Rallonge loop n go
Rallonge loop n go
Est ce que vous connaissez, et mieux, avez testé des rallonges dites loop n go comme la severne cyclope ou la nouvelle rallonge North ?
J aime bien l idée de gagner 30s quand tu grées. Psichologiquemnt ça change tout ! :D
Par contre la cyclope a des problèmes de décrochages intempestifs d après le forum des australos...
bronzio
Re: Rallonge loop n go
Message par bronzio »
J ai la severne cyclope depuis 2019 (un caprice avec mes blades :smile: ) .
C est ma seule rallonge et je n'ai jamais eu de soucis de décrochages.
Je confirme les 30 secondes !! et je ne pourrais plus m'en passer!
Bon achat!
je n'utilises pas mais j'ai pas mal de potes qui ont des north. Ca a l'air de bien le faire meme si il y a un peu d'entretien a faire
Je survalide la Cyclop, mais j’ai des Blade et je peux plus m’en passer maintenant . Plus d’un an que je navigue avec et je ne constate pas le problème décrit dans le forum australien, c’est aussi fiable que mon increvable sideon mais bon je rince mon accastillage et il y a quelques bourrins sur ce forum…
Nicolasthorel
Message par Nicolasthorel »
Pareil j'ai la Cyclop depuis un an, trop pratique, trop rapide, RAS...
Starbard ultrakode 78
Severne S1 4.0 4.4 4.8
mefiance quand meme mais plutot coté voile, certaines voiles ca ne passe pas avec le loop and go. Par exemple sur les goya ca ne passe pas car l'espace entre les poulies et la voile au niveau du réa n'est pas suffisant.
Cela avait ete signalé a Diffin et ils se sont contentés de faire une encoche dans la poulie centrale (qui est d'un diametre superieur) pour faire passer la boucle mais bon ca reste un jeu d'adresse peu pratique a mon sens. Je suppose qu'il en est de meme sur d'autres marques de voiles ou le loop and go ne s'adapte pas tres bien. A verifier donc avant d'investir peut etre
OK merci. Oui il faut que je vérifie ça. Et l orientation du réas sur la voile également.
Tristan500
Message par Tristan500 »
les poulies naish sur les voiles sont top. on peut tout laisser sur la rallonge et ensuite mettre les boucles des 2 cotés et tirer. Je regrette de ne plus avoir ce systeme.
Mais bon c est un peu hors sujet puisqu il s agit ici des rallonges.
Je confirme, goya et rallonge north c est pas top pour gagner du temps. Après la rallonge a cliquet est vraiment super pratique mais fragile d entretien et elle bouffe les bouts (qui sont cher).
la cyclop a l air vraiment bien.
J ai vérifié l orientation des poulies sur mes simmers et hélas, elles sont à 90° des severnes. Donc la cyclope ne marchera pas, ni la nouvelle North (mystic).
Peut être cette side on ?
https://www.decathlon.fr/p/rallonge-rdm ... p-X8783644
Peyo
Message par Peyo »
hello, je confirme sur Goya ça passait bien jusqu'en 2018 et en 2019 l'espace entre les parties roulantes de la poulie et la tige transversal s'est raccourci. ça passe quand même avec du bout dynema (le plus fin), quand c'est sec, mais plus compliqué mouillé.
et chez Ezzy ce n'est carrèment pas possible, il faut passer sur un anneau (ils en vendent un Ezzy, mais Leroy Merlin fait l'affaire avec une goupille inox); mais c'est dommage de changer une top poulie par un anneau avec du frottement juste parce que ça manque d'espace au dessus des réas... à prendre en compte par les marques car ces rallonges sont bien pratiques...
Jeanbeo
Message par Jeanbeo »
Peyo a écrit :hello, je confirme sur Goya ça passait bien jusqu'en 2018 et en 2019 l'espace entre les parties roulantes de la poulie et la tige transversal s'est raccourci. ça passe quand même avec du bout dynema (le plus fin), quand c'est sec, mais plus compliqué mouillé.
Ma femme avait des Banzai 2015 et la rallonge North marchait très bien. Par contre quand elle a changé pour des Banzai 2021, elle s’est apperçue que l’espace de la poulie n’est pas suffisant pour passer la boucle.
Dernière modification par Jeanbeo le 22/12/2022 21:24, modifié 1 fois.
Ma femme avait des Banzai 2015 et la rallonge North marchait très bien. Par contre quand elle a changé pour des Banzai 2022, elle s’est apperçue que l’espace de la poulie n’est pas suffisant pour passer la boucle.
en fait tu peux passer le bout sur les 2022/23, il faut passer la boucle dans la petite encoche presente sur la poulie centrale (la grosse)
rastafaride
Message par rastafaride »
Donc je decouvre que cest un probleme global cette histoire de poulie plus petite qui fait ch$%#* pour passer le bout.
J'avais des blacktip 2017 no soucis et avec les 2019 et 2020 c'est bien relou...
en tout cas je me sent moins seul :crazy:
http://www.vimeo.com/f360
perso moi ca ne me pose pas de probleme je n'ai pas de rallonge loop to loop et je sais faire mon réa en 2s les yeux fermés et j'etarque meme debout a une main donc de mon coté/point de vue c'est un non sujet pour ma part :D
J'ajoute celle ci à la liste. Je ne savais pas que Doutone avait sa version en parallèle de rallonge à cliquet.
Elle a l'air pas mal. La compatibilité avec les 2 orientation de réas est cool. Mais le diamètre des poulies parait un peu petit... Des retours de U-riders dessus ?
https://www.duotonesports.com/fr/windsu ... ses/unixt/
