Réglage ailerons Fanatic Quad
Yop
Message par Yop »
Je fais appels aux pratiquants avisés pour une petite question technique.
J'ai un quad 72 et je me demandais quel réglage faire au niveau des ailerons centraux.
Si vous avez de retours, des avis, des conseils, enfin bref, une ou des solutions je suis preneur!! :smile:
bord d'attaque sous le milieu du pied ca devrait pas mal le faire
carve85
Message par carve85 »
pas vraiment d'avis perso. mais un copain a la 79 et il me semble qu'il avait retrouvé des sensations de liberté (comme le twin) en rapprochant les ailerons centraux des autres...peut-être moins d'accroche aussi?
aussi d'après une connaissance de camille juban, ce dernier changeait souvent l'emplacement de ses ailerons en fonction des conditions. et à priori il voulait repasser en twin...à confirmer.
sinon, tu passes quoi comme surface de voile sur le fanatic quad 72?
bravemarin
Message par bravemarin »
Sur ma 79l, je cale le milieu des talons d'ailerons au niveau des vis de straps (soit bord d'attaque des arrières au milieu du pied en effet...). c'est nickel en 4.7. A priori, plus on écarte les ailerons, plus on retrouve de l'accroche mais on perd en maniabilité (dixit le shop chez qui je l'ai achetée)
Par contre, ça marche en crabe si je suis en 5.4. Je pensais essayer des ailerons plus grand sur l'avant genre 11cm. Est ce judicieux?
gafiab
Message par gafiab »
Pareil sur la 79 l , je regle le bord d'attaque au milieu du strap arrière.
Je toile 5.3 en plus gros dessus et je pense que c'est le maxi ( je fais 62 kg) .
elle semble tres petite :o
Yop
Message par Yop »
Merci pour les retours, y'a plus qu'à tester!!
Par contre au niveau surface je pensais mettre de 3.7 à 5.3 mais j'ai peur qu'avec la 5.3 ça ne soit pas le top!!
gafiab
bravemarin, si tu testes des ailerons plus grand devant, tiens nous au courant. l'idée m'est déjà passée par la tete.A la base c'est quand meme ma planche de light wind et de ce coté la je reste un peu sur ma faim...
pour le reste c'est :bigups:
Yop
Message par Yop »
Petite interrogation?
Est ce que certains ont testé la board simplement en version twin pour voir ce que ça donnait... :dontgetit:
Idée farfelue????
Re: Réglage ailerons Fanatic Quad
Je déterre ce post car j'ai tester pour la vrai première fois ma fanatic quad 101 de 2013 hier
Bilan: Dépucelage en surf. deux beau cut back et 2 bottom sur la même vague (a taille d'homme 1.5 / 2 dans les séries). bref je suis super content. (aileron choco fin d'origine av 2x 10 et ar 2x 15)
Mais j'ai quelque soucis. La remonter au près est vraiment pas terrible et la vitesse de croisière n'était vraiment pas terrible sauf plein largue ou c'est une fusée mais c'est un vrai rasoir lors du jibe et des surf ça tourne sur place.
De plus au cut back, je n'avais aucun mal a faire "slashé" la planche (d’où plusieurs chutes)
Donc pour être plus polyvalente (mieux remonter au près, et bon départ au planning) faut il:
- mettre les 4 ailerons le plus en arrière possible?
- les écartés le plus possible?
- Augmenter la taille des ailerons arrières (2x 16 ou 17)?
