Naish Boxer SL
- freeride34
Naish Boxer SL
Bonjour à vous,
J'ai cherché sur le forum, mais pas trouvé, un test de la naish boxer SL.
Quelque soit sa taille ou son année, car je suis très intéressé par ce modèle.
Quelqu'un a-t-il un retour sur ce modèle?
Merci d'avance
Steve
Freeride34
Merci d'avance
Steve
Freeride34
J'ai 2 modeles 2008 en 6.4 et 5.8
C'est pour aller sur des JP supercross 2007 de 86 et 96L
ça ne se grée que sur des rdm C pour ça que je les ai choisi, C pas trop compliqué à gréer, 2 cams, fourreau pas trop large.
La 5.8 a pris 34 nds au GPS à la franqui, et CT l'aileron de la 86L qui suivait pas ! la 6.4 G pas eu l'occaz de faire plus de 31 nds avec, jamais eu de condition avec pour envoyer.
Le hic c'est le fourreau qui prend des accros un peu trop vite à mon gout !
Je pense que c'est une voile qui mérite déjà un palan ... c'est en tout cas ce qui me manque actuellement dessus.
une bonne freerace sans prise de tête. Ne pas hésiter à bien la faire dégueuler pour la tenir loin, C pas un soucis
- Le_Boucher
- freeride34
Salut et merci Will,
Je pense investir dans une 5,8 prochainement.
Par contre je suis en sdm et non rdm.
Tu penses que cela posera problème?
Je fais 1,83m pour 93kg ( en espérant en perdre env 8kg ).
J'en recherche aussi une en 7.6 ou 8.2 pour le petit temps, avec ma techno. Pour remplacer ma vielle 7.
Merci encore pour ta réponse
- Le_Boucher
tiens t'as une 7.6 là
http://www.naishprocenterleucate.com/fr ... rl_retour=
moi je cherche une 7.0
si qqn en a une à vendre...
- freeride34
- freeride34
Je sais, j'avais vu. mais justement vu mon gabarit je me demendais si il vaut mieux pas que je passe sur la 8.2?Le_Boucher a écrit :tiens t'as une 7.6 là
moi je cherche une 7.0si qqn en a une à vendre...
Bonne soirée
J'ai la 7.0 de 2008. Comme sur les boxer de vagues, je trouve que le premier avantage est qu'on a l'impression de naviguer avec une voile plus petite qu'elle ne l'est.
Cette voile est souvent étiquetée "camion", ce n'est pas mon avis. Certes, elle est assez puissante et orientée bas de plage, elle se tient bien et n'arrache pas tant que ça.
RDM vraiment recommandé, j'avais un sdm dessus, et même sans les spacers les cambers passaient très difficilement. Mais c'est quand même possible de l'utiliser avec un SDM.
J'ai fait 34 noeuds avec au GPS dans des conditions pourtant pas idéales: la voile pousse bien même en abattant à fond.
- Le_Boucher
J'ai une boxer SL 7m² 2010 maintenant, et j'ai pu naviguer un peu avec.
Je la gréé sur un gaastra RDM 430 (100%)
Gréage : assez simple. J'ai toujours eu les voiles à camber en horreur mais là faut admettre que c'est plutôt facile : passer le mât par dessus les cam, étarquer, tendre au wish, relacher en bas, passer les cam à la main et retendre.
Etant donné que la courbure du mât est hard top j'ai utilisé les spacer sur les cams du bas. Il me reste toujours un plis dans le panneau du bas, mais il semble que même avec les mâts naish ça arrive parfois... en tout cas le profil de la voile est joli et ça dégeule proprement sur la chute, sans excès.
Au niveau des camber, ca ne force pas, et ça tourne bien, c'est parfait.
Pour moi la compatibilité naish/gaastra est correcte.
Au guindant je suis un peu au delà des valeur indiquées; les préconisations sont 453cm mais je met 26cm de rallonge en plage mini et 28cm en plage maxi. Au wish c'est à peu près bon.
En nav, dans 15-18nds de vent : je n'ai pas du tout eu le feeling "camion" au contraire ca m'a paru être une voile plutôt légère et neutre, j'avais pas l'impression d'avoir une 7m² en dehors du fait d'avoir 2m de wish et une bordure qui vient me chatouiller les orteils sur le pont.
Il est possible qu'avec un mât davantage flex top le creux soit plus marqué en bas, et la voile plus puissante.
Le haut construit en Xply assouplit pas mal la voile. J'avais pas l'impression d'avoir une puissance monstreuse, juste ce qu'il faut, il y a des voiles de vague qui tractent bien plus fort. Disons que c'est pas une voile nerveuse, faut quand même un vent un minimum établi, ça ne part pas au planing dans une micro-risée comme une voile de freetyle peut le permettre.
Bref je suis plutôt satisfait de cet investissement, à la base c'était surtout intéressant d'avoir une grosse voile sur un RDM 430, et il s'avère que c'est une bonne voile de freeride bien légère dans les bras. Reste à voir quand le vent monde un peu.
Le bémol que je mettrai : la construction est plutôt bonne mais il y a quelques points faibles localement. Notament pour le fourreau. certes ce n'est pas une voile de vague mais le tissu "imprimé a un comportement un peu rigide qui risque de mal vieillir aux UV. J'ai d'ailleurs une petite déchirure qui s'est formé au niveau de la poche pour passer la main au niveau d'un camber. C'est sans aucun risque à cet endroit, mais ça illustre la fragilité du tissus à la déchirure. Donc attention et gréage à bien faire l'accordéon, et ne pas laisser la voile au soleil si c'est pas necessaire.
- freeride34
même remarque concernant le fourreau, celui de ma 6.4 est coupé et celui de ma 5.8 à des petits trous qui sont apparus juste en dégréant sur du béton !
sinon la 5.8, sur une super cross 86L est monté à 34 nds aux coussoules ... et je pense que je peux encore gagner quelques noeud en la creusant un peu plus qu'elle n'était ce jour là
- Le_Boucher
