Backmount gopro home made
C'est bien connu...en France on n'a plus d'essence mais on a des idées ...donc le weekend on s'amuse comme on peut en attendant le vent :smile:
Un backmount 100% home made avec 100% matériaux de récup alu inox plastique carbone ...
Le bras est télescopique et orientable dans tous les sens.
Le système est solide et stable à terre grâce aux grands tubes en V mais qu'en sera-t-il sur l'eau avec les vibrations ????
Léger...moins de 300 grammes.
Le bras et le système de fixation sur le rail alu peut s'utiliser aussi sur la poignée arrière du wish et sur le mât juste au-dessus du wish.
Y a plus qu'à tester...quand le vent sera de retour !
papy_staff
Re: Backmount gopro home made
Message par papy_staff »
Beau boulot :bigups:
merci mais on va quand même attendre le test sur un bon clapot en 4.7 avant de se réjouir... :wink:
a a l'air super bien fait!
Funix
Message par Funix »
beau travail
le tuto pour faire le mien, bien plus moche que le tien mais brassage&baston proven
http://www.youtube.com/watch?v=91WhvWUykPs&feature=youtu.be
Quelques précisions sur la fabrication.
Tous les matériaux sont de récup donc je me suis adapté à ce que j'avais sous la main...ce qui veut dire que l'on doit pouvoir faire beaucoup mieux si l'on investi un peu !
Fixation au harnais :
- 1 plaque alu épaisseur 4 mm L = 7cm x l=4cm
- 1 plaque de mousse même dimension pour la protection
- 4 boutons de serrage (récupérés sur vieux porte vélos Fiamma) modifiés avec des écrous inox freiné « nylstop »
- 4 vis inox avec 4 rondelles alu pour tôle ondulée
Support :
- 2 morceaux de mât carbone RDM avec perçages pour les vis inox.
- 1 morceau de rail alu renforcé et protégé avec 2 embouts plastiques (récupération sur un vieux porte vélo Fiamma)
Fixation orientable du bras :
- 1 vis inox centrale avec écrou cylindrique transversal (même principe que les inserts laiton dans les talons coniques pour nos ailerons)
- 1 grosse rondelle inox épaisse pour la répartition des efforts sur le rail
- 1 raccord plastique renforcé et modifié avec une découpe pour autoriser la rotation autour de la vis inox centrale (récupération sur un vieux porte vélo Fiamma)
- 1 bague fendue taillée à partir d'un morceau de tube alu (pour la répartition de l'effort de serrage de l'écrou à l'intérieur du raccord plastique)
Bras :
- 2 tubes alu renforcé qui s'emboîtent sans jeu (diamètre intérieur et extérieur identique)
adaptation d'un système de blocage pour la jonction réglable des 2 tubes (système récupéré et modifié à partir d'une perche télescopique, écrou fendu qui agit en compression à l'intérieur du tube inférieur lors du serrage, assemblage du système de blocage par emboîtement en force après dilatation par chauffage et refroidissement, sécurisation par poinçonnage)
cintrage du tube supérieur (remplir le tube de sable, chauffer très délicatement, cintrer sur un cylindre acier...le sable à l'intérieur évite l'écrasement du tube lors du cintrage).
- 1 plaque alu épaisseur 4 mm L = 5cm x l=5cm pour la fixation du support Gopro.
- 2 vis inox + écrous inox freinés « nylstop »
sécurisation du support Gopro par collage et collier plastique type « Collson »
