docteur mes straps se désserent
- lecapitaine
cher docteur u ride
a l'occasion d'une enième session de vague j'ai eu le loisir de constater
que les straps de ma flamboyante quattro kt se désseraient....(pied arriere)
est ce que tous les surfeurs ont ce problème svp,
Re: docteur mes straps se désserent
normalement tu as des anti twist (piece plastique avec des picots) livrés avec ta planche tu les as installé??
j'ai le même soucis avec mon strap arrière sur ma tempo
je dois resserrer la vis arrière... c'est qu'elle ce dévisse toute seul???
pour les fans de hockey: http://www.rollerhockeyandfun.com/forum.htm
vous dévissez les vis, vous piquez le vernis a ongle transparent de madame que vous mettez sur le pas de vis et vous revissez...et voilou!
- rastafaride
meme pb sur ma kt.... je vais tester le vernis... par contre j'ai plus l'impression que le pas vise soit pas tres costaud, moi c'est plus un pb d'arrachage de la vis... mais c'est pas la 1er fois que j'entend sa sur quatro...
Sur ma LS les straps se déréglaient en nav, pas les vis , mais la partie velcro.....plus aucun problème après...le sel peut être les aura rendu moins souple
ah ok je vais le faire alors...aloha91 a écrit :vous dévissez les vis, vous piquez le vernis a ongle transparent de madame que vous mettez sur le pas de vis et vous revissez...et voilou!
ça fait une sorte de colle?? tu as déjà essayé?
- lecapitaine
j'ai acheté ma board au shop de ma ville,elle était au patron qui a priori bricolle bien
donc a priori straps biens mis....
thomas je vais lui demander si il lui reste des pieces en rabe.....
sinon un pote d'un chantier naval m'a dit( changes de vis,change de plaques,mais c'est casse couille...)
voili voilou..merci pour les reponses (le verni pourquoi pas...)
- mag-pat
attention quand même quand vous visser vos straps.
quand on visse, ça chauffe donc si on serre trop fort de suite, ça peut foirer l'insert. (plus ou moins)
A serrer en deux fois.
A Vendre :
Mats 340/370/400
Spots :
Sud Vendée et ailleurs avec des vagues.
Mats 340/370/400
Spots :
Meme probleme sur un quad LS, mais je ne pense pas que les straps se devissent: c' est plutot le pad qui, en dessous du strap, ne reprend plus sa forme initiale. En conclusion, on monte le strap a l' achat, et on reserre un peu apres chaques session, jusqu' a ce que le pad soit aussi epais que du PQ.
pascueli a écrit :ah ok je vais le faire alors...aloha91 a écrit :vous dévissez les vis, vous piquez le vernis a ongle transparent de madame que vous mettez sur le pas de vis et vous revissez...et voilou!
ouai ca marche nickel et ca n'empêche pas, par la suite, de les enlever ; par contre si c'est un problème de pas cela ne changera pas grand chose, attention quand même quand vous changer les vis! faut bien faire gaffe au pas de vis, car une première empreinte est déjà faite si tu t'écartes trop de la "vis type" tu va tout péter et ton insert est mort à coup sure, perso je ne m'y risquerai pas! vaut mieux revisser a chaque fois ou mettre du vernis a ongle que de changer la vis....
Tiens... même problème sur ma KT, les vis de strap ont tendance à se desserer assez facilement, faut vérifier régulièrement...
Au passage, vu qu'on parle de Quattro KT, vous avez quelle position de strap pour ceux qui en ont une (la 76 pour moi), notamment pour le strap avant...
Les miens sont à -1 par rapport au premier trou (en avant) mais j'ai l'impression de manquer d'appui sur l'avant au bottom...
- Gadjo
aucun problème de dévissage sur ma LS... par contre je trouve que les straps MFC me tiennent bcp moins bien le pied que ceux de mon Exo d'avant (meme constats avec les straps MFC de ma RRD) ; est-ce que qq'un a changé les straps de sa quattro ?
même règlage que toi kiwiwi, ras mais j'ai pas essayé d'autre règlages
