Comment solidifier un nose ??
Thibb
Message par Thibb »
salut à tous,
petite question, je pete à répétition mon nose. il doit surement etre fragilisé du aux répas et à son état.
avez vous une technique (à part arrêter de naviguer comme une brelle) pour le solidifier ?? Mat de verre ? LEQUEL ?
j'envisage de recouvrir le nez cassé avec pas mal de couche de fibre mais est ce la bonne solution ? (pour superposer la fibre faut il attendre que chaque couche soit sèche ? )
Un peu ras le bol d'ecourter chaque session à cause de ce problème
Merci pour vos conseils (malheureusement je pense que la solution miracle n'existe pas...)
cosy23
Message par cosy23 »
salut tu peux mettre une photo?
Thibb
Message par Thibb »
yep vais essayer de poster des photos.
ce que je cherche a faire ce n'est pas lui redonner l'allure du neuf (pour la repeter ça serait con) mais faire un truc solide. peu importe le rendu !! un ch'ti conseil ?
Manu_29
Message par Manu_29 »
Je ne suis pas un pro mais ce que j'ai fait c'est déjà de le réduire pour avoir un nez plus carré et ainsi éviter d'avoir à refaire un nez avec un structure moins solide que la structure de la planche elle-même... :baa: mais bon en même temps, voir les avis des spécialistes qui arrivent même à réparer des planches cassées en deux :grin: qui ne manqueront pas de te donner leurs conseils et avis éclairés.
Manu
j'ai le meme probleme que toi thibb!!!
ben moi, j'ai résolu le problème : ma planche de vague gros temps est une vieille bouse qui ne craint plus et la dernière fois que je lui ai fait le nose en choux fleur, j'ai pris la scie circulaire et hop, nez carré, les 10 cm éclatés ne gêneront plus :D
Thibb
Message par Thibb »
ba j'aime bien ma planche c'est ça qui est con !! j'ai tester ma vieille tiga 257 en attendant ... c pas le même plaisir quand même
un tite photo: http://img41.imageshack.us/img41/6232/p1030297q.jpg
j'ai mis une couche de résine et fibre et je pense que je vais en remettre quelques couches en faisant des superpositions de bandes avec résines... le tout c'est de la rendre étanche et un peu plus costaud... l'esthétique pour quoi faire...
Je peux mettre plusieurs couches de fibres les unes sur les autres meme si elle ne sont pas séche ? je me demandais si les sous-couches secheraient bien !!
ce qui me rassure c'est que je ne suis pas le seul !!!
c'est quoi ta planche thibb??
j'y avais pensé loic a decoupé mais le probleme c'est que ma plache a deja le nez carré (c'est une ahd gride 59)
Thibb
Message par Thibb »
c'est un JP RWW -> donc nose carré !! encore plus facile à éclater
c'est un peu énervant à la fin !!!
stef38
Message par stef38 »
Faire un nose protector, car quoi que tu fasses, il faut dissiper l'énergie. Donc nose protector, en collant des demi-frites sur le nez par exemple...
Le truc le plus simple et je pense aussi le plus efficace pour proteger le nez des catapultes idiotes c'est encore de se procurer une protection de pied de mat basique avec un clip (genre la Dakine en mousse qui prend pas l'eau et qui est legère, Swelladd en a...) .
Tu l'attaches à l'envers (!) au niveau de la fenetre de wishbone, sous la tête de wish, et tu la clipe le long du mat. Donc velcro vers le haut, clip vers le bas.
Tu l'attaches une fois la voile gréée.
Placée comme ça normalement sur une planche compacte la protec tombe pile poil au niveau du nez de ta planche en cas de catapulte. C'est mieux que rien et ça prend pas de poids. Je le fais de temps en temps par baston et c'est efficace.
Je te met une image pour que ce soit plus clair (on ne ris pas svp) :
Thibb
Message par Thibb »
pas de solutions miracle j'ai l'impression... va falloir s'ameliorer !!!
existe t-il de réelles différences de solidité en fonction des construction ? kevlar, bois ?? j'avoue ne pas trop m'y connaitre
Dan
Message par Dan »
Perso j'ai profité d'une répa du nose pour lui mettre 5 ou 6 couche de fibre. Et oui tu peux appliquer toutes les couches les unes après les autres.
micke
Message par micke »
je fais pareil que Anowan sauf que j'ai acheté à la base une protection
T-boom (gun sails ou autres..) que j'ai coupé juste en dessous de la protection de la poignée de wish , apres j'ai percé 2 trou dans la partie qui vient se clipser sur le mat pour passé un bout pour pouvoir l'attacher autour du mat.
je l'ai modifié ainsi parce que avec les flotteurs court , elle ne servait à rien c'était le mat qui tappait dans la planche,et puis en plus comme ça je peux toujours prendre mon mat en pincette pour les virements de bord ou autres figures.
spocky
Message par spocky »
si tu strats ca ne sert a rien d'attendre le sechage pour remettre une couche.
tu peux mettre toutes les couches d'un coup.
sinon le carbone c mieux que la fibre de verre si tu en as sous la main.
j'avais fait mon nose de surf en carbone et c'est du beton par rapport au reste.
bon courage
