scan 3D d'un quad fanatic
sell
Re: scan 3D d'un quad fanatic
Message par sell »
gafiab a écrit :le débat sur les méthodes de calcul du volume des planches n'est pas tout jeune.
Hugues de turkheim avait du temps de tiga testé ou vu tester la méthode du bassin.
La précision n'était pas au rendez vous à cause du bord formé par l'eau au contact de la paroie du bassin la diiférence de hauteur était supérieure au mm ce qui entraine des erreurs sur la valeur finale.
je ne sais plus quel est le nom exact du phénomene du à la tension de surface du fluide ou un truc comme ça mais c'est la meme chose dans un verre d'eau (pas avec la bierre, avec la mousse ça fausse tout et en plus il ne faut pas gacher).
chaque méthode a sa part d'erreur (le scan 3D y compris)
tu as des détails flipflop sur le protocole d'essai, la tronche du bassin, ce qu'ils mesurent exactement (la différence de hauteur dans la bassin ou la quantité d'eau qui a débordé)
La précision de mesure ça se calcule,tu fais 3 séances de mesures,tu regardes les écarts de mesures pour chaque planche et tu l'as ta précision entre les mesures.
Dans un bassin de 2m50 par 70cm la hauteur d'eau correspondant à hausse de 1L doit etre de la grandeur de 0.5mm.
Bon ici le soucis n'est pas de mesurer précisément le litrage, mais de savoir si il existe des différences entre 2 planches annoncées à volume identique.
J'ai pas compris
gafiab
Message par gafiab »
si c'était aussi simple :grin: :grin: :grin:
sans vouloir rentrer dans les détails qui n'apportent rien à la discussion, il y a des notions de justesse, de fidelité, de répetabilité et de reproductibilité à prendre en compte et la il faut des séries de 15 à 20 mesures pour valider un résultat.
a oué je préfère ca!!!
J'avais cru comprendre que pour estimer la précision d'une machine, il fallait faire une moyenne de toute les mesures prises... Et la, ca m'inquiétais un peu quand meme :wink:
sell
Message par sell »
Là on parle quand même de justesse sans connaitre le véritable volume du flotteur
De reproductibilité alors que nos amis allemands n'ont certainement pas fait les mesures à 10 endroits différents par 5 personnes différentes...
C'est pas dramatique si notre technique du bassin donne une fois 81L et l'autre 82L
On veut juste savoir si entre 2 planches annoncées au même litrage il peut avoir une différence de l'ordre de 6/7 litres (et pas besoin de 15 mesures par board pour ça)
De ce point vu là, je suis d'accord.
Je pensais que tu parlais simplement de la manière de calculer la précision d'une machine outils ou d'une machine de mesure...
En meme temps, pour confectionner une planche, il n'y a pas besoin d'une précision d'horloger. Quand je vois des shapper poncer le pain de mousse ou les couche strat à la main, la précision doit etre de l'ordre du mm et encore....
sell
Message par sell »
Le truc intéréssant, serait de connaitre les différences entre 2 flotteur de même modèle (car parmi les autres propriétaires d'un quad fanatic je serais à moitié surpris qu'il y en est un avec une planche de 76L)
gafiab
sell a écrit :Le truc intéréssant, serait de connaitre les différences entre 2 flotteur de même modèle (car parmi les autres propriétaires d'un quad fanatic je serais à moitié surpris qu'il y en est un avec une planche de 76L)
Bonne idée, je veux bien faire le test. Reste à trouver la même planche , le proprio peut assister à la manip .je peux aussi voir avec matal si il est ok pour faire une démo du bazard au shop juste pour le fun.le but n'étant pas de flinguer telle ou telle marque mais de s'amuser avec du matos sympa et repartir avec quelques chiffres en tête .
Perfect glass beach hier . Will Ward
