put@in de vis !!!
heaven
put@in de vis !!!
Message par heaven »
Bonsoir messieur.
Me voilà dans une légère galère... A la fin de ma dernière session, un de mes straps avant m'est partiellement resté dans la main quand je portais mon matos jusqu'au parking. La vis avant a cassé dans l'insert. Qu'à cela ne tienne, je viens d'essayer de mettre une vis dans le deuxième insert, mais celle-ci s'est pétée aussi !!! Bon, c'était pas une vis "spécial strap", mais quand même... Et me voilà bien mari: il n'y a que deux inserts de dispo (custom), et maintenant les deux sont "bouchés" par des bouts de vis cassés dedans !
Est-ce que mis à part l'utilisation d'une queue-de-cochon pour ressortir les morceaux vous avez un truc pour dégager ces mer&es ?
Mon ultime solution sera d'aller voir un shaper pour me poser un insert "provisoire" (vu que j'ai en projet de renouveler mon flotteur, mais par un autre custom, donc délai de fabrication...).
Merci d'avance !
Tristan500
Re: put@in de vis !!!
Message par Tristan500 »
je sais pas, tu crois que recoller la tete de vis a l araldite puis devisser ca peut le faire? au scellement chimique (mais faut etre précis...pas de deuxieme chance...
c'est la loose, c est sur. tu as appelé ton shaper? il doit avoir de meilleures idées!!!
Et bien...queue de cochon + un peu de wd40 ça marche très bien.
Seul le perçage pour l'amorçage de la queue de cochon peut être un peu délicat mais en y allant doucement ça se fait sans problème.
wormshead
Message par wormshead »
Si tu as une dremel, tu perces tout autour de la vis avec la mèche la plus fine possible. Attention il faut rester dans le plastique et surtout ne pas attaquer la structure de la board!. Ensuite tu casses le plastique qui reste entre les trous et tu fais levier doucement pour faire sortir la vis.
Après ça tu perces proprement avec un plus gros diamètre, tu colle du PVC dans le trou et tu re-perces au diamètre d'un trou d'insert.
Miaux vaut tarauder plutôt que de visser en force.
J'espère que c clair.
Bon courage.
1m76~75kg
Witchcraft wave v4 83 & 104
Custom WindSupFoil RICO
HorueVini
Provisoirement , selon le type d'insert et la quantité de plastique qu'il y a dans la planche, tu peut aussi percer un nouveau trou entre les 2 déjà existants : au pire si tu ne trouves pas que du plastique, il y a en général assez de résine et tissus autour des inserts pour que tu n'atteignes pas la mousse (a mois de percer bien plus profond que nécessaire !)
solution a 0€ et 5 minutes de job :roll:
Reef
Message par Reef »
A moins que ton custom n’ai plus de valeur ou soit bon pour la poubelle , ne part pas dans de la bidouille et fait changer l’insert par un pro ça fera plus sérieux lors de la revente de ta planche, le boulot sera bien fait et ça ne va pas te ruiner pour autant …
ça ne devrait pas t’immobiliser longtemps c’est assez rapide à faire …
ce n’est que mon avis SAUF si tu peux extraire avec la queue de cochon qui est la solution la plus adéquate lors d’une casse de vis …
pareil queue de cochon bien que j'ai jamais vraiment reussi a me servir de ces machins... sinon forage de la vis avec un foret de tres bonne qualité et lentement ca peut le faire aussi
heaven
Vu le diamètre des vis, réussir à trouver un forêt assez fin et costaud pour crocher dedans va être coton (idem queue de cochon), mais c'est à mon avis la seule solution DIY. Je ne me vois pas percer dans la peau de mon flotteur, même si les inserts doivent être assez large pour ne pas bousiller la board.
Quant à la planche, je n'ai pas l'intention de la vendre (trop personnalisée - un custom décoré à ma requête: le prénom de mes drôles en filigrane...), mais pas de la jeter ! Donc l'option shaper > répa va s'imposer, je sens... Et le shaper qui m'a fait ma board, c'est Copello, et il n'habite pas vraiment en Bretagne... Et puis ne répond pas vraiment à mes sollicitations (renouvellement de planche)... Donc je laisse tomber pour aller voir un local !
Un foret tourne à gauche sur une visseuse/devisseuse.
ça permet de faire à peut prêt tout sortir, et ça fonctionne sans trop forcer.
Dès qu'il y a amorce sur le métal, le bout de vis qui reste tourne à gauche et sort naturellement
ça coute pas bien cher
heaven
Merci pour l'info ! Je vais sortir ma dremel, histoire de voir...
si la partie cassée deborde un peu comme c'est souvent le cas tu peux essayer de faire une encoche a la dremel et essayer de tourner avec un petit tournevis plat, l'autre soluce est d'arriver a faire chauffer le morceau pour qu'il sorte plus facilement.
Perso je pense que l'extracteur , pas a gauche ou queue de cochon appelons ca comme on veut est surement la meilleur solution, moi j'ai jamais reussi a m'en servir efficacement...
zigz@g
Message par zigz@g »
tu vas voir ton dentiste pour qu'il te fasse une encoche ou un petit croisillon à la turbine avec suffisamment de profondeur pour bien calé le tournevis, ce sont des instruments bien plus précis avec bien plus de couple qu'une dremel du commerce
s'il fait du Windsurf il va se montrer surement compréhensif!
Reef
Message par Reef »
zigz@g a écrit :tu vas voir ton dentiste
C’est c’la oui …
Une planche à voile dans un cabinet dentaire , peut être en Afghanistan mais en France tu vas surement bien être reçu !
Ou alors tu te fais soigner les dents chez Midas ??? ;o)))
heaven
Bah le plus gros du problème, c'est que les deux vis qui ont cassées ne sont pas accessibles facilement: rien de ressort (sinon effectivement j'aurais utilisé une pince ou fait une encoche). Donc extracteur/queue-de-cochon si je n'arrive pas à la défoncer gentiment à la dremel -mèche fine...
wormshead
Je te déconseille de percer un nouveau trou entre les deux vis, les inserts Chinook(R) sont creux entre les puits des vis, ça ne tiendra pas et ton flotteur risque de prendre l'eau. Au pire, un insert ce n'est pas bien méchant à remplacer, tu vas voir un shapeur (Rob, Rico, Belzh, Zeffael...) c'est pas ça qui manque dans la région...
1m76~75kg
HorueVini
