L'occasion impose l'aileron.
theflmo
Message par theflmo »
Salut à tous,
A ma dernière sortie en mer s'est imposé à moi un petit soucis...
J'ai navigué sur le spot d'aytré à la rochelle, au départ de la plage. Ne connaissant pas trop, j'y suis allé un peu (trop) franco...
Tout ca pour me rendre compte que, à aytré, c'est un peu petit bain (avec parement en rochers naturels au fond du bassin...). En gros, j'ai raclé quelques fois l'aileron, surtt au démarrage. :bomb:
Donc ma question est la suivante : Si je veux changer d'aileron pour un plus court, jusqu’où puis-je aller?
Pour le matos associé, c'est une starboard Stype 115L, avec une Gaastra 6,0m². (La board est en boitier tuttle double vis, je sais pas si c'est important pr le choix de taille) Je fais 76kg.
En gros, qu'est ce que je vais devoir respecter comme limitations pour ma taille d'aileron? Le Selec 38cm que j'avais me convient très bien et fonctionne parfaitement, mais .... il racle un peu.
J'attends vos conseils :bigups:
Less is more.
je suis pas un super expert en matos de freeride slalom mais je pense que tu dois pouvoir descendre jusqu'a 34 peut etre?
KipURieR_NoiR
Message par KipURieR_NoiR »
Si c'est juste un problème de profondeur, continue avec le même et en raclant il va finir par se mettre tout seul pile à la bonne taille.
Lomic
Message par Lomic »
38 pour 6m² ça fait beaucoup ;)
tu peux descendre à 34 sans souci, voire 32 :) (pas trop petit non plus faut que ça reste proportionné à la largeur de ta planche à l'arrière)
8O
Alors plusieurs solutions:
1) Changes de spot
2) Prends une planche adaptée à ta voile
Bon.... on recommence 8)
1) Sors à marée haute avec un peu de coef
2) En aileron je dirais 32
à titre d'info le combo avec une 6m2 est plutôt une planche de 88L avec aileron 28 à 32 ça dépend du pilote ;-)
N'hésites pas à demander des conseils aux slalomeurs du coin :cool1:
Navigué 2 fois là-bas en mode touriste avec 38cm d'aileron faut pas trainer avec la marée!!! :grin: entre la vase et les parc à huitres :bomb:
Pas eu de souci :wink:
Pour terminer il y a peut être la solution de l'aileron anti algue, mais pour le feeling....
theflmo
Merci pour toutes les réponses.
Pour l'association de l'aileron et de la 6m², j'ai fait un peu comme c'est tombé. J'ai acheté la planche d'occaz avec l'aileron, et puis jai acheté une voile d'occaz aussi, pas trop chère vu que le budget commencait à etre atteint.
Du coup, l'ensemble du matos n'est pt pas top compatible mais pr le moment je fais avec. :roll:
Donc d'après vous, 32 serait la taille mini.
Sinon Farswell, tu parles du feeling d'un aileron anti algue. J'y avait pensé, mais quel serait le pb? J'ai jamais testé ce genre d'aileron.
@ KipURieR_NoiR : Sur le principe c'est une bonne idée. Mais comment dire ... Je vais m'abstenir. :wink:
@ Lomic : Tu parles de proportion entre l'aileron et la largeur de l'arrière de la planche? Ca fonctionne sur quel rapport? Tu peux m'en dire plus, ce sera pratique pour choisir la prochaine fois.
En tout cas merci à tous. Ma dernière sortie, je suis pas allé au meme endroit. Pour le moment ca règle le problème! :bigups:
Less is more.
theflmo a écrit : Sinon Farswell, tu parles du feeling d'un aileron anti algue. J'y avait pensé, mais quel serait le pb? J'ai jamais testé ce genre d'aileron.
:roll: jamais testé.... pour un usage "loisir freeride tranquille" ça doit le faire :roll:
Pat44
Message par Pat44 »
J'ai eu la stype 115 pdt 3 ans:
7.8: 38 d'aileron (s05)
6.6: 34 (s05 aussi)
5.8: 32 (celui d'origine de mémoire), pas moins, ca sert pas à grand chose.
Vise donc un 32/34 freeride pour tout faire avec ta 6.0, et garde ton 38 pour le light avec une 7.0/7.5
DomJ
Message par DomJ »
Possesseur d'une STYPE104L je navigue avec :
34 select supercross=7.2/6.6/5.6
28 select wave=5.6/4.8(modif d'un aileron de vagues à l'aide d'un boitier tuttle D4)
Pour Leucate et St Margot blindé d'algues, un select M Fourcade(anti algues)
avec ce dernier, la planche réagit différemment. son nez se lève moins(pas) et elle n'apprécie guère le gros clapot par contre la maniabilité n'est pas affectée ni les performances.(le gps en témoigne)
cela dit, je change le supercross 34 pour un SL2 34.
http://www.pataplouf.fr/
c'est un blog de potes
si t'as une montre, tu as l'heure.
si t'en as pas, tu as le temps
jice
Re: L'occasion impose l'aileron.
Message par jice »
theflmo a écrit :Donc ma question est la suivante : Si je veux changer d'aileron pour un plus court, jusqu’où puis-je aller?
un bon coup de ponçage et zou... :wink:
fab29
Message par fab29 »
Bon conseil Farswell!!
Sinon t'en pense quoi, je fais 72 kg.
Sur ma 85l(en fait 87l) manta (2010) 59 de large, je met un gasoil 32.5 elliptique avec 6.5 vapor 2007, mais je sens la planche pas calée dès qu'il y a plus 20 noeuds, ca tape pas mal, j'ai beau changé l'emplacement de la plaquette entre . j'ai un autre gasoil elliptique en 30, microfin 30, un goldwind tectonic en 30, mais je manque d'appui par autre croissant des ailerons.
J'ai un SO9 en 35, mais j'arrive pas à bien le calé dans le boitier...
Chez Tectonique il me conseil un 32 ou un 34, à 190E, l'aileron je préfère ne pas me planter. tu prendrais quoi?
Sonntag me conseille un 34 avec du flex en tête, pas mal de twist, un rake de 11°, 190E, aussi.
qu'en penses tu?
A plus Kevin!
fab29 a écrit : qu'en penses tu?
Fallait pas hésiter à m'envoyer un MP ou à m'en parler en vrai :roll:
:o alors pour le fin pilote que tu es je dirais un "Sonntag Xtoph" enfin tu comprendras :grin:
Après faut voir ce que tu cherches:
De la glisse? au détriment de l'appui...
De l'appui? au détriment de la glisse....
C'est clair qu'avec tous les ailerons que tu sites ça ne doit pas être évident!!! avoir accès à toute cette gamme d'ailerons ça doit être un peu "prise de tête"...
Pour 190 euros tu dois pouvoir demander à essayer avant. Non? :wink:
J'espère avoir donné à theflmo mon avis de "funboardeur" loisir (avec une petite touche d'humour :baa: et sans prétentions) et je pense aussi que theflmo pratique la même discipline et non pas du slalom de "haut niveau"
Dans notre sport je trouve toujours sympa quand les amateurs éclairés prennent un peu de leur temps pour aiguiller les moins aguerris dans leurs choix, réglages et autres petits trucs qui font naviguer mieux.
theflmo : pour ton aileron ne vas pas d'endetter!!! prends un aileron d'occasion en 32-34 ça doit se trouver dans les 20-40 euros, rien que pour ta progression ça doit valoir le coup!!!
naturel21
Message par naturel21 »
je pense pas que le spot d'Aytré impose un aileron de moins de 38cm.
Il faut juste faire attention à l'heure de marée et à son coef.
Les seuls dangers pour l'aileron sont seulement au bord et bien localisé, il faut juste faire attention ou tu démarres et ou tu reviens.
j'ai déjà navigué sur ce spot avec un 58cm sans problème!
il ne faut pas choisir la taille en fonction du spot mais en adéquation avec le flotteur et la voile.
Autour de 34 cm freeride devrait être la bonne taille pour toi.
theflmo
Ok pour un 32-34cm. Mais en effet je ne comptais pas m'endetter pour un aileron. J'ai cru voir que des ailerons de cette taille la chez selec coutent aux environs de 170€. Je vais voir si il y en a qques un d'occaz dans les shops du coin.
Pour tout dire, je suis bien loin du slalom "haut niveau". Je ne suis pas spécialement à la recherche de la perfection mais surtt me faire plaisir au maximum quand j'ai la possibilité de sortir!!
@naturel21 : Bien sur je fais attention aux horaires de marée, mais il y a en plus le relief en fond. Tout dépend de où tu pars. Apparemment je me suis pas mis a l'eau au bon endroit. Je suis tombé en premier sur la ligne rocheuse qui sépare la plage de touristes de l'air de lancement de wind et kyte. Enfin bref, les erreurs qu'on fait une fois, on ne les refait pas 2 fois (peut etre que pour moi si, mais pas plus de 5 fois....)
@ Farswell : En effet, heureusement que les amateurs eclairés sont la pour aider les gens comme moi!! Sinon, j'aurais pt adopté la technique du rabotage naturel d'aileron. A force, je serais bien arrivé à la bonne taille comme disait KipURieR_NoiR!!! :grin:
Less is more.
theflmo a écrit :Ok pour un 32-34cm. Mais en effet je ne comptais pas m'endetter pour un aileron. J'ai cru voir que des ailerons de cette taille la chez selec coutent aux environs de 170€. Je vais voir si il y en a qques un d'occaz dans les shops du coin.
Les ailerons de slalom coutent ce prix là neufs oui, pas les ailerons freeride.
