rep delamination
rastafaride
rep delamination
Message par rastafaride »
hello,
bon me revoila dans la rubrique... j'ai ressorti ma vieille rrd twin pour lui reparer le nez, et en cours de route je me suis aperçu qu'elle se délamine au niveau des straps...
donc j'ai fait sauter le pad, et découpé proprement... et la surprise le polystyrène est complètement imprégné de d'eau... j'ai du retiré les inserts car le poly etant plein d'eau l'insert ne tiens plus...
voici une petite photo :
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/850/imag0048b.jpg/]Image
pour l'isntant je vais laisser secher qlqs temps...
donc mes questions sont :
1) je doit virer tout le poly imbibé d'eau ou je le laisse secher ?
2) je rebouche à la mousse PU ou au croballon ?
3) je refait le sandwich aussi ?
4) je prend tout les avis... ;-)
merci...
http://www.vimeo.com/f360
Message par poudalTeam »
--> laisse secher, t as deja un trou du diable
--> vu la taille du trou mets de la mousse. t'as pas un bloc de polystyrène?
Sinon achetes de la mousse PU bi composant (ex soloplast).
Une chose est sur, c'est que le PU ce n'est pas tres rigide et ca n'a pas de memoire, donc oui pour le sandwich.
Pourquoi as tu enlevé autant de mousse ?
rastafaride
ben en faite j'ai même pas forcé, j'ai enlevé à la main tout les bouts qui ne tenait plus... et le probleme que j'avais aussi c'est que j'avais pas mal continué à naviguer avec et au niveau des insert de straps j'avais trop forcer du coup l'insert ressortée de la planche et à arrachée une gros bloc de poly....
:grin: Oh le barbare !!! :grin:
je vois que tu as trouvé les infos secrètes cachée sous le pads avant droit :wink:
au départ, soit l'eau est rentrée par un des inserts , soit la strat a pété à la limite d'un renfort (j'ai déjà vu cela sur une RRD de cette année là ...)
+ 1 pour le nouveau bloc de polystyrène (collé résine moussante+charge) et + 1000 pour la reconstitution du sandwich ... et il ne faudra pas oublier de renforder les inserts :wink:
En fait, tout dépend du niveau du réparateur
--> Il faut avoir un bloc de mousse et creuser ta planche pour faire rentrer pil poil ton bloc. Si ce n'est pas du pil poil (s'il rentre sans forcer un peu) alors je te deconseil la resine chargée. Prend plus de la mousse PU en bombe que tu étale bien sur les bords du trou et puis tu enfonce ton bloc.
--> Il vaut mieux une bonne strat bien faite q'un mauvais sandwich, c'est plus en fonction de comment tu le sent.
Je ne sais pas ou tu habites, mais si région brestoise, tu peux passer à mon domicile pour des conseils.
--> et oui pour les inserts si ca bouge.
