Gréage Hot Sails Superfreak Maui Edition
gwalarn
Message par gwalarn »
Je viens de gréer ma nouvelle voile, une Hot Sails Maui Superfreak Maui Edition en 5.3
Je voudrais avoir des avis des utilisateurs de ce type de voile, au regard des photos jointes, pour savoir si elle a une "bonne gueule" ou s'il faut apporter des modifications (tension lattes, amure etc.)
Merci d'avance :smile:
Re: Gréage Hot Sails Superfreak Maui Edition
Message par poudalTeam »
Elle est superbe !!!
Je penses que tu es trop étarqué en bas, ta chute semble trop molle.
Je n'ais eu que des SF basics
Heureux possesseur de SF pendant 2 ans, je dirais qu'elle est trop étarquée à l'amure.
Ce type de voile se gréée différemment des voiles classiques en monofilm : il n'est pas nécessaire de faire mollir la chute car la tendresse des matériaux apporte une respiration "naturelle" à la voile.
De mémoire, la chute doit être légèrement molle jusqu'à la 2ème latte en partant du haut, pas plus.
Si le bon réglage à l'amure est difficile à obtenir, c'est que la courbure du mât n'est pas bonne et c'est un peu le seul point délicat avec les SF : elles sont assez exigeante question mât pour donner leur plein rendement (courbure plutôt flextop).
Voir sur le site de HOT SAILS MAUI où il y a un post conséquent sur les compatibilités de courbure des mats pour les SUPERFREAK.
gwalarn
Merci pour les retours rapides!
J'ai le mât préconisé (Hot Rod 97% 4m)
et j'ai mis le minimum de rallonge (24cm) [rallonge préconisée entre 24 et 26 cm]
Je vais mettre 22cm le prochain coup, mais c'est étonnant que les préconisations du constructeur ne soient pas correctes
mousteir
Message par mousteir »
bonjour
j ai un mat side on 400 en 100%
je mets 24 cm en rallonge , juste les deux panneaux du haut qui commence a "mollir"
c'est peut être un effet d'optique dû aux photos, notamment la 2ème, mais à voir les déformations le long des fourreau de lattes (plis parallèles aux fourreaux), les 4 lattes du bas semblent en surtension, et plus particulièrement les 2, 3 et 4 (en partant du bas).
à vérifier auprès des spécialistes des SF ...
ptilou4000
Message par ptilou4000 »
Ça peut venir tout simplement de ta rallonge... Vérifie que tu as bien les 24 entre le taquet et la bague.
A ma connaissance il n'y a qu'Ezzy qui propose une sangle avec une cotation cm pour mesurer correctement la rallonge.
Intéressant ce post..car je suis trip sur maui.. Et j'ai des Hotsail en loc...je trouve cela naze comme voile.. Mais ce doit être un pbm de réglage..(enfin je l'espère..mais j'ai l'impression que le creux n'est pas stable...chewingum.... )
Je vais essayer de moins faire mollir la chute..
fadattfly
Message par fadattfly »
ta voile semble beaucoup trop tendue à l'amure, le repère est la deuxième latte en partant du haut qui doit décoller du mat , et chute légèrement molle jusqu'à la deuxième latte.
Tes lattes sont beaucoup trop tendues, ells doivent être quasiment plate : ne tend que jusqu'à disparition des plis sur les fourreaux de latte.
Normalement les préconisations sont bonnes chez hotsails, curieux que tu arrives à ce résultat.
gwalarn
Effectivement, la rallonge fait 27 cm en gros entre la bague (placée à +24) et la taquet. Du coup, je grée à +22 (sur la 5.3) ou à +30 (au lieu de 31 à 33cm) sur la 4.7 (photo jointe)
La 4.7 a l'air d'avoir une meilleur gueule et ressemble plus à ce que j'ai vu sur les photos d'autres SF. Je verrai en navigation s'il faut descendre d'un cran encore à l'amure. Essai normalement demain soir à Kerema...
Merci encore pour les conseils, je suis bien preneur!
Même remarque que pour la 5.3, diminue la tension sur les 4 lattes du bas, notamment n°2 et 4 (en partant du bas). Lorsque tu vois que la voile se creuse le long d'un fourreau de latte (cf la dernière photo), c'est le signe d'une trop grande tension sur la latte.
Pour la latte du haut, difficile à dire au regard de photos.
Tu peux aussi tirer un poil moins à l'amure vu les remarques faites précédemment pour la 5.3.
gwalarn
Si d'autres récents propritétaires de SF Maui Edition se posent des questions sur la manière de gréer cette voile, je poste une réponse de Jeffrey Henderson à ce sujet:
"Yes, the SFME does rig closer to a monofilm sail than a regular SuperFreak. You will notice reall looseness in the upper leech. However, since it still has the soft luff the outhaul still needs to be checked by pushing into the sail in the harness line area to check the shape."
J'ai repris mes réglages suite aux différents commentaires. J'ai navigué avec la 5.3 mercredi et je l'ai trouvée assez lourde dans les bras, ce qui montre qu'il doit y avoir encore quelques détails à régler!
La 5.3:
La 4.7
papy_staff
Message par papy_staff »
Rien à rajouter sur les réglages, mais par contre je trouve ces nouveaux designs superbes avec le gros logo hotsails. :baa:
Ta 5.3 est magnifique !! :inlove:
Amuse-toi bien :bigups:
arnolkine
Message par arnolkine »
Je viens de recevoir les miennes
5.3
Mat 4.00/ext 20cm/wish 175cm
4.7
Mat 3.70/ext 30cm/wish 161cm
4.2
Mat 370/ext 17.5cm/wish 151cm
Reste plus qu a naviguer;)
