boards witchcraft
tao a écrit :
Reef a écrit : Pas de soucis avec les pads "orthopédiques" de WC, au contraire comme Pierre et cg, je trouve ça agréable d'avoir cette bosse sous les voutes plantaires.
Pour quelqu'un qui as une voute plantaire peut prononcer elà pourrait il poser problème ??? :dontgetit:
C'est justement dans ce cas que l'intérêt est le plus notable : j'ai les pieds plats et ces pads ne me posaient aucun problème.
Au moment de la commande, on avait aussi pas mal discuté avec Bouke sur ces pads et ces straps larges.
En fait, Bouke est un adepte du maintien ferme des pieds avec la planche de façon à faire corps avec le flotteur. Pour lui, le risque d'accident apparaît justement lorsque le maintien du pied est trop lâche dans le strap.
Ca se defend même si personnellement je préfère avoir un peu de "jeu"...
Phideco
Message par Phideco »
Que faire, lui demander de virer la bosse sur le pad ou la laisser et au pire si ça me convient pas, l'enlever mais comment, en la ponçant avec une rotative et du gros grain ou alors faudrait t'il a cde moment remplacer tout le PAD?
Phideco a écrit :Que faire, lui demander de virer la bosse sur le pad ou la laisser et au pire si ça me convient pas, l'enlever mais comment, en la ponçant avec une rotative et du gros grain ou alors faudrait t'il a cde moment remplacer tout le PAD?
Sincèrement, je pense que le mieux est de ne rien faire : si vraiment après essai tu ne supportes pas cette petite bosse, il sera toujours possible de l'enlever proprement avec une lame de cutter (ne pas poncer mais découper et enlever proprement sous le pad puis recoller)
Phideco
Merci CG pour ta réponse. dis moi, je vois que t'arrive à intégrer directement des images dans tes méssages, comment tu fais?
- tu télécharges tes photos sur un hébergeur (picasaweb par exemple)
- dans les propriétés de la photo, tu copies le lien complet (exemple : (http://lh3.googleusercontent.com/-FJo-H ... strap1.jpg)
- tu colles ce lien dans ton message sur uride
- tu sélectionnes ce lien et tu cliques sur le bouton Img
Claude
Swell-rider
Message par Swell-rider »
@ Phideco >> Salut Biloute :grin:
Tu la commandes avec quels straps ta WC ?
J'envisage d'acheter des straps pro limit car je suis sensible du coup de pied :crazy:
Béhèm m'a dit que ça se vendait chez Fly High, je pense y faire un saut dès que j'en ai l'occasion... par contre aucune idée du prix !?
D'ici à ce que tu reçoives ton jouet, si je n'y suis pas passé et que tes straps ne te conviennent pas, merci de penser à moi.
Je crois qu'il va y avoir du "prête un coup" dans les prochains mois :roll: ...
R-one
Message par R-one »
c'est peut etre psychologique mais j'avais pas pris la V2.2 (ou2.3 sais pas) a cause de cette bosse (très genante dès le premier bord) et ca passe sur la V3
Phideco
Salut Swell. Finalement j'ai dit à Bouke de laisser les Prolimits sur la board. Comme je vais récupérer mes core contour sur ma JP avant de la vendre, je sent bien que les Prolimits vont vite dégager si j'arrive pas à mis faire. Bouke semble dire qu'il faut quelques sessions pour que le strap se fasse à la forme du pied. A voir????
Les Prolimits sont à 26 ou 28€/pièces chez flighhigh de mémoire.
R-One, effectivement la board que j'ai le plus essayée était une 2.3. Et cela m'a vraiment abîmé les pieds (photos ici)
https://picasaweb.google.com/1028355431 ... 0936719378
Sur la version 3 que j'ai essayée un peu moins, cela m'a semblé moins gênant.
Bouke m'a dit que je pourrais regler le problème en modifiant l'emplacement du strap arrière vers l'avant ou vers l'arrière mais à ce moment là, je crains de ne plus avoir le même écart entre pied avant et arrière et cela me dérange d'avoir les jambes trop écartées.
[/img]
Reef
Message par Reef »
@ Phideco :
Ne te prends pas trop la tête par anticipation ;o) , bosses , straps , position des straps, ailerons ect …
Attends de recevoir la bête , test et après tu verras .
Les prolimits sont très bien , ce sont les meilleurs straps que j’ai jamais eu.
Dès reception, J’ai inversé volontairement leur position cad la partie la + large , je NE l’ai PAS mis sur le coup de pied
Mais côté petits doigts de pied ! question de feeling .
A NOTER : que les vis de straps livrées sont petites en Ø et méga dures à visser dans les inserts , donc je ne me suis pas amusé à changer mes straps de position car c’est vite galère , et de toute façon les têtes de vis sont vite HS.
Mais cela ne sera peut être pas le cas avec ta V3 custom (mon salaupio) ;o))
ciao
ps: j'avais pas vu la photo de tes pieds , t'as morflé !
si c'est la bosse plantaire qui a fait ça , elle ne remplissait pas son rôle car pas au bon endroit (ton pied n'était pas assez avancé)... mais ça tu le sais déjà . Perso je mets des chaussons , donc affaire réglée .
Re ciao
Pierre
Message par Pierre »
Allez un peu de news sur les flex tails :
LA suite: http://pierrefremion.fr/HTLM/News/news2 ... _tail.html
Pierre
Nicko
Message par Nicko »
Avec les nouveaux ailerons prétwistés :roll: j'aimerais bien les tester ceux là...
diamond59
Message par diamond59 »
Par contre, avec le flextail, les ailerons sont drolement avancés dis-dons!!!!!!
Pierre
Un peu plus mais pas beaucoup plus qu'une V3
ethan
Message par ethan »
Je t'ai entendu dire à Veulettes ne pas sentir de différence dans l'appel de saut et au surf?? tu as pu vérifier par la suite??
Pierre
Seulement 3 session : 4.0 4.7 et 5.3 donc dur de se faire un avis......
Pour l'instant:
le rocker arrière moins prononcé fait que la board est top en jumps, rapide et planing très facile. L'appui pour les sauts est identique, le flex ne change rien.
Dans le baston en surf, elle marche bien, mais dur de savoir pour l'instant si c'est mieux ou non / à une V3 .......
C'est quand je l'ai sorti en 5.3 dans des conditions irrégulières que j'ai commencé à sentir une différence: top départ planing, vitesse et glisse, sup à ma V3 m'a t il semblé et excellent carving. Et c'est peut être dans les minis que le flex apporte son avantage: rocker tendu la board marche mieux avec un planing plus rapide et une très bonne glisse et en courbe, le rocker augmente et la planche reprend des aptitudes supérieurs en carving ........
A essayer maintenant sur une session typée surf au Rozel ou à Fécamp, mais mes premières impressions me feraient dire que c'est un réel pkus sur une board de light ou l'on cherche à concilier l'inconciliable planing et manœuvrabilité ....... dans le baston je ne sais pas si cela apporte un réel gros plus ......
Voilou
Pierre
