vis de footstrap cassée!!
greg85
Message par greg85 »
Bonjour, j'ai cassé une vis de strap et une partie est restée dans la planche... y a rien qui dépasse donc j'ai aucun moyen de la dévisser. Est ce que quelqu'un a une astuce SVP?
leon
Message par leon »
un trou et une queue de cochon, va voir un garagiste ils ont ce qu'il faut
raphael
Message par raphael »
ouais,... je pense que le diamètre de la vis est trop petit pour ça. & pas évident de percer dans l'axe de la vis.
J'ai eu plusieurs fois le problème, je changeais d'emplacement, & quand il y en avait plus, je laissait ma planche chez exo brest pour remplacer les inserts (trés bonne réparation).
paquitomicorazon
eu le même pb. j'ai acheté un tourne à gauche, quelques forets en titane et j'ai ressorti ma vis en moins de 2
donc l'idée, tu perces un trou dans ta vis (c'est un peu chiant et faut des bons forets) puis ensuite tu visse une sorte de vis à l'envers qui un peu comme un tire bouchon, te fait ressortir ta vis
pas mieux que paquito, c'est la meilleure solution. J'ai reussi a en degager une egalement en la grignotant au fur et a mesure avec des foret de diametre differents. Attention a ne pas agrandir le trou.
pier83
Message par pier83 »
Bonjour, j a i cassé également une vis de footstrap jeudi dernier sur une Fanatic Quad.La vis s était cassée à ras...Une connaissance me l a réparée sans aucun problème et il m a suffit ensuite de retrouver une nouvelle vis!!!
Je vais me renseigner...
tregont
Message par tregont »
Salut ,
je n'ai jamais utilisé cela , mais il existe des espèces de forets spéciaux pour enlever les vis cassées à raz que tu trouveras chez LRM ou CASTO et compagnie .
Tu prends une perceuse dévisseuse et le forets accroche la vis et la dévisse dans l'élan .
Reynald
Message par Reynald »
Alors les mecs je suis sur le cul ! En 25 ans de planche j'avais jamais vu ni entendu parlé de vis de strap cassée.
Visiblement ce n'est pas des cas isolés et ça arrive sur du matos récent.
Soit vous êtes tous des Rahan du cut back, soit y'a un problème de qualité de certains acastillages (taille vis, qualité de l'inox...?).
Faut croire que les inserts sont vachement solides pour mieux résister que les vis ou le filetage... :dontgetit:
raphael
C'est parce que tu navigues trop souvent dans du side off glassy... :roll:
Ca m'est arrivé 4/5 fois dans des bottom turn en side-on a chaque fois.
c'est quand meme quelque chose qui n'arrive pas hyper frequement mais ca arrive. Perso ca ne m'est arrivé qu'une fois sur une vieille planche de slalom et une fois sur un flotteur de vague en vissant trop fort (la vis a peté sous la tete de vis).
C'est souvent sur les flotteurs un peu agé que cela arrive le plus. Les vis sont un peu piquées par la corrosion et crack! Apres ca peut etre un defaut du fabricant mais c'est devenu plutot rare de nos jours.
Dernière modification par thomas le 05/07/2011 09:56, modifié 4 fois.
windsurfer56
Message par windsurfer56 »
moi ça m'arrivais très souvent en surf je forçais trop peut être du coup j'ai changé l'insert pour en mettre un autre perpendiculaire à l'autre afin de tenir le strap par de vis. résultat plus rien de cassé.
manic 2009 (4,2;4,7;5,3)
mat gaastra 75%
wish amex on off
WAVE800
Message par WAVE800 »
si c'est bien cassé à ras, une dremelle avec un petit disque permet de faire une encoche dans la vis, même si ça entame un peu le plastique de l'insert, c'est pas bien grave; suffit alors de la dévisser avec un tournevis plat.
C'était très courant par le passé chez starboard.
greg85
merci pour toutes vos réponses je vais voir si je trouve le système à "queue de cochon"
La deuxième année des "Maui force" c'était la cata chez AHD ...mauvais inox :angry:
freddy1
Message par freddy1 »
Il est vrai que ça arrive assez souvent,
Petite astuce : en fait c' est bien souvent au premier vissage qui faut etre vigilant, car si l'on visse la vis de footstrap en une seule fois la vis chauffe et va créer un point d'échauffement et donc de rupture, et dans le temps va casser.
pour éviter cela il faut prendre son temps et serrer les vis en plusieurs fois afin d'éviter quelle ne chauffe, le plus simple étant de positionner toutes les vis et de visser 2/3 tours en alternant, depuis que j'utilise cette methode j'ai cassé aucune vis, voilà pour ma petite astuce.
malheureusement pas valable si la planche est d'occaz à moins de changer les vis à l'achat, sinon j'ai utilisé le systeme du foret pour extraire la vis, ce qui à bien fonctionné.
bon courage et bonne nav
