Vis Slot Box Tabou
TropFlex
Vis Slot Box Tabou
Message par TropFlex »
Salut à tous,
J'envisage de changer les vis des 5 boîtiers Slot Box de ma Tabou Da Curve de 2014, les têtes sont usées...
A priori, c'est du M5 mais avec un pas spécial. Quelqu'un sais où en trouver ? En fouillant sur le net, j'ai vu des shops qui en vendent à 7.50€ la paire, je trouve ça un peu cher, et , en plus, je ne suis pas sûr que les vis soient identiques suivant les différentes marques de planches ?!
Merci.
Re: Vis Slot Box Tabou
je crois que c'est maintenant standard d'une marque à l'autre starboard et tabou s'etant entendu pour faire un unique standard pour tout le marché.
c'est probablement un pas anglosaxon si il n'est pas standard
cherche de ce coté http://www.bricovis.fr/2014/pageSTHC.php#ban mais en pas US ca risque d'etre dur à trouver (t'es sur que ce n'est pas du metrique ?)
bon j'ai regardé un peu ce qui etait vendu en shop et dans le commerce, a mon avis c'est une série speciale qui est usinée pour cobra et les slotbox... donc sauf a mettre autre chose je crois que tu ne trouveras pas l'equivalent dans le commerce.
TropFlex
Merci Thomas pour les informations.
Ci-dessous une photo de la vis à côté d'une M6 CHC filetage Iso...
On voit bien la différence. Donc tu as certainement raison, ce doit être une commande speciale de cobra etc...
https://drive.google.com/file/d/0B0THde ... cslist_api
Dernière modification par TropFlex le 04/01/2016 18:57, modifié 2 fois.
TropFlex
Et voilà ce que j'ai trouvé sur internet :
http://www.marinsurfshop.com/2514-vis-a ... ox-m5.html
Ça ne ressemble pas du tout...
TropFlex a écrit :Et voilà ce que j'ai trouvé sur internet :
ça ressemble à de la vis à fer, donc des boitier avec insert laiton comme sur des fanatic, si j'ai bien compris.
ce que tu cherches, c'est des tabou/rrd/ et peu être starboard.
A Vendre :
Mats 340/370/400
Spots :
Trop flex Jai exactement les meme vis que toi sur la fanatic quad 2013.
La qualite, ca n'est pas ca. elle se flingue a une vitesse.
par contre ca n'est pas des vis que l'on appelle "M" (norme indiquant un pas de vis conventionnel par chez nous) mais je suis comme toi. Je ne connais pas cette norme.
TropFlex
Oui, les vis étaient déjà abîmées quand j'ai acheté la planche, même si on n'a pas besoin de serrer très fort sur les slotbox.
C'est rassurant (ou pas), je ne suis pas le seul à chercher ces vis...
ca doit etre la 1ere génération de vis de slotbox avant que les marques s'entendent sur un standard... avec des vis comme le lien du marin... ca va etre chaud à trouver à mon avis.
Ce sont des vis type vis à tole mais sans la pointe d'attaque... à tete cylindrique haute bref pas franchement standard tout ca
Je crois que ce sont ces vis la. Il n'y a qu'a appeler les gars ils confirmeront que ce sont bien ca.
http://cliniquedelaplanche.com/vis-inox ... 15348.html
TropFlex
J'ai bien fouillé sur les catalogues fournisseurs de boulonnerie/visserie au boulot, rien ne ressemble.
Il faut que j'essaye avec une vis à bois ou vis à tôle (en coupant la pointe ou la partie "autotaraudeuse") mais pas sûr que ça marche, en plus, il faut de l'inox et une tête cylindrique...
Pour le moment j'ai commandé les 5 vis en stock à la Clinique de la Planche (merci Kazuya pour le lien) parceque ça urge !
Sinon, certains fabriquants proposent des vis sur mesure, à voir si ce n'est pas valable d'en faire fabriquer un petit lot.
ricocustom
Message par ricocustom »
C'est le même pas que les vis de strap cobra, en plus court et avec une tête retournée. Je viens de vérifier à l'atelier sur une fanatic 2013. Donc avec une scie a métaux, une lime et de l'huile de coude, tu peux faire la transfomation toi même.
TropFlex
Bien vu Rico 8) ! Je vais faire comme ça pour mes 5 autres vis. Les vis de strap se trouvent partout ! Merci
ricocustom
tu cales ta vis dans une perceuse sans trop serrer le mandrin et tu réduis la tête sur une lime en faisant tourner. reste plus qu' couper à la bonne longueur. Easy...
mafiu
Message par mafiu »
je reviens sur les vis slot box.
Il en existe 2 type
Du M5 avec un pas américain http://www.marinsurfshop.com/2514-vis-a ... ox-m5.html
Du M6 avec un pas type vis a bois http://www.marinsurfshop.com/2515-vis-a ... ox-m6.html
suivant l'année de la planche tu retrouveras soit l'un soit l'autre. Tu peux difficilement te tromper.
jusqu'à présent je n'ai trouvé que les 1er simmer et les 1er tabou avec un pas de vis diffèrent.
TropFlex
OK merci !
Voilà la réponse de Tabou :
each surf shop should be able to provide the replacement screws for a
slotbox.
Just take one of those screws out and show them to the shop.
Bon, sauf que dans le Shop le plus proche de chez moi (pourtant revendeur tabou) y'en n'a pas :twisted:
Pas grave, je vais bricoler.
