Booster une fanatic quad dans le side on
Salut la compagie.
Je souhaiterais booster le depart au planning et la remonter a pres de ma fanatic quad 101.
Niveau gabarit : le quintal :lookaround:
Ca ne me derange pas de perdre un peu en maniabilité que je trouve excelente avec les aileron originaux.
Les ailerons d'origine sont des chocofin 10 av et 15 ar.
Pour le side on, j'aimerais plus d'appui pour partir plus vite et mieux capper. Je pense donc changer les ailerons arriere par des k4 rocket L en taille 17.5.
http://www.marinsurfshop.com/2144-ailer ... t-box.html
Est ce judicieux ou bien totalement bete?
Dernière modification par kazuya le 15/12/2015 07:51, modifié 2 fois.
Re: Booster une fanaric quad dans le side on
ca parait pas délirant!
Ok donc je pars sur les k4 rocket L en 17.5.
Pas besoin de changer les avants?
papy_staff
Message par papy_staff »
avec les rocket en 17.5 (ou 18.5 pour ton poids), tu vires les arrière et tu mets des blinkers (ils en vendent aussi k4) ; je pense aussi acheter ces ailerons pour les mêmes raisons, et c'est ce qu'a conseillé Steve Thorpe de k4
Je ne connais pas.
c'est quoi des blinkers? Des obturateurs de boitiers?
mouette
Message par mouette »
J'ai moi aussi un quad Fanatic, un 75L de 2012
Ca fait une vraie différence de mettre de nouveaux ailerons comme ça ou ça reste marginal ?
Ben c'est un peu la question que je me pose.
changer les ailerons d'une planche ca fait TOUTE la difference! Pour avoir testé beaucoup d'ailerons sur ma Cube 84 c'est dingue les différences qu'on constate en changeant (sans qui plus est forcement changer de taille!)
Re: Booster une fanatic quad dans le side on
Merci Thomas. Sais tu par hasard ou se proccurer les K4?
Quant aux blinkers, je n'ai toujours pas compris ce que c'est?
windalchemist
Message par windalchemist »
les blAnkers c'est pour fill in the blank :grin: oui obturateur de boitier
kazuya a écrit :Merci Thomas. Sais tu par hasard ou se proccurer les K4?
Des K4 tu peux en trouver chez swelladdiction Brest ou chez tous les revendeurs qui distribue side on. Idem pour les obturateurs il y en a de dispo chez swell ou revendeurs k4 ca coute moins de 10€ de mémoire
papy_staff
possibilité de commander aussi directement sur le e-shop K4
Donc en gros, si je résume, une bonne configuration pour le side on serait de passer le quad en twin avec 2 ailerons de 18 a la place des ailerons arriere et obturateur pour les avants. C'est bien ca?
pour ton poids oui, apres tu peux aussi la garder en quad ca donne du grip au près mais ca ca depend pas mal du caractère de la planche. Le fait de la passer en twin va la rendre plus haute sur l'eau et plus rapide donc ca sera plus facile en side on mais certaines planches qui se comportent tres bien aussi dans le side on en quad.
Approfondir les arrieres est de toute facon inévitable
foolonhill
Message par foolonhill »
Et si tu ne trouves pas d'obturateurs, ce n'est pas bien grave. En tous cas ça vaut la peine d'essayer sans.
J'ai passé toute une aprem à alterner avec et sans obturateurs sur ma freewave trifin montée en single pour en avoir le coeur net et je n'ai franchement senti aucune différence notable.
C 'est sans doute plus important d'en mettre avec les boitiers mini tuttle qui se transforment en geyser quand ils ne sont pas bouchés.
