Wiki-Wish
Angello
Re: Wiki-Wish
Message par Angello »
Apres un an je suis satisfait de l'Aeron Slim:
Le ratio confort/solidité du grip/déco est plutôt bon
Le faible diamètre est un véritable plus pour moi
La poignée AV assure un super maintien sur le mat, quasiment aucun jeu.
Quelques observations tout de même:
Le grip est sensiblement plus dur que sur mon AL360 slalom mais assurément moins fragile.
La poignée AR large n'en est en fait pas une (déjà constaté à partir des mesures dans le wiki wish)
Le taquet d’écoute en inox ainsi que les vis de la poignée AV rouillent même avec une rinçage très régulier. J'ai vu que sur le Goya Skinny cette pièce est noire, plastique?
Re: Wiki-Wish
Pour compléter (encore…) la base de données du wiki wish, une petite revue de détails du TECHNOLIMITS XTR wave carbon 140.
Wishbone de 2010 acheté d’okz en début d'année et entièrement d’origine : grip, clips etc.
J’ai fait un peu de rénovation dessus :
- démontage de la poignée avant
- démontage des vis inox de la poignée et traitement préventif de ces vis (brossage des points d'oxydation et peinture avec ajout de Rustol anticorrosion)
- vernissage des parties carbone visibles (poignée avant et rallonge arrière)
- pose de clips twin pin neufs
- démontage de la partie arrière plastique avec le taquet puis remontage par collage à l’epoxy bi-composant + rivet alu/fer traité au Rustol et mastiquage à la jonction carbone / rivet pour limiter les réactions électrochimiques entre le carbone et le métal (les rivets inox sont peu utilisés dans le nautisme pour les pièces carbones car leur pose nécessite des forces conséquentes qui font parfois éclater les strats de carbone : l’idéal serait un rivet type « Monel » ou cupronickel...mais pas trop facile de s’en procurer)
Pour le wiki :
- dimension 140 - 195
- débattement 55 cm
- modèle 2010
- prix neuf ?
- poids mesuré sur balance de précision 2,15 kg nu
- 100% carbone avec poignée arrière carbone renforcée
- fabricant TECHNOLIMITS
- construction monobloc
- diamètre mesurée au niveau de bouts de harnais : 28,5 mm grip compris (26 mm tube nu)
- diamètre constant sur l'arrière mais diamètre majoré près de la poignée avant
- forme C shape
- largeur maxi galbe intérieur 39 cm
- largeur après la courbe arrière 11 cm
- largeur à 30 cm de l’arrière 18 cm
- section tube rond
- matériau gainage EVA plutôt mou mais résistant (encore en état très correct après 7 ans d’utilisation)
- pas de repères bouts de harnais
- poignée avant plastique
- fournisseur poignée TECHNOLIMITS
- poignée SDM (réducteur RDM obligatoire)
- jeu rallonge quasi inexistant
- système double push pin
- trous moulés dans la rallonge (déjà en 2010 !!!)
- écart 2 cm
- repères imprimés sur la rallonge
- système one loop
Les 1ères impressions sont excellente :
Les + :
- La finition est excellente
- La rallonge arrière est de grande qualité (plus longue et pourtant plus rigide que les rallonges habituelles des wishs OEM)
- Le lettrage déco sur le grip est toujours là après 7 ans d’utilisation...
- jeu de la rallonge inexistant
- La rigidité testée en statique et en allongement maxi est excellente.
- le wish est léger
Les - :
- pour l’instant je ne vois pas...en tout cas c’est bien dommage que cette marque ait quasiment disparu du marché windsurf...ils savent faire des wishs bien conçus !
Re: Wiki-Wish
technolimits c'est/cetait de la bonne came! :bigups:
Re: Wiki-Wish
oui j'ai cherché pendant + de 6 mois une okaz sur ce modèle...mais ils ont la plupart du temps éte réparés ou modifiés...là il était encore en super état dans son jus d'origine.
Je prevois de changer le grip dans quelques temps mais je veux absolument le faire avec un grip d'origine : qqn sait où je peux me le procurer ?
J'ai envoyé un email à Technolimit.de mais pas de réponse...
Re: Wiki-Wish
Yep ! belle occase !
Un modèle dont j'ai rêvé pendant longtemps ...
Ce qui les a fait un peu disparaitre du marché , je crois avoir entendu, c'est que les dernières versions étaient frabriqués en chine et non plus en Italie avec quelques soucis de fiabilité .
Là tu dois être bien tombé vu qu'il a été bien éprouvé !
La marque va peut être bien renaitre a travers l'association avec Novenove et challeger si le wish qu’arborait Nico F400 sort en série ...mais là il nav' de nouveau en AL360 :dontgetit:
Re: Wiki-Wish
oui c'est une belle okaz...surtout pour 210 euros :smile:
Re: Wiki-Wish
Bon...Tecnolimits n'est pas mort :smile:
La maison mère en Italie m'a répondu ce matin...ils ont toutes les pièces détachées d'origine en stock et ils peuvent m'envoyer un kit grip d'origine + colle...pour 70 euros livré.
Me reste plus qu'à trouver qqn en BZH capable de me regripper le wish proprement...c'est pas gagné :|
Re: Wiki-Wish
Je l'ai fait sur celui de ma copine c'est franchement facile je peux te donner qlq conseils si tu veux. Le plus chiant c'est de virer l'actuel, c'est 80% du boulot
Re: Wiki-Wish
Mais surtout : là il est nickel ton grip :o
pourquoi s'embetter ?
Re: Wiki-Wish
@ Thomas : ah oui c'est sympa je veux bien des tuyaux pour regripper...ça a pas l'air évident de virer l'ancien grip...
Je vais le faire après la saison, donc en janvier - fevrier prochain.
@ Funouil : ça tiendra encore quelques mois mais il est bien abîmé par endroit avec des petites zones où le carbone est apparent.
Et puis moi aussi j'en ai pas mal rêvé il y a qq années....donc comme la base est très saine, j'aimerai lui redonner son aspect neuf d'origine ( suis un peu maniaque sur les bords :grin: ...)
Re: Wiki-Wish
cg a écrit :@ Thomas : ah oui c'est sympa je veux bien des tuyaux pour regripper...ça a pas l'air évident de virer l'ancien grip...
Plutot que de longs discours une petite video bien fait https://vimeo.com/79958366
Le plus chiant etant donc d'enlever le grip en place. Le bain d'actone dans des tubes plastiques marchent pas mal mais c'est moins miraculeux que sur la video... après il reste l'huile de coude...
ensuite une fois le wish proper, il n'y a plus qu'a enduire le tube et le nouveau grip d'une bonne colle neoprene et de bien respecter les temps de secher/contact.
Comme sur la video, tu colles une bande mince sur toute la longueur, puis tu rabat progressivement en tendant bien le grip, tu tires bien pour eviter les plis et tu passes un coup de roulette comme pour le papier peint :-).
une fois le grip entiereement rabattu, un coup de cutter pour enlever le surplus et un coup de poncage sur la junction jusqu'a retrouver une junction parfaitement lisse et plane. Le tour est joué.
Re: Wiki-Wish
Merci ! C'est assez clair sur la vidéo.
Vu comment est fichu l'avant du Tecnolimits, est-ce que je suis obligé d'enlever la poignée avant ?
Et tu as démonté les bagues arrières quant tu as regrippé ?
bon après je me doute que ça doit pas être facile de déterminer la longueur de grip nécessaire vu le cintre, donc démonter les bagues arrière pour coller un peu plus de longueur de grip puis couper le surplus avant remontage des bagues doit être plus simple :smile:
Re: Wiki-Wish
moi j'ai pris l'option de ne rien demonter ni poignée avant ni bagues et ca l'a bien fait
tu t'embetes pas tu colles et tu coupes avec qlq milimetres de rab, ensuite avec une lame de couteau ou autres tu pousses le surplus de gris dans les bagues avant/arriere
thegut
Re: Wiki-Wish
Message par thegut »
cg a écrit :Bon...Tecnolimits n'est pas mort :smile:
Nautix colle du grip sur tout ce que tu veux, même avec un grip qui n'est pas le leur.
Re: Wiki-Wish
on vient de recuperer un Maui Sails 130-180 neuf. Wish un peu old school en terme de galbe et de largueur arriere mais c'est mega rigide super bien construit et surtout j'ai été surpris par le diametre fin du wish. (je ne sais pas ou ils sont allé chercher les 30 de diametre)
je ferais un petit retour après utilisation
