ailerons latéraux pour tri
DAMIAN
Message par DAMIAN »
Hi
je cherche des petits latéraux pour une tri fin... genre 8 cm
Est- ce que les dérives MFC Quad QS-211 8 Avant G10 Mini Tuttle passeraient ?
ou autre proposition ?
merci
d
Re: ailerons latéraux pour tri
8 c'est petit non pour du trifin? je serais tenté de dire que tu peux mettre un peu n'importe quoi, si le profil joue sur le comportement c'est a mon sens en grande partie la taille qui fait la difference
+1
La config 17 + 2x10 est polyvalente sur un trifin.
20 + 2x8 se rapproche beaucoup du single.
15 + 2x12 pour un style surf.
Après ça dépend aussi des conditions, de la planche et du rider.
VSD
Message par VSD »
8 ezzy K4 top et pas cher, ERD très souple (surf top, cap un moins), 9 (9cm mais très peu de surface) MUF hyper réactif mais technique dans le capot...
mixma
Message par mixma »
Perso je suis fan des K4 Ezzy. Monte en 2x12 + 16cm Flex sur la Pyramid 76. C'est nickel.
Pas eu le temps de faire un essai avec les Ezzy 12 + 17cm MFC pour voir ce que ça donne.
Quoiqu'il en soit, les Ezzy font vraiment gagner au bottom, ça tourne mieux.
central K4 Flex en 17 et latéraux K4 Ezzy en 10 (avec 2° de toe in)...très bonne config, rapide et performant au surf sur ma Belzh 85
VSD
Message par VSD »
En central, j'aime pas trop. Trop déformation surtout en thruster, j'ai l'impression qu'au dessus de 15 le plastique se déforme vraiment beaucoup et la planche devient molle. Tu es obligé d'écarter les avant du central à fond pour retrouver de l'accroche ! Du coup en surf, pas top. Dans le side off bon, mais c'est tout. Enfin pour moi :wink:
