chinook fin fast - A quand en série sur nos boards??
Il reste pas mal de chose à faire dans le monde du windsurf mais les marques ne semblent pas trop focalisées sur le fait d'apporter un peu de technicité et d'astuce sur les boards de série.
au meme titre que les inserts taraudés+vis qui a mon sens devraient être généralisé depuis une ou 2 décennies, pour 5$ chinook a sorti un truc malin pour visser ses ailerons dans les boitiers US. Une astuce dont feraient bien de s'inspirer les marques...
DAMIAN
Re: chinook fin fast - A quand en série sur nos boards??
Message par DAMIAN »
ou tout simplement le lamage plus fente comme sur les ailerons maui ultra fins, pour mettre son aileron sans enlever le carré de la vis...
DAMIAN a écrit :ou tout simplement le lamage plus fente comme sur les ailerons maui ultra fins, pour mettre son aileron sans enlever le carré de la vis...
aussi !
varech
Message par varech »
ça a l'air pratique pour visser.
Mais pour retirer l'aileron, ça doit être galère de mettre cette pièce dans le sens de l'aileron pour sortir de la rigole.
Au contraire...bien plus simple a l'usage que le systeme classique ou il faut devisser completement l'aileron et recuperer ensuite le carre.
On voit tres bien le positionnement du carre chinook quand on le devisse.
Il y a aussi le :
FCS II Connect GF
Où un rouleau traversé d'une tige ressort fait pression dans le rail US box et maintient l'aileron :smile:
Pour les surfs
Peut être que cela pourrait marcher en windsurf
Tristan500
Message par Tristan500 »
Je viens de déterrer ce post car je suis tombé là dessus sur le site chinook...ben oui mieux vaut atrd que jamais! ou pas!
Donc depuis le post il y a eu du recul ;
Ceux qui l ont eu en sont toujours aussi content, ou alors beaucoup lus nuancés?
Une vrai bonne inovation?
KipURieR_NoiR
Message par KipURieR_NoiR »
Le système fcs a l'air nickel mais à mon avis il doit y avoir un brevet dessus.
https://www.youtube.com/watch?v=3yJosBzdc4Y
je ne suis pas sur que quiconque ici ai acheté le systeme chinook...
on utilise le système "fin fast" depuis 5 ans avec mon fils sur nos boards.
C'est tellement pratique qu'on a acheté un lot chez Chinook leucate pour équiper à demeure tous nos ailerons US.
Fini les carrés perdus dans le sable et le montage / démontage est ultra rapide.
Aucun souci de fiabilité jusqu'à présent.
youl
Message par youl »
Oui il y a un brevet sur les fcs 2, donc les autres marques ne peuvent pas sortir de dérives selon ce système. Reste à leur écrire pour qu'ils sortent des ailerons de wind :poketoungeb:
Tristan500
en ce qui concerne les fcs pour shortboard avec le même systeme, il existe en plus une vis fcs classique.
Tout le monde la rajoute maintenant car certains perdaient leur dérives... mais le systeme est effectivement pratique et intéressant.
Peut être l'adapter aux contraintes supérieures en wind.
Merci cg pour ton retour, du coup ça m intéresse pas mal d avoir une possibilité de réglages rapides ce qui, n est pas la qualité première du système US.
Le shop chinook m'en avait passé une paire pour test et avis
Pour mettre en place l'aileron Ok cela fait le job, mais pour l'enlever la résistance de al vis dans le plastique rendait l'opéraiton délicate ... a relativiser peut être car j'ai fait le test sur une board Custom dont les boitiers ne semblaient pas avoir la finition des boitiers fournis sur les planches de série .. pas réessayé depuis .. et là pas moyen de remettre la main dessus :evil:
funouil a écrit :...mais pour l'enlever la résistance de al vis dans le plastique rendait l'opéraiton délicate ... a relativiser peut être car j'ai fait le test sur une board Custom dont les boitiers ne semblaient pas avoir la finition des boitiers fournis sur les planches de série
C'est le carré en plastique qui était trop large et frottait sur les bords du boîtier US ?
Lors de la 1ère utilisation, on doit visser la vis inox dans le carré plastique jusqu'au serrage complet.
Ensuite pour le démontage, un très léger desserrage avec le tournevis suffit à rendre le carré plastique "libre" dans le boîtier et on a juste à lui faire faire un quart de tour (avec les doigts ou la pointe du tournevis) pour libérer l'aileron.
Ensuite pour le montage / démontage de l'aileron, Il n'y a quasiment plus besoin de visser / dévisser dans le plastique, ce qui évite de forcer et de foirer le filetage comme avec les insert de strap.
Franchement, c'est tout bête comme système (il fallait y penser !) et ça m'a bien simplifier la vie après des années de (petites) galères avec le système classique.
Oui c'est tout bête j'ai pensé pareil que toi au début sauf que en pratique bah çà coinçait a un moment .. .je ne me souviens plus exactement mais c'était du style pour continuer a dévisser il aurait fallu que le carré plastique ne bouge pas tout de suite mais vu la prise de la vis dans le carré et bien tout tournait trop tôt ( je ne sais plus plus si c'était au vissage ou au dévissage ... et en plus comme je l'ai dit il est probable que cela venait des imperfections du boitier )
