REPARER UN DEBUT DE DELAMINATION
- groscoinc
Salut a tous, sautant beaucoup avec ma planche de 95 litres, elle commence à se delaminer entre le pdm et les straps avants.
pensez vous que je peux faire 3ou 4 petits trous avec une perceuse a travers le pont et y injecter de la résine?
si oui, je ne me rappelle plus quelle résine on doit utiliser pour ne pas faire fondre le pain de mousse.
Merci d'avance
Merci d'avance
la mousse époxy s'expanse très bien..... mais manque de densité, est assez chère et faut pas trop se melanger les pinceaux en faisant le mélange
Attention à la résine époxy : elle doit être bien chargée en microballons, sinon elle va chauffer et faire fondre ton pain
Regarde au préalable si tu n'as pas de prise d'eau. Si elle est étanche, je pense que la soluce d'injection epoxy-microballons est le plus simple.
A voir aussi la "profondeur" de la délamination. Si c'est vraiment important.... faut ouvrir (défonceuse) mettre une plaque d'airex, stratifier dessus... gros chantier à prévoir...
tu plaisantes ? Tu dois confondre avec la mousse polyurethane. La mousse epoxy (en fait une résine "moussante") existe en plusieurs densité et est dans tout les cas ultra résistante (au niveau rapport pois/résistance aux enfoncements je ne connais rien de mieux). 170kg/m3 est largement suffisant. L'expansion est fonction de la température de la pièce, attention c'est très capricieux et il ne faut pas touiller le mélange une fois que ça a commencé à prendre (t'es même pas 4 minutes pour t'en servir), sinon ca n'expansera que très peu (un peu comme quand tu casses des blancs montés en neige).fanatic a écrit :la mousse époxy s'expanse très bien..... mais manque de densité
mousse PB 170 de chez sicomin par exemple.
N'espace pas trop tes perçage, et laisse en libre pour que la mousse s'évacue..
j'ai utilisé de la 240 sur les conseils de sicomin justementNILUjE a écrit :tu plaisantes ? Tu dois confondre avec la mousse polyurethane. La mousse epoxy (en fait une résine "moussante") existe en plusieurs densité et est dans tout les cas ultra résistante (au niveau rapport pois/résistance aux enfoncements je ne connais rien de mieux). 170kg/m3 est largement suffisant. L'expansion est fonction de la température de la pièce, attention c'est très capricieux et il ne faut pas touiller le mélange une fois que ça a commencé à prendre (t'es même pas 4 minutes pour t'en servir), sinon ca n'expansera que très peu (un peu comme quand tu casses des blancs montés en neige).fanatic a écrit :la mousse époxy s'expanse très bien..... mais manque de densité
(elles n'ont pas le meme taux d'expansion a la base et certaines necessitent des dosages fins)
- Le_Boucher
L'avantage de la mousse c'est qu'elle est expensive donc en principe elle va combler toutes les fissures.
Une résine epoxy bien fluide ça peut être aussi bien.
J'ai deux questions vis à vis de ta répa :
- est elle vraiment délaminée, ou juste un peu molle?
- a-t-elle pris l'eau d'une façon quelconque?
J'ai réparé une planche qui s'est cassée en deux "à l'insu de mon plein gré" cad que la fissure je ne la voyais pas car plaquée sous le monopad des straps avant. J'ai probablement navigué comme ça; l'eau s'est infiltré, a migré vers le tail de la planche (je la stockais debout) et une délamination est apparue au niveau du strap arrière, ce qui m'a mis la puce à l'oreille (au début j'avais pensé que c'était l'insert qui fuyait).
La délamination était franche, le sandwich bien mou qui "croustillait", et avec de la flotte qui ressortait parfois quand j'ai fait quelques forages exploratoires.
=> là pas le choix il a fallu ouvrir, d'une part pour sécher, d'autre part parcequ'il fallait reconstruire le sandwich.
Sur le pont autour du pdm c'était mou mais de manière beaucoup moins sensible. J'ai pensé que c'était une délamination moins avancée, du genre airex décolé du polystyrène. Erreur. J'ai commencé par une injection de mousse époxy qui n'a rien donné. Après j'ai épluché la planche pour autopsier, et je me suis rendu compte que même si c'était pas hyper solide, j'avais toujours de la cohésion entre toutes les strates de mon sandwich, et avec le noyau. En fait c'est juste qu'a force de travailler la structure à ramolli.
Bref en gros, si délamination il y a réélement :
- l'injection de mousse peut marcher si c'est une petite zone
- si surface plus grande il faudra refaire le sandwich
Si c'est juste un peu mou, il vaut mieux ne rien faire.
si je comprend bien, la cohésion de l'ensemble était encore bonne, mais la mousse s'était affaissée, c'est ça ? Les 2 mousses, juste l'EPS ou juste l'airex ?
sinon pour l'injection de résine, ce n'est pas une bonne idée : lourd, ca chauffe, ca s'affaisse (donc faut que tu remplisses en faisant déborder. Aucun interet, autant remplir avec des cailloux..
- Le_Boucher
- groscoinc
Le_Boucher a écrit :L'avantage de la mousse c'est qu'elle est expensive donc en principe elle va combler toutes les fissures.
la planche est juste un peu molle sur une petite surface entre le pdm et les straps, c'est juste un debut mais quand j appuis fort ça "croustille un peu"
