boards witchcraft
Re: boards witchcraft
J'adore les straps fournis de série, bien larges, confortables, faciles à régler...
Seul problème, ils font les mêmes pour des pieds "normaux"...?
J'ai une taille de pied, je pense, normale. Tant qu'on était en hiver et que j'avais des chaussons, aucun soucis, ils étaient à ma taille. Déjà réglés au minimum, mais à ma taille.
Avec l'arrivé des températures plus clémentes, j'ai nav' pieds nus. Mais là, impossible de régler les straps à ma taille. Beaucoup trop large, j'ai le pied qui se balade et je suis réglé au minimum... Je peux rentrer mon pied arrière jusqu'à la cheville. Et à l'avant, quasi pareil. Pour le coup, je contrôle plus vraiment la board... Et dans les manoeuvres, comme ce qui m'est arrivé sur un jibe tout con, je suis rester coincé dedans... Un peu dangeureux pour le coup...
Une astuce ?
Un moyen de les mettre à ma taille ?
Changer de straps (j'en ai pas trop envie, mis a par ça, ils sont vraiment bien...) ..?
Changer de pieds (ça va être compliqué encore ce truc..) ?
Une astuce ?
- Nicko
Demande à Bouke si il a pas les memes en taille enfants...
Etrange ! As tu utilisé la "ligne de vis" de chaque coté du strap la pluis proche du centre de celui ci ? Tu as deux lignes de chaque côté. Je ne suis pas sur d'être clair pour le coup
Et tu peux utilisé les plaques de serrage des straps, elles ne sont pas symétriques, dans un sens strap plus large et dans l'autre strap plus serré
Pierre
Pierre
Meme probleme que toi ...et R1 aussi, voir meme Ptilou en plus....EBMG a écrit :Hello,
Une astuce ?
Bref ..soit les sudistes ont des petites pieds soient les canariens ont des grands pieds mais il y a un soucis...
j hesite a carrement mettre des straps normaux aussi.... ou a garder mes chaussons l ete mais ca fait un peu chier
Ah...!
Je vais voir ça...
Je ne sais pas dans quel sens ils ont été montés... C'est le vendeur de mon shop qui à "monté" la panche à réception...
Mais ils doivent être sur les lignes "intérieures"...
Mais c'est surtout en hauteur qu'ils sont trop grand plutôt qu'en largeur...
						Je vais voir ça...
Ca serait vraiment dommage, mis à part ça, ils sont vraiment top...Ben13 a écrit :j hesite a carrement mettre des straps normaux aussi....
C'est Steph qui te les a montés aussi...?
T'as regardé ce que dit PierreF ??
- mag-pat
Nicko a écrit :Demande à Bouke si il a pas les memes en taille enfants...
AV : GA Sails manic HD 2023 TBE 5.4, Challenger sails 4G 5.3 (neuve) / 4.7/ 4.2/
- tibaaalt
Pareil pour moi, meme avec les chaussons c'est trop large, pour le bord retour ça me gene pas, mais en saut c'est vite galere
Étonnant, moi avec mes chaussons hiver ils sont ouverts de chez ouverts ........ Pensez à vérifier les trous que vous utilisez pour les monter, il faut prendre les plus à l'intérieur
Pierre
						Pierre
- Nicko
Pareil ouvert en grand. Sur le bord retour il arrive que mon pied arrière sorte du strap dans le clapot. J'ai pas encore eu l'occasion de me prendre une grosse buche au surf, donc je peux pas trop parler de la sortie des straps dans l'urgence...Pierre76 a écrit :Étonnant, moi avec mes chaussons hiver ils sont ouverts de chez ouverts ........ Pensez à vérifier les trous que vous utilisez pour les monter, il faut prendre les plus à l'intérieur
Pierre
Non ce que je voulais dire c'est que j'ai beaucoup de marge de serrage avec mes chaussons, je peux les serrer encore énormément
						- Nicko
Oui c'est un peu ce que je voulais dire aussi. ça me va bien comme ça personnellement.
EBMG tu peux peut etre poser ta question sur le forum de board mag (ici: http://forums.boards.mpora.com/forumdis ... -Equipment), Bouke est très actif dans cette section, il te répondra surement rapidement, si tu veux son avis.
Pour avoir eu 2 boards sous les pieds dont celle de nicko, aucun problème mais ce n'était pas les prolimit d'origine mais des dakine.
Pour moi c'est le strap qui ne vas pas.
meme pb
   mais nos spots sans chausson, c'est chercher des ennuis
on c'est tous fait monter les strap par steph : je sais qu'il a mis ces reglages :
de memoire, il y a moyen de recup un rang sur le vissage (merci du tuyau pierre) : a valider
pour le reste : parfait
Pas eu le temps de me pencher sur le sujet...
Faudrait que je démonte tout ça pour vérifier et éventuellement trouver le truc... Dès que c'est fait, je vous tiens au jus.
