Vague: reglage strap, boucle harnais, hauteur wish?
Ghost29
Message par Ghost29 »
J'ai montre a Tonio samedi dernier aux blancs ma nouvelle board (XWave 81)et voile (NP Combat 5.0) et il m'a gentiment donne des conseils de reglage: j'ai tout faux..., je voudrai savoir quel est le reglage que vous adoptez pour:
enfoncement du pied dans les straps: le bout du pied, le coup de pied?
hauteur Wish: epaule, tete?
longueur de boucle pour harnais dorsal: 26,28, +?
merci
Ghost29
Re: Vague: reglage strap, boucle harnais, hauteur wish?
en vagues on a tendance à ouvrir assez les straps, niveau du coup de pied en général. Les pros eux sont ultra ouverts et le cale jusqu'a la cheville presque.
Pour la longueur des bouts de harnais et hauteur de wish c'est assez personne. Il n'y a pas de règle absolu. Perso je navigue avec le wish assez haut, au niveau de la ligne d'épaule mais d'autres naviguent plus bas bref pas de règle absolu. Pour les bouts j'ai très longtemps naviguer en 24, je suis passé en 26 recemment avec les voiles 4 lattes pour des raisons de feeling
potchevleesch
Message par potchevleesch »
pour info je mesure 1,73m et je nav avec des bouts de 32 cm ; tonio t'as probablement conseillé de monter ton wish et d'allonger tes bouts...
Ghost29
OUI il m'a conseigne de rallonger et monter le wish, mais de la a aller a 32 8O
je croyais que c'etait pour du Slalom les 32...
32 c'est vraiment grand et special je te conseille pas d'y aller tout de suite mais il est vrai que les pros sont tous en 32 voir 36, cela dit la plupart des gens naviguent avec des longueurs bien moindres.
foolonhill
Message par foolonhill »
Je crois qu'avant tout il s'agit d'avoir un réglage adapté aux conditions du moment, à ton style de nav, et aux éventuels problèmes que tu vas rencontrer. Certains réglages favorisent le surf et le contrôle, d'autres permettent de jumper au ciel ou de planner en deux secondes et il faut aussi souvent compenser un flotteur ou une voile un poil trop petits ou trop gros.
Par exemple, s'il faut franchir des mousses dans un vent faiblard ou légèrement On shore, priorité au planning et à la relance. On monte le wish, on avance légèrement le pdm et si on met un peu de patate dans la voile en la creusant légèrement avec un peu de tension de chute.
Au contraire si le power à l'aller n'est pas un pb et que tu veux surfer ultra court, priorité manoeuvre et immersion de rail.
On baisse le wish pour plaquer le flotteur et on recule le pdm et le point de pivot avec.
Idem pour les straps, il faut choisir entre bombarder et voler au dessus des mousses avec un contrôle parfait du flotteur (straps reculés et assez serrés) ou bien enfoncer le rail en surf en basculant tout son poids dans des straps avancés, centrés et hyper ouverts.
Avoir un réglage distinct des straps avants entre le bord aller et le retour est d'ailleurs une bonne solution, même si l'on n'y pense pas souvent.
Pour les bouts de harnais, une grande longueur donne beaucoup de liberté et de facilité pour accrocher/décrocher ainsi qu'un poil de délai supplémentaire pour gérer les rafales et un bien meilleur contrôle dans les sauts accrochés. La grande majorité des pros navigue comme ça et c'est ce vers quoi il faut tendre. Pour y parvenir progressivement et garder la possibilité de jouer sur la hauteur de wish, des bouts réglables sont vraiment une bonne chose.. si si même en vagues ;)
Mais plutôt que d'essayer de retenir telle ou telle recette, le plus important est de bien comprendre les effets de chaque réglage (sur les appuis, la traction, l'assiette du flotteur..). Pour cela il faut essayer et réessayer différents réglages en changeant les paramètres un par un et en exagérant (ex monter/baisser le wish de 10cm) pour bien saisir les effets.
C'est un petit exercice contraignant au début et peu compatible avec la soif d'adrénaline du waverider, mais à terme il te permettra de trouver la bonne solution quelles que soient les conditions et d'exploiter ton matos dans toute sa plage d'utilisation.
Bref le bon réglage est celui que tu fais en revenant à la plage après quelques bords de test.. en sachant pourquoi tu le fais ;)
belle synthèse et belle rédaction :lookaround:
ti-reun29N
Message par ti-reun29N »
potchevleesch a écrit :pour info je mesure 1,73m et je nav avec des bouts de 32 cm ; tonio t'as probablement conseillé de monter ton wish et d'allonger tes bouts...
Je suis aussi passé en 32 depuis peu (en 28 auparavant). ça demande un peu d'adaptation mais je trouve que je contrôle mieux mon gréement et la navigation est plus douce. J'ai également pas mal remonté mon wish.
Reynald
Message par Reynald »
thomas a écrit :32 c'est vraiment grand et special je te conseille pas d'y aller tout de suite mais il est vrai que les pros sont tous en 32 voir 36, cela dit la plupart des gens naviguent avec des longueurs bien moindres.
La bonne longueur pour les bouts de harnais c'est quand les 2 mains peuvent attraper le wish ! idem pour la hauteur du wish. :grin:
A ma connaissance l'unité de longueur est le pouce et non pas le cm.
Perso je suis en 24" resserrés.
Après c'est une question de feeling et de gouts.
aloha35
Message par aloha35 »
attention! par exemple, des bouts pryde et des bouts sideon de même taille, ne sont pas de la même longueur, et parfois de beaucoup! alors on peut balancer des tailles ça veut pas dire grand chose en fait...(j'ai justement fait l'expérience avec mes bouts pryde et sideon)
foolonhill
La confusion sur les longueurs de bouts selon les marques ne date pas d'hier. Elle vient du fait que certaines marques indiquent la mesure en cm entre la boucle et le wish tandis que d'autres parlent de la longueur du bout en pouces.
Sans parler de celles dont on se demande comment elles mesurent :grin:
pour ma part, je suis passer d'un wish haut et 22" pour des singles étroit à wish plus bas (-5 (side on) à 10 cm (side off)) et des 26" sur des quad étroits ou larges... Le pied de mat a reculé puisque les planche plus courte font que les boîtiers reculent.
hauteur du wish actuelle : 133/138 sur les repère des voiles simmer
A Vendre :
Mats 340/370/400
Spots :
Perso c'est: bouts(dakine) en 32, réglage serré, et je ne pourrais pas revenir en arrière...
Le wish avant je le mettais très haut, je l'ai baissé ces dernier temps,surtout dans le vent fort...
Pour les straps, je vais essayer d'être clair, le straps est très ouvert, mais plus resserré au niveau des inserts,le pied ne bouge pas latéralement,mais peu être enfoncé complètement..
papy_staff
Message par papy_staff »
nicotouch a écrit :Perso c'est: bouts(dakine) en 32, réglage serré, et je ne pourrais pas revenir en arrière...
Pareil, j'y suis allé progressivement : 26, puis 28 et assez rapidement 30 et 32... que des avantages (faut dire je mesure 1,90m) :baa:
je suis assez surpris de voir autant de monde naviguer en 32 et plus mais c'est bien, c'est interessant d'avoir ce genre de comparatif
