bricoler une perche dans le dos gopro
Funix
Message par Funix »
'lut
Après un premier bricolage peu satisfaisant d’une perche pour caméra GoPro à fixer dans le dos, je me suis librement inspiré du bricolage de GoPro hacks. Cette fois-ci j’ai sacrifié un harnais et je me suis servi d’une planche à découper de cuisine comme support du tube métallique qui sert à déporter la caméra. J’ai fait une petite vidéo en guise de tutoriel qui explique tout cela.
http://www.youtube.com/watch?v=91WhvWUykPs&feature=youtu.be
Je m’y suis pris à deux fois pour bricoler le système. Lors du premier essai hier lors d’une excellente sortie par un vent de nord-est à Tréompan, la fixation de la GoPro sur le tube était branlante et a généré des vibrations. Du coup le rendu n’était pas génial, mais ça m’a au moins servi à apporter des perfectionnements à mon bricolage. Sur la vidéo ci-dessus, on peut voir en début de séquence le rendu avec l’image qui tressaute. J’ai repris aujourd’hui mon bricolage en rigidifiant la fixation de la caméra sur le tube et en peignant le tout avec une peinture adaptée pour lutter contre la corrosion avec l’eau de mer. Et voilà le résultat
En utilisation sur l’eau, la perche se fait complètement oublier, elle n’entraîne pas de balourd, il n’y a pas de mouvements parasites oscillatoires dans le dos. Globalement la position de fixation sur le harnais ne génère pas de gène. Seul petit hic, il faut enlever le harnais pour pouvoir piloter la caméra ou tout simplement réorienter l’angle de vue.
Olivier
aloha35
Re: bricoler une perche dans le dos gopro
Message par aloha35 »
salut, une question, le métal c'est pas trop lourd?? je m'en suis fabriqué un en plastique, je ne l'ai pas encore essayé mais j'espère bientôt...
Pour l'orientation de la caméra j'ai le wifi donc je me suis connecté je me suis fait aider pour l'orienté et j'ai fais une marque et hop au moins je sais comment la positionner à chaque fois
Funix
Message par Funix »
aloha91 a écrit :salut, une question, le métal c'est pas trop lourd?? je m'en suis fabriqué un en plastique, je ne l'ai pas encore essayé mais j'espère bientôt...
Dans un premier temps j'ai pris un tube creux en alu, bon compromis entre légèreté et solidité, à un moment j'ai valsé dans un jibe un peu trop appuyé et le métal s'est déchiré au niveau de l'angle qui est fragilisé par la flexion. J'espère ne pas avoir ce soucis maintenant avec un tube en acier qui est à peine plus lourd mais autrement plus costaud. Avec un tube en plastique j'ai des doutes sur la solidité sans compter les problèmes de rigidité et donc de vibrations.
Pour le poids, j'ai navigué une bonne partie d'une session hier, au moins une heure avant de casser le tube, et franchement mon bricolage s'est fait complètement oublié.
Olivier
ptilou4000
Message par ptilou4000 »
tu as repeté ton tube en acier??
aloha35
bah mon système est sensé tenir, j'ai utilisé le même tuyau que sur le blog que j'ai trouvé : https://translate.google.fr/translate?s ... ackview%2F
Funix
Message par Funix »
ptilou4000 a écrit :tu as repeté ton tube en acier??
Non, le jour où je casse le tube en acier, y aura d'autres éléments qui auront cassé avant.
Olivier
ptilou4000
Olivier
arf j'ai pas bien saisie le sens de ta phrase alors.. tu parles de quel tube? acier ou alu? qui n'est pas lourd? ou que tu as cassé?
Funix
Message par Funix »
aloha91 a écrit :bah mon système est sensé tenir, j'ai utilisé le même tuyau que sur le blog que j'ai trouvé : https://translate.google.fr/translate?s ... ackview%2F
J'avais pas repéré ce site, effectivement ça a l'air solide, tu peux pas nous faire une photo de ton ensemble ?
Olivier
Funix
Message par Funix »
ptilou4000 a écrit : arf j'ai pas bien saisie le sens de ta phrase alors.. tu parles de quel tube? acier ou alu? qui n'est pas lourd? ou que tu as cassé?
Dans un premier temps j'ai mis un tube en alu creux qui n'a pas tenu (déchirure au niveau de la flexion), je l'ai échangé contre un tube un acier nettement plus costaud.
Olivier
aloha35
Voici mon montage :
Pas mal du tout ton petit montage Aloha!
J'avoue que ca me fait un peu peur quand meme les harness mount en cas de chute
Funix
Message par Funix »
Je vais éviter de le sortir aux blancs, déjà que je casse tout sans, qu'est ce que ça va être avec !
Olivier
aloha35
thomas a écrit :Pas mal du tout ton petit montage Aloha!
merci Thomas,mais tu as peur de quoi et pour qui au juste? pour toit ou ta caméra??
essentiellement pour le bonhomme, je me demande ce qu'il se passe en cas de catapulte ou si tu te fait defoncer par une barasse. Mais bon c'est peut etre une inquietude à tort. De toute facon il faut bien se lancer pour voir ce que ca donne. Et puis Steve Thorp navigue régulièrement avec le sien donc c'est qu'il ne doit pas y avoir tant de risque que ca.
ca rends bien quand meme y a pas a chier!
http://vimeo.com/89185115
