Capuchon au niveau du manchon de mât
Petitbeurre29
Message par Petitbeurre29 »
J'ai perdu le capuchon plastique(je trouve pas d'autre terme) qui ferme ma moitié de mât au niveau du manchon.
Dois-je la remplacer? Qu'est-ce que je risque si je ne le fais pas: qu'il y ait des entrées d'eau en tête de mât?
Enfin, trouve-ton ce matériel en shop?
Pour info, mon mât est un NP X6 460.
Merci beaucoup pour vos lumières.
colin-h
Message par colin-h »
si tes voiles sont montés en têtières mâle, ça risque de bouger, donc d'user le top du mat ou d'être mal calé et de sauter, donc petite surprise en nav. sinon si tu as des têtières femelle, peu de risque de gêne, si tu reste pas trois plombes la voile dans l'eau, le mat ne se remplira pas d'eau, et normalement il y a de toute les manières un bouchon dedans.
voilà a+
Petitbeurre29
Merci mais je n'ai pas du être clair: il s'agit du capuchon non pas en tête de mât, mais au niveau du manchon (jonction entre les deux parties du mât).
colin-h
dans ce cas pas de soucis, ca change pas grand choses, mais encore une fois traine pas trop la voile dans l'eau :wink:
fanatic
Message par fanatic »
Salut.
Tu trouves ce bouchon en shop ou a defaut chez D4... Y a pas dommage de naviguer sans, sauf si ta voile baigne au bord, le sable rentre et ca peut devenir un peu galère pour desenboiter le mat...
Petitbeurre29
Super, merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses.
Bonne soirée
