Go pro Wide Hero 5 ??
Pour ma part, mes plus jolies images ( à mon goût) ont été faites en tête de mât ( voir ici : http://www.vimeo.com/5243771 vers 2"50 et 4"6 ). Mais j'avais une voile avec têtière vario, donc en allongeant un poil, je pouvais fixer ma caméra , maintenant, ce n'est plus possible avec la Xo... Je suis en train de chercher un système fiable pour la fixer du coup. Sinon, le coup du déport sur le wish, j'ai essayé certains trucs mais le rendu n'est pas super terrible ( avec en particulier la vision agaçante du tube ou alors une agitation frénétique de la caméra, à cause du poids sur un tube trop souple.).
Au final, je la positionne soit en haut de mât ( si j'arrive à trouver un système) soit sur la poignée de wish. j'ai aussi essayé à l'arrière du wish, ça change un peu le point de vue, c'est pas mal...
Pour le kite, j'ai cherché mais pas encore trouvé non plus ...
belzh
Message par belzh »
Merci loic, excellent tes videos!
Je trouve que tu as un bon rendu au niveau du wish, je crois que je vais essayé de gégoter une vieille poignée pour la mettre au dessus du wish, pour remettre un peu de hauteur à la prise de vue.
Pour la fixer en tête de mat sans tétière, effectivement, j'ai beau y réfléchir je vois pas comment faire une attache fiable sans abimer le tissus du fourreau.
Merci pour le compliments :oops: j'avoue je me donne du mal pour essayer de faire quelque chose de sympa et attrayant ( petite pensée au passage pour nos amis Parisiens ou pire Strasbourgeois, qui ne peuvent pas naviguer et m'envoient des mails de remerciements à chaque vidéo ;) )
je pense faire une sorte de U, dont je rentrerais une branche dans le fourreau ( en molletonnant bien l'ensemble), avec garcette de fixation pour l'empêcher de sauter. mais ça devient du grand bricolage, clairement, avec le risque de foirer le tissu de la voile....
op2287
Message par op2287 »
La solution pourrait être d'enfiler en haut du mât ( voile gréée) un tube PVC d'un diam adéquat, qu'on aura fendu sur les 3/4 de sa longeur pour passer la voile. Et on enfonce bien à cheval sur la voile jusque çà coince. Il suffit de prévoir une fixation pour la cam sur ce tube PVC.
Testé et aprouvé par des utilisateurs de paluches ( l'un d'entre eux avait même fait une démo en vidéo, peut-être qu'on peut encore la trouver) C'est surement adaptable à la Go Pro.
Le gars avait un système rotatif astucieux permettant de choisir l'amure à filmer et d'en changer facilement!
Pour ma part ( paluches et POV1) j'utilise un système à base de super clamp Cullman+ rotule , fixation par la vis de la cam . Je n'ai jamais abîmé de voile avec.
http://www.actioncameras.co.uk/Cullmann ... Clamp.html
L'ensemble mat+voile est fermement maintenu entre les mâchoires. J'ajoute une rotule qui permet d'orienter et fixer la minicam
On peut placer à la hauteur qu'on veut, et çà tient bon même au changement d'amure ( c'est plus fiable avec des voiles à fourreau étroit, mais un bref essai avec une 7.8 RSS fut concluant:)
http://www.vimeo.com/3803054
( 2 ème partie de la vidéo)
pas mal le système !! justement moi qui cherchai un truck pour essayer de fixé un appareil photo j'ai trouver comment faire ! mais bon faut que ça puisse supporter un poids de 1kg à 3kg! :baa:
raphael
Message par raphael »
hihi, les jeunes ne savent plus écrire: "un truck" ! (pour ne parler que de ça...)
Désolé, ça me fait penser au forum de BZH écume ou des jeunots parlent en langage texto.
ah ah ah Pierre, je ne suis pas le seul à te faire le coup ;)
je voie ça !!! :grin: :grin:
belzh
Message par belzh »
une photo de la patte de fixation que je peux installer en haut du mat uniquement sur voile à tétière vario!
Je peux rapidement faire changer d'amure à la cam en dévissant l'écrou papillon qui maintien la platine et qui autorise une rotation. Après, grâce aux différentes attaches de la Go pro, j'ai de quoi positionner un peu dans tous les sens.
J'essai dés que possible...
ewan
Message par ewan »
Le top, c'est quand tu réussira à Jiber en tournant en même temps l'orientation de ta cam !
LA, ce sera du gros Freestyle ! Sur que les journalistes en parleront !!!!
:wink:
op2287
J'ai retrouvé, c'est là
http://www.dailymotion.com/video/x2297e ... he_extreme
( son pourri :x )
Il utilise un "camrig" ( fixation spéciale kite en vente http://www.sportscam.fr/boutique/liste_ ... fr&type=45 ) avec un APN Pentax, mais on peut certainement bricoler un truc du même genre pour une Go Pro!
Ok, en voyant le truc en image, c'est plus causant, mille merci pour l'info, je vais me jeter sur le pvc de Brico Truc !!!
Sinon, bien sympa la vidéo en lien avec le camrig : http://www.vimeo.com/2518692 ..
belzh
Message par belzh »
génial le rendu en haut du mât, j'ai testé ce week-end:( rade de brest, ça doit être terrible dans les vagues avec une belle lumière..)
pas vilain la prise de vue
bapt
Message par bapt »
Une petite question,
Le kit motocross hero wide contient tous les mêmes accessoires que le Helmet + ventouse ou c'est vraiment différent?
Ca sera pour mon Noel et j'ai trouvé un site ou les deux sont au même prix...donc pourquoi pas prendre le cross si il y a quelque chose en plus
cdlt 8)
