Killer loop / Front loop
R-two
Message par R-two »
Après plusieurs tentatives pour poser le forward (ou le killer, enfin une rotation avant quoi...), j'en suis toujours au même point... Ca tourne, mais je fini plus ou moins en vrac sous l'eau, sous la voile qui est à plat à la surface de l'eau, moi dessous les mains vérrouillées sur le wish...
Du progrès sur les dernières tentative, j'ai encore les pieds dans les straps...
Je pense que ça va venir par la répétition des tentatives...mais le "problème" n'est pas trop là...
C'est la figure que j'envoie qui apparement aux dires de mes compères serait plus un Killer loop qu'un forward.
D'où ma question...
Pourquoi je tourne un killer, comment corriger ça pour tourner un forward / speedloop...?
Quand j'arrive sur la rampe, j'impulse (ou non d'ailleurs en fonction de ma vitesse et de la raideur de la rampe), je tire sur la main arrière que j'ai préalablement reculée en groupant le pied arrière sous mes fesses...
Ca c'est ce que j'ai en tête quand j'envoie, la réalité d'exécution est peut être différente, mais je ne me vois pas...
Des pistes correctives...? Des retours de ceux qui m'ont vu tourner pour des pistes de progressions ou des erreures à corriger...?
Merci pour vos réponses...
Objectif 2012: changer mes voiles, changer mes flotteurs, poser un frontloop, tourner un backloop, doubler mon compteur de nav' (22 en 2011)
pierrews
Re: Killer loop / Front loop
Message par pierrews »
2 solutions:
- n'envoie pas au près mais légèrement abattu
- tire plus fort sur la main arrière (et tend le bras avant)
good luck!
R-two
Message par R-two »
Merci pour la réponse..
Hé mais c'est vrai, j'ai jamais pensé à l'allure à laquelle j'arrivais sur la rampe...
Etant en général en on-shore ou side-on, il est vrai que j'arrive plutôt au près sur la rampe...
Merci pour cette piste. Je vais essayer en arrivant un peu plus abattu (pas forcément évident au vu des orientations de mes spots)..
Mais super piste.. Merci..!!
LET'S TURN... :onfire:
pierro44
Message par pierro44 »
j avais le meme probleme que toi
essaye d envoyer le mat en avant et sur le coté ( et non en avant et sous le vent comme en kiler ) et ensuite tu borde séchement
sinon par chez moi les spots sont aussi bien onshore , essaye de bien abattre en sortie de vague ,tu tends ta jambe avant en direction du largue avant de lancer le mat et de border
moi j ai commencé a poser quand j ai compris qu il fallait d abbord décaler le mat au vent ...
si tu borde en meme temps que tu pousse sur le mat tu laisse pas le temps a ton matos d abattre sous le vent et donc quand tu pose t as plus de puisssance dans la voile pour te sortir de l eau
ludovic
Message par ludovic »
recule ta main avant contre l'attache avant des bouts de harnais, ce qui te permettra de reculer encore plus ta main arrière et de tourner à plat.
R-two
Message par R-two »
Ok...merci.. Je vais tenter tout ça à la prochaine occas'...
C'est vrai que j'ai le sentiment d'envoyer mon corps vers l'avant plutôt que le matos...
Merci..
Je dirais :
front loop : tourne la tête pour regarder par dessus ton épaule, tirer le pied arrière, pousser le pied avant, en plus dé remarques précédentes
chesse roll ou killer : regarder sous ton bras arrière, deux jambes fléchis...
après, si tu en poses un, tu cherches à faire l'autre.... :oha:
raphael
Message par raphael »
Voici a peu prés l'état d'espris pour le cheese roll.
https://vimeo.com/4833888
Je dirais que pour le cheese roll, on se jette au dessus de la poignée de wish.
le foward, on tourne autour d'un axe entre le pied avant & la main arrière.
et pouet!
mdr c'est quoi cette vidéo de gueudin !! :D
gafiab
Message par gafiab »
Il y a vraiment des grands malades ! :crazy: :crazy: :o :o
le mec en noir aux alentours des 34 secondes en prend une bonne quand meme.
bilan: 38 entorses 12 fractures et 9 ratiches en moins
c'était la journée: donner un coup de boost à l'activité de votre médecin en milieu rural ...
comme educatif pour le front je prefere encore passer pour un charlot à jouer juste avec la voile sur le sable pour bien sentir la bascule avant.
windsurfer56
Message par windsurfer56 »
En plus ils n'arrivent même pas à chopper le fromage
manic 2009 (4,2;4,7;5,3)
mat gaastra 75%
wish amex on off
Ben13
Message par Ben13 »
thomas a écrit :mdr c'est quoi cette vidéo de gueudin !! :D
c est enorme
R-two
Message par R-two »
Cette vidéo... des grands malades..!!! :grin:
Mais faut avouer que ça résume pas mal l'état d'esprit... :baa:
jay62
Message par jay62 »
sans être un expert, j'avais le même problème que toi et ce qui m'a permis de verticaliser la rotation, c'etait d'envoyer d'abord la main avant puis de border. c'est ce que je fais maintenant quand je veux moduler l'axe de rotation, main avant et arrière quasi en même temps avec regard derriere l'epaule : rotation plus à plat. main avant en premier puis border, front bien vertical et reception assez virile.
bonne chance
RodolpheHG
Message par RodolpheHG »
J'en suis un chouillas plus avancé que toi !
J'ai mon premier babord posé en vidéo, je me suis fait plaisir au montage mais ça peut être chiant à regarder j'en conviens :wink:
Spot méga onshore
http://www.youtube.com/watch?v=nFsKLzQDhAE
J'ai expliqué quelques trucs de l'époque...
Aujourd'hui j'en ai pas reposé de si beaux et je crois avoir compris une partie du problème :
J'essayais de passer au dessus du wish en croyant que ce serait moins risqué mais en fait on perds toute la puissance dans la voile et ça bloque.
A mon avis le coup du mat au vent est très important, je rajouterai qu'il faut faire comme si on ne voulait pas y aller et rester au vent afin d'avoir toute la puissance de la voile. Ca permettrait aussi de tourner plus à plat...
Main arrière très reculée, au max à la prise d'élan voire glisser un peu plus vers l'arrière quand on glisse le mat au vent. Jamais essayé :listen: mais sur les vidéos c'est souvent de voire le rider reculer la main en l'air et hop, grosse traction derrière !
Energie + bras avant tendu + regard au dessus de l'épaule, je valide :mdr:
Moi je regarde encore mes pieds, résultat je suis pas assez enroulé autour du wish... :huh:
Si ça peut aider
