Wiki-Wish
Re: Wiki-Wish
OK en attendant les mesures du dernier modèle :wink:
Tristan500
Re: Wiki-Wish
Message par Tristan500 »
A priori streamlined c est top au niveau de la poignee! je pense que le reste doit suivre.
Le fait qu ils sortent un 24.5 c est une bonne nouvelle car ils étaient encore sur de diamètres plus importants, et ce fait plus inconfortables pour les petites mains.
Du coup je vais le surveiller ce wish. Mon goya commence a avoir du jeu dans la poignée avant. Cela dit peut être que déjà la poignée avant peut se monter sur le goya...
Re: Wiki-Wish
Il faut que tu mesures le diamètre de ton wish à la poignée :
choisir le type de mat que utilisez: RDM, ou SDM, car les poignée sont adaptée a l' un ou l 'autre des diametres.
Ensuite, il faut choisir le de la poignée:
Indications ci dessous à vérifier sur votre wishbone, en mesurant le diamêtre du tube carbon, au niveau de la poignée avant.
En 33mm: pour les nouveaux wish skinny.
En 35mm: pour certains wish NEIL PRYDE, et autres modèles en 35mm
En 37mm: POUR WISH HPL/STREAMLINED, et autres modèles en 37mm
Tristan500
Re: Wiki-Wish
merci funouil.
intéressant je vais voir ça...
_david
Re: Wiki-Wish
Message par _david »
Bonjour amis du wish.
J'ai eu une petite mésaventure qui aurait pu tourner mal avec mon wishbone carbone :
Le wish s'est usé au niveau de la poignée, on voit une usure marquée avec l'emprunte de celle ci dans le carbone.
Et il a donc cassé ... de l'autre côté on voit de la fibre. Je trouve ca assez bizarre, est ce 'normal" en cas de cassure ou est ce un manque d'imprégnation ?
J'avais déjà eu ce problème sur un wish Goya qui s'était usé prématurément à la poignée et qui m'avait été changé sous garantie au bout d' 1.5 ans.
Celui ci a plus de 2 ans et doit avoir entre 100 et 150 navs. J'ai contacté le shop pour avoir la date d'achat exacte.
Question : ca se répare ?
Re: Wiki-Wish
a vue de nez je dirais que ca a tellement usé que ca a commencé a attaquer la fibre donc ca ne me parait pas etonnant que l'on voit la fibre a certains endroits.Pour la reparation c'est toujours faisable en composite meme si pas facile. Il faut probablement manchonner
_david
Re: Wiki-Wish
Ok merci.
Je vais donc abandonner cette marque. Trop eu de problème sur les deux derniers wish, c était mon 5eme. Il avait finalement 3.5 ans. J'attendais un point7 pour le remplacer mais ça fait 5 mois que je l'attends.
Edit : Compte rendu utilisation Chinook RDG carbon 135 - 185.
3.5 ans d'utilisation intensite (?) avec environ 140 navigations entre 5.3 et 3.3, majoritairement en bump and jump, dans le sud au pays de la mer plate (Je ne fais pas de loops ou extrèmement peu, je tourne et je m'écrase en général, ca fait mal :grin: ).
Rigidité : pas très rigide, voir même un poil souple, ce qui pour moi a toujours été un gage de qualité des Chinook ayant une ancienne blessure à la clavicule, ca la ménage. On me prête actuellement un Duotone Carbone platinium : rien à voir, ca ne bronche pas mais c'est moins confort pour moi.
Grip : Franchement ce n'est pas le même que les anciennes versions, le mien s'est abimé très rapidement au niveau des bouts de harnais et au niveau de l'avant (repose par terre). je manipule mes wish carbone de la même manière depuis 20 ans donc gros moins pour cette série.
Néanmoins il est très confortable.
Prise en main : j'adore le petit diamètre (24.5 d'annoncé), bonne prise en main. J'avais eu du mal au début car mes mains n'étaient pas usées/renforcées au bon endroit puis apres une petite blessure et un arret de 2 mois, retour aux mains douces et fragiles, plus de problème de confort.
Clips du wish : contrairement à une certaine série il y a 10 ans ou les clips pétaient en série ceux là sont en inox (?) donc R.A.S
La contre partie c'est qu'après 2.5 ans les trous de la rallonge s'ovalisent sur le réglage le plus utilisé (pour moi à 151 cm). Il n'y aurait pas de probleme si ca restait en place mais malheureusement, ca saute !
Vu que le wish est un poil souple, en réception de saut par exemple, il se déforme et le clip saute.Le problème évidement s'accentue avec le temps.
Pour rester positif sur la rallonge :
j'aime la manière dont s'est ajusté, ca coulisse bien, c'est précis.
Pour le reste : voir les photos. J'ai eu le même problème avec un Goya / Dynafiber de 2016 mais il était passé en garantie à temps. La au bout de 3.5 ans, sa vie a été courte, je devais le revendre semaine prochaine :) Ce genre de problème est d'autant plus génant que la poignée n'avait pas spécialement de jeu d'où mon absence de méfiance.
Je vais maintenant me diriger vers un dynafiber monocoque plus économique c est peut être chinois mais pas sur que ce soit pire.
Question
: j ai vu un streamlined en occaz, un modèle Angulo. Est ce que c'est vieux comme modèle ? Edit : tête à réglage par sangle donc oui vieux modèle.
Sa poignée m'intéresse du fait de la possibilité réduite d'avoir du sable. Fenouil tu navigues toujours avec ça ?
Dernière modification par _david le 21/09/2021 08:24, modifié 3 fois.
Re: Wiki-Wish
c'etait quoi comme marque ton wish david?
Streamlined angulo c'est bien mais difficile a dater, le wish a tres peu evolué pendant de nombreuses années, seule la poignée a changer il y a qlq années. Sinon oui c'est de la qualité.
_david
Re: Wiki-Wish
Hello
j'ai complété le post du dessus avec un retour complet et honnête quand à l'utilisation
Re: Wiki-Wish
ton probleme est assez classique des wish carbone. Les vibrations et le micro jeu font que le poignée use sont support carbone. Seul duotone a réglé le probleme ces dernieres a ma connaissance en mettant des bagues pastiques en interface, ce sont les bagues qui s'usent et que l'on peut remplacer pour quelques euros. au lieu du carbone.
Apres certaines poignées selon leur conception prennent plus ou moins de jeu et use plus ou moins rapidement. Je sais que la chinook pour avoir des wish de slalom a la maison s'use bien vite... a contrario streamlined pas d'usure, pryde au bout de 2 ans rien non plus. Les marques eom type dynafiber, goya and co, j'ai l'impression que ca prend du jeu assez rapidement aussi
Re: Wiki-Wish
La poignée Streamlined a été mise a jour il y a longtemps avec bouts dynema et taquets coinceurs et a l’air vraiment top.
Par contre la poignée à sangle c’est le vieux modèle que j´ai eu, hyper chiante à régler et tu est obligé de régler au mm sinon ça glisse, donc si c’est pour mettre sur différent mat c’est l’enfer. Et puis même si c’est pour un seul mat je trouvais qu’elle perdait sont réglage , les sangles finissaient par glisser dans ses boucles et la poignée descendait en nav’. Bref à oublier pour moi. C’est pour ça qu’elle a été mise à jour d’ailleurs
_david
Re: Wiki-Wish
Ou j ai eu le même retour d'un ancien vendeur et utilisateur.
Il m'a aussi dit qu'il fallait s'assurer que les sangles sont toujours disponibles à la vente. A priori ça s'use pas mal.
Deuxième retour qui va dans le sens de Thomas, les chinook sont sensibles à l'usure (poignées, j'en ai changé pas mal sur mes précédents) mais aussi tubes, d'où une vigilance accrue à avoir lorsqu'à l'époque il en rachetait.
Je viens de faire une croix sur cette marque pour les wish. J'ai encore 3 rallonges, deux plaquettes de pdm et ça, pas de soucis.
Reef
Re: Wiki-Wish
Message par Reef »
Avis perso : le must du wish carbone c'est AL360 .
Si je devais changer je prendrais le E3 slim wide tail …
Re: Wiki-Wish
_david a écrit :Ou j ai eu le même retour d'un ancien vendeur et utilisateur.
j'ai eu la version a sangle, changé une fois en plus de 10 ans et encore par securité. Effectivement ca peut etre chiant et glissant des qu'on change de mat.
Un copain avait acheter un streamlined avec la nouvelle poignée et il l'a revendu au bout d'un moment, pas convaincu mais je ne sais pas trop pourquoi...
Re: Wiki-Wish
@-David Je n'ai plus de streamlined depuis que je suis passé aux diamètres slim ... j'avais l'ancienne poignée a sangle SDM et lorsque je susi passé aux rdm j'avais la version avec dynema : nickel facile à utiliser , fiable et léger :wink:
