rech test ou avis sur la starboard quad 86l 2010
pierrean
Message par pierrean »
Je recherche des tests ou des avis sur la starboard quad 86l de 2010.
Merci.
Re: rech test ou avis sur la starboard quad 86l 2010
c'est le millésime avec les ailerons devant si je ne me trompe pas?
J'ai eu ce millésime en 81 litres, donc je peux te faire qu'un retour dessus mais bon ca doit etre globalement kif kif avec la 86;
Perso j'ai beaucoup aimé ce modele pour l'utilisation lightwind que j'en faisais. Une bonne planche de lightwind avec un scoop assez tendu et aidé par une surface d'ailerons assez importante et un gros appui avec les ailerons devant. La stabilité laterale en non planning etait remarquable. La 81 me permettait de decoller tres tot avec 5.0; aussi bien que mes potes en 5.3 avec 85-90 litres. cap, vitesse tres bon egalement. Au surf c'etait correct avec la possibilité de bien remonté à la verticale au cutback, par contre avec le recul ca manquait un peu de maniabilité quand meme par rapport au modele 2011 (82 litres) qui a été completé remanié et beaucoup plus typé surf. Sur cette 2011, le depart planning etait nettement moins rapide, la board était plus typé surf et planche unique que lightwind.
Si tu n'es pas trop lourd et que tu n'aimes pas particulierement avoir trop de volume et de largueur la 81 peut parfaitement suffir pour une plage 15-25 nds.
pierrean
Merci beaucoup Thomas pour ton avis trés intéressant sur cette planche.
Etant plutot débutant en vague, je pense que cette planche pourrait me permettre de progresser assez rapidement.
le gros avantage des starboard et notamment de ce quad c'est que ce sont des planches tres facile d'acces mais néanmoins performante et que l'on peut pousser assez loin donc si tu debutes ca peut etre un bon parti :-)
dudfun
Message par dudfun »
Salut, pour info j'ai la starboard quad 81 carbone de 2010.
je pèse 71kg et c'est mon unique planche en vague.
je l'utilise de 3.7 à 5.2.
super planche, bien nerveuse, de la largeur au pied arrière pour avoir de l'appui dans le mou.
elle surfe bien et part en slashe très rapidement.
gros appel de saut, en roation elle n'a pas trop d'inertie et tourne bien.
la fabrication est de qualité, et contrairement à beaucoup de marque, c'est solide!
les traps ne bouge et ne tourne pas (double vis) et les pads très correcte!
si les nouvelles serait moins chère je resterais sur le même modèle.
bref bonne planche.
question réglage, je place le pdm à l'endroit indiqué sur le rail, mes straps avant sonts à bloc devant et rentrés.
l'arrière est placé dans les inserts du milieu!
j'ai réduit la taille des aileron de devant, je suis passé de 16 à 14cm.
c'est amplement suffisament!
Pour info, je compte vendre la mienne prochainement.
pierrean
Merci dudfun pour ton retour.
Peux tu m'indiquer ton prix de vente et l'état de ta planche en MP.
pierrews
Message par pierrews »
Je confirme le message dudfun. Je navigue sur la 76 en woodcarbon (en planche unique pour 75kg) quasiment depuis sa sortie. Ca flotte, ça tourne facilement et ça se tient bien dans le vent fort. Je valide aussi pour la solidité. Il faut effectivement changer les ailerons qui sont trop grands et faire gaffe aux boitiers arrière FCS qui ont tendance à se déserrer au début.
J'ai essayé des planches plus récentes, ça ne m'a pas trop donné envie de changer.
Salut, si tu est interressé je vends la 86 en wood, elle est visible à Swelladdiction Auray.
dudfun
Je confirme pour les ailerons fcs qui se déssère au début!
mp pierrean 8)
