voile vague mauvais feeling
Dan
Message par Dan »
Ya un truc qui m'agace avec mon matos de vague je ne le sens pas et je ne sais pas d'où ça vient. J'ai des voiles loft lip, anciennes mais en assez bon état, un wish decat premier prix et des mats décat drop shape.
Je ne suis pas bien en vague en ligne droite, comme si le creux était trop près du mat, ça le fait pour les 3 voiles et c'est pire si la voile est trop étarquée.
Des idées, des expériences similaires?
Gildur
Re: voile vague mauvais feeling
Message par Gildur »
sans mettre en causse le matos... essaie celui d'autre personnes , histoire d'avoir un regard extérieur sur tes réglages. et essayer les réglages des autres.
pour autant que je me souvienne j'ai eu l'occasion de tester les anciennes lip. Je trouvais ca tres proche de mes severne blade. Le creux est effectivement plutôt sur l'avant et assez bas sur ce genre de voile. La plupart apprécie mais pas tout le monde.
Peut etre qu'en bougeant tes bouts un peu plus devant ou derriere tu te sentirais mieux ? Généralement ces voiles n'aiment pas trop etre mulé en bas et le reglage de puissance se fait au wish. Attention a pas trop étarqué sinon tu as une voile qui guidonne et qui est instable.
Reynald
Message par Reynald »
J'ai eu quasiment tous les modèles de Lip et maintenant Pure Lip depuis 2005.
Ce que tu dis Thomas est plutôt vrai pour la Pure lip dont la plage de réglage à l'amure est assez réduite et le reste se fait surtout à l'écoute.
Sur les anciennes Lip wave, il faut bien les étarquer en bas pour mollir la chute au moins jusqu'à la moitié, ce qui a pour effet de l’aplatir aussi. Le réglage à l'écoute vient assez naturellement car il n'y a pas besoin de beaucoup de tension.
Il faut voir un éventuel problème de compatibilité du mat.... Pourtant les Loft sont réputées assez tolérantes à ce niveau, donc essaie d'autres réglages et surtout étarque bien à l'amure car ton ressenti n'est pas "normal" vis à vis de ce modèle.
Tiens-nous au courant
Vincentcaro
Message par Vincentcaro »
Voiles techniques à faire fonctionner, profil fin.
Attention aux mâts (constant curve) Vu la description je pense que ton mât est trop rigide !!!
Dan
Message par Dan »
Je vais suivre les différentes préconisations et j'ai un 4.30 RDM qui passe sur la 5m je vais faire le test. Ce n'est pas le mat recommandé mais la courbure est la bonne (c'est le mat pour une switch).
J'ai essayé de modifier la position des bouts plusieurs fois et c'est justement ce qui m'agace c'est que je n'arrive pas à trouver la bonne position.
Merci pour vos conseils, je vous ferai un retour.
Gadjo
Message par Gadjo »
à part le pb de mat … tu peux aussi essayer de jouer avec le point d'écoute : perso j'ai longtemps utilisé celui du bas mais maintenant je préfère le comportement de la voile avec l'oeillet du haut.
Je trouve aussi que c'est une voile qui ne supporte pas d'être trop tendue à l'écoute : comme c'est une voile qui ne tire pas dans les bras, j'aime tjs laisser un minimum de creux.
Reynald
Dan a écrit :Je vais suivre les différentes préconisations et j'ai un 4.30 RDM qui passe sur la 5m je vais faire le test. Ce n'est pas le mat recommandé mais la courbure est la bonne (c'est le mat pour une switch).
D'après ce que tu dis ton problème vient peut être simplement du fait que tu n'arrives pas à trouver la bonne position des bouts de harnais.
Mon truc en la matière : grée ta voile un jour sans vent et maintiens-la droite à terre en position statique sur son pdm avec une seule main par le bout de harnais. La bonne position à trouver est celle où la voile tiendra en équilibre sur son pdm et uniquement retenue par le bout de harnais. Je ne sais pas si je suis clair... :baa:
Par principe je mets une main d'écartement entre les 2 accroches du bout. Plus tu écartes, plus c'est stable mais moins réactif au border/choquer.
Ensuite tu affines ce réglage en nav' mais tu verras que c'est quasi bon du premier coup. Attention, il faut y aller par petites étapes, c'est sensible.
La bonne nouvelle c'est que normalement tu n'auras même pas besoin de changer la position en passant d'une surface à l'autre ! En tout cas c'est ce qui se passe pour moi. Trop valab' !
Vincentcaro
Ne cherche pas à changer tes réglages de bouts, ils seront toujours mauvais !!!
Impossible d'avoir un bon réglage de bouts avec un mauvais mât. Même si la courbe est constant curve, il te faut un 4m sur ma 5m2.
J'ai navigué pendant 6 ans sur des lofts, il faut un 4m 19imcs, le loft est parfait, sinon essaie le CAAS extrêrme ou le hotrod 400 (bon rapport qualité prix).
Vince
Dan
Message par Dan »
Je comptais aller sur Brest vendredi matin pour faire chauffer la carte bleue avec de nouveaux mats mais les sages femmes n'étaient pas de cet avis et ont bloqué la ville.
Finalement ce n'était peut être pas plus mal, j'ai pu testé de nouveaux réglages cet am sur ma 4.3. J'ai bien laché à l'amure et la voile respirait enfin. J'étais complétement à la rue donc c'est à vérifier dans de meilleures conditions mais ça me paraissait beaucoup mieux.
