pb rallonge streamelined euro pin
windsurfer56
Message par windsurfer56 »
j'ai une rallonge streamlined euro pin depuis 1 an et depuis un an le pied de mat se détache tout seul quand je prend une vague plutôt puissante dans la gueule. Pourtant à chaque fois je vérifiais que tout était bien fixé. J'ai tout démonté c'était un peu grippé. La pièce qui coince la carotte paraissait en bon état mais était un peu tordu. je l'ai détordue mais peut-être trop au remontage, le pas de vis a un peu morflé. Du coup impossible de remettre tout en place.
Je vais essayer de régler ce problème de pas de vis mais je voulais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et si ca pouvais venir du pied de mat? voir si quelqu'un avait une pièce à dépanner venant d'une rallonge cassée ou neuve? Peut-on acheter le mécanisme sans la rallonge?
manic 2009 (4,2;4,7;5,3)
mat gaastra 75%
wish amex on off
Re: pb rallonge streamelined euro pin
tu utilises quoi comme marque de plaquette? d'une marque a l'autre les diamètres de la carotte peuvent légèrement différé et si il n'y a pas assez de prise de la piece qui coince cela peut venir de la.
windsurfer56
même marque j'ai tout acheté en même temps la carotte à l'air en bon état
mat gaastra 75%
wish amex on off
tu devrais peut etre te rapprocher de ton magasin, il y a peut etre un soucis qui mérite une garantie.
windsurfer56
a voir mais maintenant que je l'ai démonté et je l'ai acheté il y a 3 ans mais je ne l'ai utilisé qu'un an pour cause de blessure. Même s'il sympas à swelladdiction c'est compliqué.
mat gaastra 75%
wish amex on off
WAVE800
Message par WAVE800 »
As-tu bien le petit crochet de sécurité en plastic ? ça m'est déjà arrivé de démâter suite à la casse de ce dernier...
j'ai encore une rallonge de réserve bien usée, 4 ans de bons et loyaux services, et pas de soucis malgré l'usure avancée...
avel29
Message par avel29 »
Je ne comprends pas pourquoi le standard europin est si répandu alors que je n'ai jamais entendu parler de problèmes de fixation ou de casse avec le standard US (pushpin).
Pour ma part, je suis resté fidèle au standard pushpin et en 25 ans de pratique :crazy: , je n'ai jamais rencontré de problème de fixation ou de casse.
:wink:
windsurfer56
Je voulais acheter le US mais il n'avait pas, je regrette...
Sinon oui le truc en plastique était bien mis.
mat gaastra 75%
wish amex on off
windsurfer56
Des nouvelles, on peut demander directement à streamelined les pièces en détail, ils envoient une photo de toute les pièces et on commande, ils proposent même de la remonter si on envoie la rallonge à nos frais.
Je suis agréablement surpris de leur disponibilité quand je vois que des magasin sont réticents à essayer de contacter streamelined pour avoir des pièces ou n'essayent pas d'avoir des pièces au détails comme c'était le cas à l'époque nautix.
mat gaastra 75%
wish amex on off
en fait le probleme c'est que depuis qlq années en france les shops sont obligés de passer par l'importateur france qui est sideon...
Swell-rider
Message par Swell-rider »
windsurfer56 a écrit :(...)
Bon à savoir, merci pour l'info :smile:
J'ai un wish Streamlined qui aurait besoin d'un petit lifting au niveau du grip.
Après avoir envoyé un mail à Side On Watersports, il m'a été repondu pas plus tard que la semaine dernière qu'il n'était pas possible de se procurer un grip de remplacement.
Edit : mail envoyé ce soir, à suivre...
Hey swellRider , j'en ai commandé il ya 3 ans, et là je sur le point de le faire a nouveau pour un autre wish ... problème les frais de port ont bien augmenté :
28$ pour le grip, mais 35-40 pour le port (qui doit être le même pour 2 bandes de grip supplémentaire je mense vu le poids ...)
si ça t'intéresse de partager le port en te rajoutant sur ma commande dis le moi vite car je devais leur répondre oui ou non cette semaine !
a+
vous vous etes renseignés chez l'importateur suisse, ils sont tres sympa et ont pas mal de pièces détachées, j'avais été en contact avec eux il y a quelques temps
http://www.mb-fins.com/f/streamlined.asp
Numberwan
Message par Numberwan »
J'ai eu le même problème avec un pied de mat Streamlined dans une rallonge Side on.
J'avais l'impression que c'était engagé mais en fait ça dégageait à la moindre tôle.
C'était la carotte qui était trop courte donc le clips s'engageait mal dans la gorge. J'ai sorti la meuleuse et j'ai élargi la gorge.
Depuis nickel, ça doit faire 2-3 ans que je navigue comme ça.
vla la gueule de ma rallonge au bout de 5 ans :
Grosse corrosion galvanique, beaucoup de jeu de l'ensemble réa/taquet par rapport au tube; les trous se sont ovalisé avec le temps
La vis tordue est "normale", ça fait partie du montage :wink:
Après autopsie, le taquet est retenu par 2 vis+écrou (sans rondelle car il y a juste assez de jeu pour faire passer l'insert plastique + la carotte du PDM). Donc même si "ça branle dans le manche" ça ne doit pas de barrer. Mais c'est quand même pas idéal...
J'ai démonté, la seule solution étant de recouper puis de repercer. Voila comment c'est fait dans le tuyau :
(l'épaulement de l'insert de gauche est bloqué par le corps du tube)
Les réas des poulies en POM sont morts, ils ont perdu 2mm en largeur et à peu près autant aux niveau de l'axe central; est ce que ça peut se remplace? (billes et moyeu OK mais plastoc HS)
