Pb video/Pc
- Nicolasthorel
- Dompte
- Localisation : Côte de Nacre, Côte Nord et Ouest du Cotentin - Grèce
Pb video/Pc
Je viens d'acquérir une caméra numérique HD et j'ai un probleme, lorsque je mets les films sur mon pc l'image devient saccadé et des fois elle bloque meme totalement du coup je ne peux pas faire de montage.
Je précise que la camera comme on peut en trouver à la fnac et qu'elle n'a rien de particulier, peut etre le format qui est en mp 4 qui est génant??
j'ai besoin d'aide!
j'ai besoin d'aide!
- Nicolasthorel
- Dompte
- loic2707
Tu as des normes indiquées sur le net, une moyenne dirons nous, mais de mémoire c'est puissant ce qu'il faut... D'autant que les codecs embarqués sont difficilement éditables, ce qui rajoute encore à la puissance nécessaire....
- rastafaride
OLA,
perso je pense plutôt à un soucis de format video, essaye de convertir 1 ou 2 sequences et test de nouveau.
J'ai le même soucis avec mon camescope le format n'est pas reconnu par mon mac,et sur VLC sa sacade et le son disparait... du coup je les convertis, dans un autre format (de bonne qualité) et je peux faire mon montage du coup...
good luck
good luck
- Nicolasthorel
- Dompte
- Nicolasthorel
- Dompte
faut que tu ailles voir sur le site internet de ton ordi la capacité max en mémoire vive que ton pc accepte et le type.
Après c'est gérable généralement il y a 2 emplacement pour mettre de la memoire vive.
Pour l'installer sur mon toshiba c'était sous le clavier( 2 vis à demonter + 1 enjo).
Après ça dépend des modèles mais c'est juste une barrette à clipser au bon emplacement
- francois
Surement ta machine qui est trop limitée. Je pensais acheter une cam HD il y a quelques temps, et on m'avait indiqué qu'il fallait une machine bien puissante pour pouvoir monter de façon efficace et souple, du genre :Nicolasthorel a écrit :mon pc est un toshiba
processeur: AMD turion 64 X 1.8Ghz
ma mémoire vive est de 2 GHz
Pour moi ca ne veut rien dire, mais est il possible sur un pc portable comme celui la de faire qlq chose ou je dois racheter un pc ?
c est possible de mettre de la mémoire vive en plus?
- processeur core 2 duo / quad core
- 3 ou 4 Go de RAM
- grosse carte graphique
A mon avis, ça ne sera pas possible avec ta machine malheureusement.
NB : pour le traitement multimedia, les processeurs Intel sont mieux adaptés que les AMD.
- loic2707
+1, c'est ce qui se dit sur le net en tous cas.. Et cette config m'a refroidit sur l'achat de matos HD ( Un Macbook 2 Ghz,2Go de Ram, c'est juste )francois a écrit :
ta config est insuffisante.
moi ça marche tres bien avec un quad core intel, 4GO de ram, windows XP, une carte video HD et une carte graphique moyenne gamme.
malgré ce PC assez haut de gamme et bien y a encore parfois de petits bugs et le visionnage du montage sur l'ecran du soft est tres legerement saccadé.
Mon conseil : laisser tomber l'espoir de monter de la HD sur un PC portable sauf peut etre le mac le plus haut de gamme et qqs PC portables sony ou autre à 2000 euros. Moi je me suis fait faire mon PC chez les assembleurs de la rue Montgalet (Paris) pour 700 euros...imbattable.
Et je conseille aussi le logiciel de montage Magix deluxe 15 notamment pour format AVCHD. Et la carte video HD est bcp plus importante que la carte graphique (un truc correct mais pas haut de gamme est largement suffisant pour la video). ET bien sur faut monter le processeur qui va bien...
mes "oeuvres" sur le lien suivant
http://www.vimeo.com/user2346368/videos
- loic2707
Il y a une autre possibilité, j'ai regardé vite fait et il existe des carte dédiée à l'acquisition et compatible HD, avec des trucs du style ça : lien
A voir quoi
A voir quoi
