le rôle du mat sur le gréement...
rastafaride
Message par rastafaride »
j'ouvre ce post car jusqu'a maintenant quand j'achete une voile, je la règle en suivant les recommandations constructeur...
exemple : pour une Gun Steel 4.2
reglage constructeur : taille de mat : 394 mat recommandé : 3.70
donc je rajoute en gros 25cm de rallonge...
J'ai un pote qui a la même voile et qui la grée sur un 4m (car il a pas de 3.70) et il semblerai que dans le vent mou elle soit plus puissante...
donc ma question est la suivante :
quelle est le rôle de la taille du mat sur le comportement de la voile ? les recommandations constructeur ne sont elles tjs adaptées ?
Vous avez 2h, ensuite je ramasse les copies... :grin:
http://www.vimeo.com/f360
Lomic
Message par Lomic »
généralement la rigidité du mât est proportionnelle à sa taille, donc un 4m est plus rigide qu'un 370
et un mât plus rigide donne une voile plus puissante, donc meilleure dans les minis
par contre elle devient moins bonne dans les maxis
rastafaride
oki, donc si je veux augmenter la plage d'utilisation de ma voile je peux jouer sur la rigidité du mat... je vais tester de la gréer sur un 4m pour voire la différence....
merci pour ta réponse...
oui mais toutes les voiles ne tolerent pas forcement d'etre monté sur un 400 quand elles sont prevues pour un 370 par exemple. C'est souvent faisable quand le constructeur recommande 370 et 400 en 2eme monte.
Bref faut greer pour voir la tete que ca a en statique et apres aller sur l'eau pour verifier que ca fonctionne correctement. L'ideal reste quand meme d'avoir le bon mat...
agriwind76
Message par agriwind76 »
d'ailleur je vois que de plus en plus de 4.7 sont greé sur des 370. quel est l'interet?
ça va avec la tendance de rendre les voiles compact
ça permet une plus grande plage haute d'utilisation, C plus pratique aussi !
perso j'ai une 3.7 qui se grée sur un 340 !
ouais la tendance est a la compacité, mat plus court, wish plus court et voile plus "carré" de plus en plus de 4.7 passe sur des 370 mais aussi des 5.3 5.4 sur des 400. C'est pour coller a la nouvelle generation de rider et aussi aux nouveux flotteurs multifin type quad etc.
Par contre je suis pas certains que ca ameliore la plage haute?
pierro44
Message par pierro44 »
un pro m ' a expliqué qu il grée la boxer en 5.4 avec une base de 430 et un top de 4.00 pour avoir un ensemble plus rigide et donc plus puissant
j ai pas pu testé j ai pas de 430...
