rocks vs quad KT
rastafaride
rocks vs quad KT
Message par rastafaride »
hello,
bon hier bonne session à la coudou, mais j'ai été un peu trop gourmand au surf, résultat j'ai fini dans les rochers....
résultat : le dessous de la board à 5 petits impacts et 1 gros... et 2 ailerons cassés...
en images :
pour la rep je pensé faire de la manière suivante :
Pour la partie la plus touché (côté droit sur la photo) je pensé rebouché au micro balon et straté par dessus.
Pour les grosses rayures, qui ont enfoncés la board... je pensé simplement recupérer l'enfoncement au microballon sans strats, il n'y a pas d'entré d'eau...
qu'en pensez ? des idées ? des suggestions ?
merci!!!
http://www.vimeo.com/f360
R-one
Message par R-one »
c'est le pb du multifin ca rend trop obtimiste :baa: : si c'est une bonne session on comprend
pour les enfoncements sans percement : ne fait rien
pour le reste : croballon et fibre :
par contre c'est le pb de ces planches récentes : la deco :crazy: :crazy:
courage :P
Le gros pet avec une partie du sandwich arraché mérite une réparation plus serieuse !
à mon avis faut refaire le double sandwich !
Donc mis à part si t'es doué en répa, c'est quand même pas simple à faire
là au minimum il faut une pompe à vide, sinon vu la taille, ça finira par partir !
Comme la planche est neuve, ça vaut le coup de faire les choses proprement !
pierro44
Message par pierro44 »
pour le gros pet pas la peine de refaire un sandwich , micro ballon + une bonne strat et c est bon
pour les rayures et enfoncements on voit pas tres bien sur la tof
sur les rayures si tu vois l airex , remplis juste avec de l époxy chargée a la silice
les enfoncements ben moi je toucherais pas
belzh
Message par belzh »
Bon, la je suis pas du tout d'accord avec les bricoleurs qui te disent de pas refaire du sandwich là où il y a le gros crash...
Tu fais un scarf à cet endroit dans le pvc carène après avoir virer ce qui est cassé, tu replaques un morceau de sandwich sous vide avec fibre en dessous, le lendemain, tu remets l'ensemble à niveau à la meuleuse ou ponceuse, tu restrates en essayant de reprendre le même échantillonage que d'origine et en débordant de 3 cm autour du patch PVC. Le lendemain après reponçage de mise à niveau, tu peux faire ta finition à la résine chargée au microballon! et ensuite petite peinture .
C'est une zone sensible là ou t'as cassé, si tu répares pas sérieusement , tu vas faire une grosse amorce lors d'une prochaine grosse reception!
Et si mon explication c'est du chinois pour toi,vas chez un pro!
PS: enorme les deux ailerons pétés net! :baa:
rastafaride
ok merci pour vos réponses etant donné que la planche est recente et que le pet se situe dans une zone critique comme dit par Belt je vais refaire le sandwich. (pas envie d'avoir des regrets par la suite si sa recasse... )
sinon j'ai une autre question pour la partie rayée... en faite la rayure fait en gros 10cm de large, cette bande de 10cm présente un enfoncement important cependant il y a juste 2 rayures qui sont un peu profonde ou il faut strater, par contre pour les autres, pas d'ouverture un petit coup de poncage et c'est réglé. donc j'hésite entre ?
--> refaire complétement la bande de 10cm afin de combler l'enfoncement.
--> je répare les 2 grosses rayures et je ponce simplement le reste . et je réduit au max l'enfoncement.
Qu'en pensez vous ?
voici une photo qui montre l'enfoncement, j'ai mis une "règle" à plat....
ps : au total j'ai noté 15 impact.... :crazy:
Damdam22
Message par Damdam22 »
Eh be...t'as bien bouffe !!!
Pour ton enfoncement, a mon avis, si c'est pas delamine, et si quand tu appuies dessus ca bouge pas trop, je ferais rien...
rastafaride
voici qlqs photos des 2 gros pets, le sandwich est touché du coup j'ai "creusé" jusqu’au la strat du polystyrène...
Donc j'ai refait le bout de strat qui à mangé... histoire de reconsolider la 1 er strat ensuite microballon pour reboucher, et je restrat le tout pour finir...
au niveau des enfoncements j'ai minimiser sa avec un légère couche de micro ballon, je pense faire une strat dessus pour renforcer ?!
bon je retourne à mon ponçage.... :wink:
tu t'es pas raté quand meme!
Message par poudalTeam »
je penses que tu n'as pas assez poncé. Sur la photo on voit encore la couche de fibre (orange foncé) qui sert au collage du PVC.
Il y a risque de delaminage fort.
De plus on fait en premier le comblage en resine + micro, et apres on fait la strat.
rastafaride
poudalTeam a écrit :Salut,
bon merci pour le conseil, j'ai repris la rep du coup, j'ai poncé encore plus, tout semble mieux maintenant pas de signe de delamination en profondeur, je vais re microballoner....
pour le reste des rep tout est bien qui fini bien, j'attaque le dernier poncage ce soir... :grin:
en faite le plus long dans l'histoire est de recevoir mon nouveau set d'aileron...
Mets nous des photos de la suite!
rastafaride
bon me revoila, je suis sur la fin!
donc c'est rebouché, straté, et petite peinture un peu à l'arrache :roll:
j'ai fait un dernier glaçage sur le gros pet histoire d'avoir un truc bien lisse.
l'autre pet, le moyen est terminé il me reste peut etre une retouche peinture à faire...
voila, je pense finir la peinture demain et espère recevoir mes nouveau ailerons rapidement! :wink:
tout semble bien solide, j'envisage 1 ou 2 retouche par la suite, mais c'est pas bien grave...
rastafaride
voila c'est fini, et ce matin surprise, j'ai reçu mes ailerons!!! je test sa lundi... :wink:
