put@in de vis !!!
Re: put@in de vis !!!
Je confirme qu'avec une Dremel et un petit disque fin, tu peux faire une encoche dans la vis en entamant un peu la plastique dans la longueur et l'enlever avec un tournevis plat, je l'ai déjà fait deux fois avec succes.
Sinon, pas le choix faut aller faire changer l'insert chez un shaper...
Vu que chacune des vis est à pas moins de 3mm à l'intérieur de l'insert, je crois que le passage au bloc va être l'unique solution...
Je vais demander un "forfait" à Rico pour la répa de mon custom, la modif' de mon gros flotteur et la réalisation de mon prochain !!!
En tout cas merci pour la discussion !
- Le_Boucher
Profites en pour lui taxer quelques vis de strap
moi je serais d'avis de perforer avec un foret de qualité quand meme j'avais eu un relatif succes avec cette methode et vu ton contexte c'est un peu l'unique solution que je vois. Au pire si ca foire tu fais changer l'insert de toute facon entre tenter et changer et ne rien faire et changer t'as pas grand chose à perdre
queue de cochon. C'est la meilleure solution!!!!!!
si tu es dans le 29 sud, je peux te le faire
Bon, bah finalement j'ai été 'obligé' de défoncer l'insert pour réussir à ressortir le bout de vis qui était coincé à coup de mèche très fine. Pas de queue de cochon à ma disposition et la vis était biseautée donc pas moyen de percer dedans... Prochaine étape: placer une nouvelle vis et blinder de résine pour prendre la vis dans la masse...
(et non, pas dans le finistère, mais dans le morbihan)
- Le_Boucher
Ca j'ai déjà fait, mets un peu de fibre ça tiendra mieux.
Bien nettoyer l'insert à l'acétone (coton tige).
Je tire une fibre d'un tissus de grammage assez épais, je l'impregne d'epoxy, puis je le fait rentrer dans l'insert avec un cure dent par exemple, en tournant comme pour une fondue pour qu'il remplisse bien le trou et se plaque sur les parois
24h de prise, je perce à 4mm, en marquant la profondeur avec un scotch sur la meche, puis vissage.
Y aurait moyen de monter la vis en force avec la fibre mais ça risque de dégueuler dans le strap, et la vis sera indémontable (déjà que ça pete dans le plastique)
Merci pour le truc !!!
Bon, dans l'absolu, faire prendre dans la masse c'est pas réellement un problème: je n'ai que deux positions de straps, dont une jamais utilisée... Mais si un jour je veux changer ces vieux HTS, c'est mieux de pouvoir dévisser !!!
Heaven,
j'ai trouvé un truc pas mal pour toi et tous ceux qui arrachent des inserts!
un repercage au foret plus large, on visse et colle l'insert en plastique et c'est reparti avec un trou tout neuf, c'est hejfly (anciennement hifly) qui fait ca, le prix est un peu abusif mais c'est plutot pas con
https://www.surf-magazin.de/aufsteiger/ ... -reparatur
C'est clairement pas mal, çà ! A voir si le plastique du "nouveau" pas de vis s'incorpore bien à l'ancien insert retarauder plus gros. Pour ma part, j'ai fais une choucroute epoxy/fibre avant de repercer pour remettre une autre vis...
Note que je tire mes conclusions d'après les images, puisque mon niveau d'allemand est juste dead !
