Le Mini Tuttle pour la vague
spud
Message par spud »
+1
dans le light wind je sorts en Goya one 95L en Power box et je ne me suis jamais dis "comme ce serait mieux si j'avançais mon aileron pour mieux serrer le bottom turn".
C'est le cas en surf avec les aileron FCS, pas de multi positions mais plusieurs jeu d'ailerons.
Je dis oui au Mini tuttle pour des ailerons mieux calés et plus performants...
les jeu d'ailerons differents pas con ca mais ca coute un peu cher en windsurf alors pourquoi pas un talon que l'on puisse deplacer par rapport au profil sur +/- 1 ou 2 cm par exemple comme ca tout le monde est content :)
fq
Message par fq »
spud a écrit :+1
Mais si tu avais pu le faire, peut-être te serais-tu dit : "heureusement que je peux avancer mon aileron, sinon je perdrais vraiment en agrément" :roll:
Enfin, c'est un peu le même (éternel ?) problème que pour les adéquations voile/mat, ceux qui n'ont pas celui préconisé trouvent que c'est très bien, mais ceux qui ont pu comparer te disent qu'il n'y a pas photo...
Maintenant que le matos est toujours bon, quel que soit le réglage d'aileron c'est suffisant, mais pas forcément le meilleur possible.
Cela dit, c'est vrai que les boitiers US sont merdiques et que ça serait une bonne chose de s'en débarasser.
paquitomicorazon
je rejoins Sail pour le retour du Trim Box, t'as qu'une vis et trois ou quatre positions d'aileron, le tout avec ke rail bouche pour optimiser l'écoulement.
seul pb, vu qu'en vagues on met généralement le bord d'ataque de l'aileron au milieu du strap arrière, la vis de l'aileron risque de ressortir précisément au niveau des vis du strap arrière
bon c'est les vacances, l'activité est calme alors me suis amusé en 5 min a vous faire le premier boitier conique réglable pour satifsfaire tout le monde :grin: :grin:
:baa: faut bien déconner un peu :roll:
Message par goth »
vraiment rien à faire le Thomas :grin:
Dépose un brevet !
Message par goth »
paquitomicorazon a écrit :je rejoins Sail pour le retour du Trim Box
et moi pour le retour de la bic vivace 262 !! :beurk:
Concernant les mini tuttle, suis pas sur du confort au niveau du puit de la vis dans le pads ? il y a un trou ? même si comblé par un morceau de pads, la pièce est jamais parfaitement adapté, c'est pas un truc à y laisser un orteil ?
Dan
Message par Dan »
C'est que je me disais, il aurait pu poser un brevet.
Mais c'est trop tard l'idée est dans le domaine publique maintenant :dontgetit: plus de brevet possible.
en meme temps faut pas sortir de st cyr pour penser à un truc comme ca :) et y a moyen de faire beaucoup mieux en se creusant un peu la tete en plus pas sur qu'en terme de contraintes mecaniques ce soit viables. Après mecaniquement ca marche mais faut pas usiner ca avec un precision de mamouth comme on sait si bien le faire dans la planche le +/- 2 mm ca marche pas bien sur ce genre de mecanisme :grin: :grin:
kerdonf
Message par kerdonf »
thomas a écrit :faut pas usiner ca avec un precision de mamouth comme on sait si bien le faire dans la planche le +/- 2 mm ca marche pas bien sur ce genre de mecanisme :grin: :grin:
Ça sent le mec qui à perdu beaucoup de temps à poncer les talons de ses ailerons... :roll: :grin:
ca sent surtout le mec qui hallucine toujours de voir la precision qui est utilisée dans la fabrication de nos tres chers jouets, les talons/boitiers d'ailerons en sont effectivement un tres bon exemple
Dernière modification par thomas le 29/07/2008 13:09, modifié 2 fois.
stef38
Message par stef38 »
Et ensuite tu fixes le boitier à la planche? Tu as pas peur que ce soit fragile?
En fit, ça ressemble aux adaptateurs multiconiques, en mieux car réglable, mais si c'est ça bof, car c'était quand même fragile...
stef c'est juste un délire t'emballe pas :) j'ai du me pencher 5min sur l'idée et 10 pour la realiser... y a rien d'etudié
Reef
Message par Reef »
Je crois qu'il faut surtout arrêter de vouloir revenir en arrière à l'époque ou presque chaque marque avait son type de boitier qui faisait que l'aileron de l'ancienne planche n'allait plus sur la nouvelle, que le shop n'avait pas en stock tous les modèles en taille et boitier, et que tu pouvais pas dépaner ton pote car c'était pas le bon boitier ... etc ... et que finalement les marques sont revenues au boitier US et tant mieux !
Il faut standardiser au maximum ... l'axe universel de pdm en est le meilleur exemple ... pourvu que ça dure !!! vive le boitier us ... (qui est réglable au passage). :grin:
je suis tout a fait d'accord mais on pouvait passer a un autre standard ca en serait pas plus mal!
