Pas de vis de la planche (vis de décompression)
fab29
Message par fab29 »
Help!!
J'ai un souci de pas de vis de planche pour la vis de décompression.
Suite au journée chaude qu'on avait, la planche étant restée dans la voiture, j'avais dévissé la vis de décompression.
Surprise, hier quand j'ai voulu la ressérer, le pas de vis ne fonctionnait plus bien, pas moyen de "serrer" correctement, ça finissait par tourner dans le vide. Après la nav d'aujourd'hui, j'ai voulu voir si ça faisait toujours pareil, ben non, maintenant ça tourne dans le vide au mileu du pas de vis... :crazy:
l'ancien proprio de la planche m'a dit qu'il avait mis de la graisse dans le systême.
que puis je faire?
Merci de votre aide.
windcamstour
Message par windcamstour »
tu coules de la résine dedans et tu reperces un trou plus petit (un diamètre légèrement inférieur à une vis en INOX que tu te procureras).
ensuite, tu visses, et tu mets de wax par dessus la tête de la vis, en cas de doute.
vous en pensez quoi les autres.
a+
paulo373
Message par paulo373 »
J'ai simplement bourré de wax depuis belle lurette sur une JP freeride..pas très carré mais pas de problèmes...j'ai rarement 40° quand même..
leon
Message par leon »
ton filetage de vis est foire, tu achetes une autre vis de decompression
fab29
Message par fab29 »
Non c'est pas la vis, c'est le pas de vis dans la planche qui est foiré...
Le truc noir qu'on dirait en caoutchou dur. :cry:
mixma
Message par mixma »
Le truc noir c'est le joint de la vis. Il a du se casser et s'emméler dans le filetage.
refaire le taraud c'est pas mal à mon avis.
moi aussi je pense qu'il faudrait retarauder le pas de vis!! en tout cas c'est ce que je ferais!!
par contre le joint de vis qui est cassé ca m'etonnerai car tu n'arriverai pas a visser la vis (elle ne tounerai pas dans le vide)!!
fab29
Message par fab29 »
effectivement le joint est nickel, il avait été changé. Retarauder... .bonne idée, faut être sur de pouvoir trouver une vis qui corresponde.
Il n'existe pas de produit qui permettrait de rajouter du dur dans le trou, et que je pourrais tarauder directement avec la vis d'origine?
TropFlex
Message par TropFlex »
Ça m'est arrivé... Je venais d'acheter ma planche neuve (Tiga FreeCarve 57 de 2003) et là... Surprise en rentrant chez moi: la vis de décompression tourne dans le vide....
J'ai prit une vis de même Ø (M8?? je sais plus) que j'ai cirée pour pouvoir la démouler. J'ai remplit le trou de résine et plongé la vis dedans. Après durcissement, j'ai dévissé et voilà un pas de vis tout neuf.
J'ai toujours cette planche et ça tient depuis 5ans environ.
jpkerdon
Re: Pas de vis de la planche (vis de décompression)
Message par jpkerdon »
fab29 a écrit :Help!!
que puis je faire?
salut,
j'ai eu exactement le même problème sur ma hyper x 115 ...
La vis tournée dans le "vide".
Je l'ai envoyé chez exocet et j'en ai eu pour une vingtaine d'euros ...
A ++
JP.
fab29
Message par fab29 »
Ben moi c'est sur ma tiga hyperx 95L... Merci Tiga.
Merci pour les renseignements, j'irais faire un tour chez Exocet...
Message par poudalTeam »
sinon en plomberie je mettrais un joint teflon.
ca se présente comme un roulot de scotch, tu enroules autour de ta visse, une bonne epaisseure dans le sens du vissage et tu revisse ta visse. ca va combler les fuites.
Image[/url]
TropFlex
Pas con le coup du téflon! On l'utilise pour les raccords d'adaptation filetés/taraudés en tuyauterie, mais, est-ce que ça tient si le pas de vis est mort??.... :dontgetit:
qui verra, verra :grin:
c'est a tester koi !!!
une fois je me suis retrouvé sur un spot sans visse de decomp, j'ai touvé un vieux bout de cire de babibel de ma fille, je l'ai foutu dans le trou (de la planche) et j'ai navigué + d'1 an comme ca.
ps : j'ai nettoyé mon camion depuis et virré la famille de souries
PS 2 : maintenant on mange du fromage de chevre bio
fab29
Message par fab29 »
Je vais essayé le téflon, j'en ai... Verra bien...
Merci encore pour les idées, sympa! :smile:
