straps m'intéresserait bien également ! q :bigups:
bon je vais essayé de prendre contact avec les marques
Rallonges / plaquettes ?
Tristan500
je devie un peu du sujet, mais est ce qu il existe une plaquette avec serrage par vis avec levier excentrique comme pour les fourches de vélo?
Si c 'etait le cas, ce serait bien pour pouvoir bouger sa plaquette sans dévisser..
j'ai jamais vu ce genre de produit sur le marché
Tristan500
dommage, ça pourrait être bien. Pouvoir régler sans revenir au bord serait un plus...parce que parfois la sortie est risquée et peu prendre du temps sur les cailloux...
c est dejà le cas avec la rallonge north power xt.
ca n'est a mon avis pas tres compliqué à faire. voir meme a bricoler a partir d'une plaquettte chinook
yes bonne idée !
Sur une Mistral Screamer fin des années 90, je me rappelle d'un système de serrage rapide équivalent pour la vis du boitier d'aileron powerbox...ultra pratique, plus besoin de tournevis.
Il y avait un évidement sur le pont pour loger le levier de serrage et ne pas se niquer le pied.
Sûrement encore plus gênant au niveau de la plaquette à moins de mettre un cône de protection en mousse.
Tristan500 a écrit :je viens egalement de ramener des straps witchcraft de fuerte!
Ayant déjà une witch', j'ai repris les vis d'origine..
cg a écrit :Rallonges / plaquettes ?
+1!
Ça m'intéresse, vu que je viens de subir la casse de la partie métallique de mon pdm(nautix tendon) qui rentre dans la rallonge..
Je suis preneur d'un avis général, diabolo ou tendon ? Y a t il un gros écart de qualité entre nautix/dynafiber/chinook/streamlined ou autre...
J'étais plutôt partisan du tendon en le changeant chaque année(15€env) mais dans mon cas c'est pas à ce niveau qu'il y a eu rupture...
Donc là je suis plus parti sur du diabolo et changer l'ensemble chaque année...
