Quelle board de freeride baston pour gabarit light ?
Re: Quelle board de freeride baston pour gabarit light ?
J'ai trouvé aussi une annonce pour une EXOCET X-WAVE 81 de 2011 en excellent état : elle fait 230 x 56.
ça taille comment Exocet ?
Plutôt pour les gabarit costaud ?
Mañuel
Message par Mañuel »
Je confirme le ced c'est lourd.... Faut trouver des straps et ailerons légers :grin: !
J’ai finalement craqué pour une AHD Expression 75, achetée directement à l’usine de Pencran à 30 min de la maison : ateliers de fab des foils super clean et modernes, ingénieurs, techniciens, ouvriers, commerciaux...c'est une super belle petite entreprise bretonne !
Même si les planches sont fabriquées chez Terminatech en Tunisie, je suis content par mon (modeste) achat de participer à l'activité de cette entreprise locale.
Pour l’Expression 75 :
Shaper Pascal Gerber ( ex Tiga, Haléakala et AHD) et mise au point Bruno André.
Au 1er coup d’oeil, le shape me plaît : old school, équilibré, simple et sans fioritures.
Longueur et largeur raisonnables (232 x 56).
Outline avec un rond d’ellipse modéré et un arrière assez pintail.
Le poids est moyen : 6,7 kg nue (donné à 6,3 au catalogue).
Les pads sont très épais au niveau des straps (un peu comme les Tabou)
Livrée avec straps et visserie inox de qualité (embouts Torx) et rondelles anti-twist.
Dimensions mesurées :
Outline
- à 200 cm de l’arrière, largeur 36,5
- à 170 cm, largeur 51
- à 130 cm (milieu rail de pied de mât), largeur 56
- à 30 cm OFO, largeur 34,5
Carène : vé double concave à l’avant, puis double concave simple pour finir en mono concave sur l’arrière.
- à 200 cm de l’arrière, Vé double concave, vé 3 mm, profondeur concaves 3 mm
- à 170 cm, Vé double concave, vé 4 mm, profondeurs concaves 4 mm
- à 130 cm (milieu rail de pied de mât), Vé double concave, vé 4 mm, profondeurs concaves 4 mm
- Sous les straps avant : double concave simple (sans vé), profondeurs concaves 2 mm
- Entre les straps avant et arrière, mono concave, profondeur 3 mm
- à 30 cm OFO, mono concave jusqu’à l’extrémité arrière, profondeur 4 mm
Rocker :
- plat d’environ 40 cm sous les straps avant (de 110 de l’arrière à 70 cm)
- tail kick de 6 mm sur les 10 derniers cm (mesuré sur l’axe longitudinal du monoconave arrière). Le tail kick est retendu à 2 mm environ au niveau des rails.
Rails :
- Bien ronds et moyennement volumineux avec un tucked under edge marqué
- Fins et bien aiguisés sur les derniers cm.
Boîtiers mini tuttle des latéraux avec une toe in (pincement) d’environ 1 degré
Construction : sandwich verre carbone mais pas d’info sur les quantités, les grammages et la disposition des tissus. Utilisation d’un moule par l’usine Terminatech en Tunisie.
La symétrie du shape est excellente sur cette board (j’ai déjà eu des surprises sur des boards Cobra et même sur des customs il y a 20 ans…).
Finition : excellente (mais un tout petit peu en-dessous des majors)
Déco : subjectif mais le bleu de la grande époque AHD...j’adore !
Bref la planche me plaît bien et devrait être sympa à naviguer en bump & jump pour mon gabarit de 66 kg.
Y a plus qu’à tester sur l’eau...quand les températures seront plus clémentes ! :grin: :grin:
Curieux d'avoir un retour de nav' sur cette planche !
