Stance et straps
London44
Stance et straps
Message par London44 »
J'ai remarqué que le stance moyen avait augmenté sur les planches de vagues.
Sur mes planches de 2014, mon stance est de 58 cm. Je mesure 1,81m. Je ne pense pas pouvoir retrouver ce même écart sur des modèles 2021.
J'ai aussi noté que l'écart moyen entre 2 inserts de strap avait été réduit. Il doit être de 15 cm. Ca passe quand on navigue pieds nus ou quand on a des pieds fins. Ce qui n'est pas mon cas...
Que pensez-vous de mes constatations ? C'est une tendance ?
Merci d'avance pour vos contributions. :smile:
Re: Stance et straps
Pour le stance oui, c'est lié aux multifins.
L'écart entre les inserts par contre... Les z'hawaien ont des petits pieds, comme quoi :roll:
la valeur de stance que tu annonces (58) me parait eronné, le stance se mesure entre l'insert av du strap arriere et l'insert arriere du strap avant.
Il a effectivement augmenté cette derniere decennie je dirais. Avant on avait des valeurs moyennes entre 42 et 46 je dirais maintenant on est plutot entre 46 et 50. Perso pour mes 1.85 je suis en 50 sur mes customs. C'est un peu moins confortable que les 46/48 que j'utilisais en serie notamment en ligne droite/planning jump mais c'est mieux en surf et avec les shapes plus courts et compacts actuels ca renforce la prise de carre vu que les planches ont pris de largeur, l'epaisseur de pont et de rail
pour la largeur entre inserts, 15cm est communement utilisé notamment en serie, perso pour moi c'est un peu trop grand je suis plutot sur 14.5
London44
Merci pour vos réponses.
Effectivement, les 58 cm correspondent à l'écart entre les 2 pieds... Je ferai une nouvelle mesure en prenant en compte tes (Thomas) indications.
Ceci dit, l'écart a augmenté. J'espère que je serai capable de m'y adapter.
Concernant les inserts de straps, je suis obligé d'ajouter un insert de plus. Je fais du 44 avec un pied assez large. Avec mes chaussons, et en respectant un écart de 15 cm, impossible de rentrer dans le strap...
tu as quoi comme planche London?
Je fais du 44 aussi mais pied assez fin, pied nu je nage un peu en largeur, avec les chaussons 14.5/15 ca passe pour moi.
Le stance se mesure de vis à vis normalement ;-), ca a augmenté c'est clair, au debut c'est un peu déstabilisant mais tu verras on s'habitue vite et ca n'a que des avantages
London44
Après beaucoup d'hésitations, j'ai opté pour une Fanatic Ultra Grip 92. 5 boîtiers.
Je ferai un report si j'arrive à la tester...
Après, rien n'oblige a utiliser le même insert avant/derrière, sur mon quad à l'arrière je suis sur le premier insert, et à l'avant côté babord sur le deuxième insert, côté tribord sur le 1er insert.
J'ai donc moins de stance en babord qui correspond à 90% de mes sessions en vague, c'est le bord de cap, et j'ai plus de stance au surf pour mieux contrôler le bottom.
London44
Oui. Cela paraît cohérent.
Et, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait aussi mais un peu par contrainte.
Le chevauchement des straps avant était trop important. J'ai décalé d'un insert sur mon côté surf le plus habituel.
apres on en discutait beaucoup avec Graham Ezzy sur son groupe pour ne pas se blesser il faut mieux avoir les straps etroits mais haut. Donc si tu as un peu de mal a rentrer ton pied avec 15 il faut peut etre essayer de les agrandir en hauteur. Ca permet moins de flottement lateral et moins de maintien du coup de pied mais en fait ton pied est tenu dans le strap par le fait que t'es un peu serré en largeur et pas reellement par la sangle. Ca evite pas mal les blessures semble t il. J'ai opté plus ou moins pour ce type de reglage avec un relative succes moi qui est été sujet a plusieurs entorse du chopard/lisfranc qui sont bien compliquée a traiter
moi aussi je me suis broyé le lisfranc, j'en garde des séquelles
J'ai donc adopté ce réglage de strap étroit/haut, et c'est vraiment top, j'ai amélioré sensiblement mon surf avec de bien meilleurs appuis et un meilleur contrôle dans les courbes, ceci malgré les "limitations de poussée" induites par ma blessure
un tel réglage ça change la vie, dommage de ne pas l'avoir découvert plus tôt
London44
Effectivement, tous les pros wave et freestyle ont adopté ce réglage.
Je règle mes straps de cette façon depuis 2019. Mais, je suis quand même obligé d'avoir un écart supérieur à 15 cm pour rentrer mon pied. Pied trop large et chausson un peu épais. Pied nu ou avec un chausson très fin, cela pourrait passer.
Ben Profitt a fait une vidéo sur le sujet.
Oui et 100% d'accord depuis 2001 ou je me suis pété un métatarse lors de mes premières tentatives d'airjibe :poketoungeb:
https://www.youtube.com/watch?v=fmmjna2INAw
