Aileron freestyle lightwind
felfeloux
Message par felfeloux »
Bonsoir à tous,
j'ai vu que plusieurs d'entre vous utilisaient leurs planches de freestyle pour les vents légers..
Quel aileron utilisez-vous pour booster le départ au planning?
Je cherche à partir le plus tôt possible avec ma 100l et la 5.7 :onfire:
En sachant que mon MUF 18 n'est pas top pour..
Bonne soirée
Image Powered by MWS
Re: Aileron freestyle lightwind
Bonne question. Je me pose la meme question.
J'ai testé la différence (skate 109 te) entre l'aileron d'origine (24 de "freestyle") et un aileron freeride de 34 par petit temps avec ma 7,2. Je n'ai pas vu de difference notable pour le depart au planning et remonter au pres. Niveau coonfort avantage a laileron freestyle.
carve85
Message par carve85 »
j'utilise ma skate 100 avec son 22 d'origine (TE 2011) avec 5.3 et 4.7 en freestyle et en vague par vent light/vagues molles et en freeride avec un 33 slalom assez fin et une loft oxygène 6.8.
j'ai aussi un 18 depuis peu de temps mais ce sera plutôt pour 4.7 ou en aileron de secours.
j'ai testé rapidement la 6.8 avec le 22 et moi aussi pas vu une grande différence pour partir tôt (mon 33 est vraiment fin, mais en 6.8 c'est lui que je privilégie, essais depuis peu de temps). par contre le 18 c'est vraiment petit, quand j'avais testé avec 5.3 le planing était plus difficile. dans ton cas un 22 ou 24 devrait faire l'affaire.
aujourd'hui session freeride en 6.8 car le vent était assez léger, je voulais planer le plus souvent donc pas mis 5.3 pour faire du freestyle, mais une fois de plus je suis bluffé par cette planche! freeride/freestyle/vague (vendredi 06/04 dans + de 2m avec) voir initiation pour les premiers planings et jibes!
Velibranliste33
Message par Velibranliste33 »
Mon ressenti pour la Skate 110L...
Je l'utilise globalement avec 5.3, 5.7 et 6.5. j'ai déja testé en 4.7, ça passe encore suivant l'état du plan d'eau, et en 7.2 pour tirer des bords de freeride.
Pour 5.3 et 5.7 je laisse l'aileron d'origine (24cm), c'est je trouve un bon compromis pour tirer des bords/remontée au vent/maniabilité pour des tricks de base carvés ou sautés, je n'ai de toute façon pas le niveau pour des tricks plus évolués. Le planing est très bon et l'aileron ne me gêne pas pour ce que je fait avec.
Pour 4.7 et parfois 5.3, j'ai un erd 20 cm quand le vent est plus fort, le départ planing est toujours très bon (en abattant bien sur), mais la remontée un peu moins bonne forcement, même si je suis vraiment impressionné comment un si petit aileron peut accrocher autant :crazy:
Si tu reste bien droit aucun souci de spin out, par contre si tu pousse dessus ça accroche et décroche sur commande, mais à mon avis pas d'interêt pour toi et ton optique de light wind, d'autant que tu as déja un 18cm...
Pour la 6.5 en optique plus freeride, le 24 passe aussi, mais vu que tu ne manoeuvres pas beaucoup en 6.5, je met dessous un Freewave 32cm MFC et c'est très bien je trouve, bon appui et bonne remontée au vent, l'intérêt par rapport au 24 c'est que tu peux te permettre de sortir un peu ton pied du strap arrière pour venir le poser plus près du rail pour caper plus fort (et soulager tes chevilles accessoirement) et tu as plus d'appui.
Sinon départ planing et navigation au travers pas de différences flagrantes avec le 24 d'origine effectivement.
J'ai essayé à 2 reprises avec une 7.2, le 32 passe si tu ne pousse pas trop fort sur le pied arrière mais c'est parfois limite dans le vent léger, sinon j'y ai mis un 35 select freeslam et là aucun souci ça tire des bords à l'aise pour dépanner en freeride à l'occasion.
felfeloux
Merci pour vos retours ! Je vois que la question fait débat..
Suite à la lecture du post j'ai voulu tester aujourd'hui un aileron de 32 typé slalom avec ma 5.7 dans des conditions irrégulières.
Je l'ai trouvé innavigable: planning difficile et sensation de planche qui monte sur l'aileron et de lame qui pousse la flotte.
Je suis repassé sur le 18 et j'ai retrouvé de meilleurs sensations malgré un aileron clairement trop petit (spinout fréquent)
Etonnement le départ au planning était bien meilleur :crazy:
Je pense que le problème vient de l'aileron de slalom qui est un prêt et qui n'a pas l'air merveilleux. C'est un aileron sans marque..
Je vais essayer de m'en faire préter un plus performant ou un aileron de freeride ..
Encore merci pour vos réponses
Velibranliste33
Oui je pense clairement que le problème vient de ton aileron de slalom...
Je ne vais pas dire que ça n'a rien à faire un aileron pareil sur une planche de freestyle parce que j'aime bien expérimenter des choses un peu atypiques, mais là franchement... :crazy:
C'est des ailerons faits pour être poussés fort et faire lifter la planche au dessus du clapot, c'est normal que tu ai l'impression que la planche monte sur l'aileron.
Ton 18 est certes trop petit pour une optique light wind, tu seras déjà a mon avis beaucoup mieux avec un 22 (d'origine sur la skate 99) voire 24 freestyle, surtout si tu n'as pas plus que 5.7 à mettre dessus, et ça restera encore manoeuvrable...
Si c'est juste pour tirer des bords dans le light, oriente toi vers une freewave dans les 30cm ça passe très bien, mais sérieusement tu vas y perdre en maniabilté, et surtout pour mettre 5.7 au max ça serait dommage de se priver du caractère ultra joueur de cette planche...Avec une plus grosse voile la question peut se poser pour un aileron plus grand.
felfeloux
Merci pour ta réponse,
Je voulais juste tester un slalom suite au retour de carve85.
Je ne compte pas mettre plus gros que 5.7 car après je passe en slalom donc je vais chercher un 22-24 de freestyle, qui a l'air le plus polyvalent. Je n'ai pas celui d'origine malheureusement..
Velibranliste33
Regarde sur le site Windsurf leucate tu as un mistral freestyle 25 pour 20 euros...A ce prix tu ne prends pas de risques :wink:
felfeloux
Il me tentait bien aussi :smile:
