amenagement trafic L1H1
bon allez comme ca bouge pas beaucoup ici j'apporte ma modeste contribution en proposant mon
amenagement
tout commence la ! un camion neuf et vide
[img]http://img235.imageshack.us/img235/6233/p
10003521ye.th.jpg[/img]
premiere partie de l'amenagement le plancher!!
aggloméré hydrofugé de 18
mm + lino collé au double face, ma plus belle fierté l'enrobage de la barre de seuil :oops:
[img]http://img72.imageshack.us/img72/8883/p10003
620gd.th.jpg[/img]
[img]http://img72.imageshack.us/img72/7381/p10003662a
r.th.jpg[/img]
[img]http://img72.imageshack.us/img72/7861/p10003655y
j.th.jpg[/img]
[img]http://img72.imageshack.us/img72/1795/p10003646t
h.th.jpg[/img]
[img]http://img72.imageshack.us/img72/406/p10003632xh
.th.jpg[/img]
ici quand meme qlq apercu notamment de la barre de seuil
[img]http://img167.imageshack.us/img167/7787/
p1000518bis1xr.th.jpg[/img]
[img]http://img167.imageshack.us/img167/8824/p100
0527bis5el.th.jpg[/img]
ensuite je suis passé a l'isolation du 9 couches partout +CP de 5 . j'ai
fait le choix de garder les garnitures plastiques car le passage d'une plaque integrale sur le coté gauche etait franchement
pas evident
[img]http://img242.imageshack.us/img242/9881/p10
003875cu.th.jpg[/img]
[img]http://img242.imageshack.us/img242/564/p1000389
7hr.th.jpg[/img]
ensuite je me suis attaqué au toit ... enfin apres beaucoup de reflexions car
j'etais embeté par ca
[img]http://img242.imageshack.us/img242/956/p1000369
4bg.th.jpg[/img]
la solution que j'ai trouvé... copier le toit du combi à savoir le faire en 3 parties
avec des décalages de hauteur. A noter: je me suis servi au maximum d'agraphes renault pour exploiter les percages dans la
tole déja existant et ainsi réduire au minimum le nombre de trous fait dans la carrosserie histoire que si je dois le
revendre vide ca soit pas un
gruyere
[img]http://img242.imageshack.us/img242/4
360/p10003884yt.th.jpg[/img]
[img]http://img242.imageshack.us/img242/6894/p100039
06sb.th.jpg[/img]
[img]http://img242.imageshack.us/img242/9030/p100039
17pl.th.jpg[/img]
les finitions sont pas presentées ici je retrouve pas les photos :roll: :roll:
et
il faut que je recommence 2 des 3 plaques du plafond dont je suis pas entierement satisfait
j'ai ensuite fait une
structure alu pour le lit/caisson à
planche
416/p10005155ok.th.jpg[/img]
[img]http://img242.imageshack.us/img242/360/p1000521
4ez.th.jpg[/img]
systeme amovible
rapidement...
g242/1153/p10005296zr.th.jpg[/img]
ensuite un caisson sur le passage de roue droite qui servira de
rangement + support pour les plaques du lit
[img]http://img242.imageshack.us/img242/4738/p10
005225wb.th.jpg[/img]
[img]http://img242.imageshack.us/img242/988/p100
05318qf.th.jpg[/img]
[img]http://img242.imageshack.us/img242/5236/p100053
22ix.th.jpg[/img]
et on fini par du CP de 15 pour le lit recouvert de moquette a 1€10 le m²
6020/photo0036pi.th.jpg[/img]
[img]http://img242.imageshack.us/img242/1185/photo00
49ry.th.jpg[/img]
[img]http://img242.imageshack.us/img242/1162/photo00
40va.th.jpg[/img]
[img]http://img242.imageshack.us/img242/4149/photo00
53uc.th.jpg[/img]
[img]http://img242.imageshack.us/img242/4545/pho
to0061gn.th.jpg[/img]
[img]http://img288.imageshack.us/img288/1530/photo00
74vc.th.jpg[/img]
une petite protection de passage de roue pour eviter que le sable et l'eau
ruissele entre le plancher et le passage de roue (et oui il faut pas oublier que c'est à cet endroit qu'est stocké le matos
de planche)
[img]http://img6.imageshack.us/img6/184/p10008197i
m.th.jpg[/img]
[img]http://img6.imageshack.us/img6/3833/p10008208jk.t
h.jpg[/img]
[img]http://img6.imageshack.us/img6/2025/p10008258yu.t
h.jpg[/img]
un petit tirroir "secret" qui permet de renforcer le plancher au niveau du marche
pied
[img]http://img255.imageshack.us/img255/9054
/p10008286pt.th.jpg[/img]
[img]http://img255.imageshack.us/img255/2261/p100083
06nk.th.jpg[/img]
[img]http://img255.imageshack.us/img255/4931/p100083
19xq.th.jpg[/img]
debut de placard car ca devient indispensable !!
depose du coté droit et pose
d'equerre sur renfort en tasseaux derriere la paroi, repose et installation de la
tablette
[img]http://img179.imageshack.us/img179/
8940/p10008326cc.th.jpg[/img]
[img]http://img179.imageshack.us/img179/8592/p100083
52sp.th.jpg[/img]
[img]http://img395.imageshack.us/img395/1319/p100083
61fw.th.jpg[/img]
[img]http://img395.imageshack.us/img395/7046/p100083
90pw.th.jpg[/img]
[img]http://im
g432.imageshack.us/img432/4186/p10008660zu.th.jpg[/img]
[img]http://img432.imageshack.us/img432/248/p1000868
9hg.th.jpg[/img]
[img]http://img432.imageshack.us/img432/3923/p100086
98ke.th.jpg[/img]
[img]http://img432.imageshack.us/img432/3315/p100087
05fj.th.jpg[/img]
[img]http://img432.imageshack.us/img432/8443/p100087
17jo.th.jpg[/img]
Apres un petit break pendant l'hiver c'est reparti pour un tour avec un petit
plateau qui me permet de fermer un peu le caisson de la banquette pour eviter que le bidon d'huile and co se balade partout!
c'est fixer avec des colliers pour eviter d'abimer la banquette et pour la demonter facilement si
besoin
[img]http://img140.imageshack.us/img14
0/1466/p10101423zk.th.jpg[/img]
[img]http://img140.imageshack.us/img140/7011/p101014
56cq.th.jpg[/img]
alors voila le but etait de rendre l'allume cigare avant avec courant
permanent et plus dependant du contact moteur comme c'est le cas par défaut sur le
trafic
[img]http://img48.imageshack.us/img48/6705/
p10103646io.th.jpg[/img]
pour vous montrer ce qui a ete fait il faut enlever la garniture du plancher
pour acceder au compartiment batterie ( pour ceux qui saurait pas la batterie est sous vos pieds :mrgreen: :mdr:
[img]http://img226.imageshack.us/img226/488
4/p10103718fp.th.jpg[/img]
une ligne supplémentaire a été rajouté directement sur la batterie avec un
porte-fusible (fils
noirs)
[img]http://img226.imageshack.us/img226/13
06/p10103693nb.th.jpg[/img]
un trou a été percé dans le plancher avec un passe fil pour la sortie de
cable qui remonte dans la garniture de colonne de centrale pour aller jusqu'a l'allume
cigare.
[img]http://img226.imageshack.us/img226/3
888/p10103659sl.th.jpg[/img]
[img]http://img294.imageshack.us/img294/3452/p101036
74je.th.jpg[/img]
[img]http://img294.imageshack.us/img294/2049/p101036
87rs.th.jpg[/img]
cout de l'opération 40€
tout n'est pas en ligne au niveau photo :)
- Sa
sent bon le neuf hein thomas !! j'ai reçu le mien y a 15 jours, y a pu qu'à bosser now, l'Acid passe + 30cm(sous siège)
trop facile en longueur :grin: en tout cas chapeau pour un intellectuel qui de plus est manuel, très bien pensé et réalisé,
surtout le tiroir secret -> pense y Pedro :wink: .
ouais il a quand meme un an et qlq mois maintenant :) bon t'as pris quoi finalament makaye un nouveau vito ?
ouais, vito tunnnniiiiiiiinnnnnnggggg. J'espère que tu nous feras des tofs à chaque étape mak2.
On pourrait aussi
mettre en ligne les aménagements de Pedro, Jim et No2 ?!
ah
ouais je veux bien voir celui de pedor mon confrere traficant :)
thomas a écrit :ouais il a quand meme un an et qlq mois maintenant :) bon t'as pris quoi finalament makaye un
nouveau vito ?
- Mak² vous présente Bito² 9mois et 20jours, un beau bb d'1Tonne75 pour 4.98m
:crazy: , il se porte bien, commence à roter, à les dents qui poucent et cause déjà beaucoup trop à mon gout !!! précoce le
môme, sale gosse :grin: Foto tous juste sortie du moule y a
20jours......
[img]http://img86.imageshack.us/img86/6834/dsc000686vf.jpg[/img:364d07e
11f]
thomas a écrit :pedor
- AHAHAHAHHAHAHAHAAAAHHA et un pseudo en + pour nôtre amis El
Perdo :grin: :grin:
il
manque un truc sur ta photo, tu as honte ou quoi d'avoir tuner les montants des portes avec une "protection" full carbon
(ben ouais tu comprends, sans ça le cadre des portes se serait abîmé trop vite!
Honte de quoi ? la fotos date du 1er jour, je n'avais pas mis tous les équipements encore, et c'est pas fini :grin: mais
chaque chose en son temps.
- Pour revenir aux montants de portes, wi j'ai mis une protection, maman m'a déjà fait
une rayure avec ses clés :evil:
