Ezzy sail... ?? c'est quoi se truc ??
ptilou4000
Message par ptilou4000 »
en voyant le FB de Ezzy Sail France (https://www.facebook.com/EzzySailsFrance)
j'ai vue cette photo :
https://www.facebook.com/EzzySailsFranc ... =1&theater
(si qq peut la mettre en ligne .. je n'ai pas réussi.. )
aparament c'a va sur les nouvelles Panther ?? z'en pensez quoi?
Re: Ezzy sail... ?? c'est quoi se truc ??
j'ai pas acces au bureau mais c'est la photo avec la poulie d'amure?
si c'est ca je dirais que ca ressemble à un systeme pour ajuster la tension d'amure en nav
Message par poudalTeam »
surement un truc pour mesurer la tension
Lomic
Message par Lomic »
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 3074_n.jpg
je suis curieux de savoir aussi... pour l'ajustement de tension je vois pas trop comment ça fonctionne, c'est quoi le "câble" gris qui sort du machin?
on dirait un système de largage/sécu mais je vois pas l'intérêt
[Edit]bien vu poudalteam, ça doit être ça ;)
ploudal a surement raison c'est plutot un systeme pour mesurer la tension
J'ai gagné une GoPro Hero 2 ?
ptilou4000
yep je pense aussi que cela sert pour la tension.. et surtout pour affiner les réglages..
Ghost29
Message par Ghost29 »
c'est un capteur d'effort par jauge extensometrique.
Le cable gris sert a relier les fils de la jauge collée sur un axe a l'electronique (par pont de wheaston)
Donc pour mesurer la tension au point d'amure de la voile.
pour optimiser les reglages et ou connaitre les efforts rencontres.
Reynald
Message par Reynald »
Exact ! Ils l'explique dans les commentaires sur l page FB.
Si je comprends bien c'est pas pour du R&D mais c'est fourni avec la voile pour l'étarquer à la bonne tension.
C'est bien la première fois qu'on a de l'électronique dans le matos (en dehors ds GPS ou capteurs de vitesses sur les ailerons).
Moi j'ai hâte qu'ils inventent la voile qui ajuste sa surface automatiquement en fonction du vent et idem pour le flotteur ! :baa:
Reynald
Autant pour moi : c'est pas fourni avec la voile mais utilisé à l'usine pour indiquer les préréglages. Dommage...
Donc toujours pas d'électronique et c'est pas plus mal !
R-two
Message par R-two »
A priori, il aurait recherché la tension optimale et le réglage unique pour toutes les force de vent de la plage d'utilisation de la voile. De sorte de n'avoir qu'un réglage à l'amure et de ensuite régler via l'écoute.
vu chez wind
"Après plusieurs années de tests et de développement, David Ezzy a donc enfin franchi le cap des voiles de vagues à 4 lattes qui ont le vent en poupe ces derniers temps sur les spots. La marque annonce avoir attendu d'obtenir une voile meilleure à tous points de vues que la Panther existante avant de se lancer. C'est donc une voile super légère mais à la fois super stable et facile à naviguer qui est annoncée par Ezzy. Pour obtenir ce résultat, un travail important aurait été consenti sur le haut de la voile afin de garantir une bonne tenue de chute aussi bien en terme de twist que de vibrations. Notons aussi que les lattes sont relativement hautes dans le profil. Enfin, comme toujours une attention particulière a été portée sur le choix de matériaux avec l'utilisation de Technora et de monofilm tramé spectra. Un nouveau système d'aide au réglage d'amure est également annoncé sur le bas de cette Panther Elite."
nicowindsurf
Message par nicowindsurf »
affaire à suivre ! merci pour ces précisions mec !
R-one
Message par R-one »
une 4 lattes legeres stables et faciles 8O 8O 8O
un test va s'imposer :baa:
Dernière modification par R-one le 20/04/2013 19:23, modifié 2 fois.
nicowindsurf
