Kit Nautix antidérapant - qlq conseils?
J'ai 2/3 planches qui commencent a glisser et je vais leur remettre un petit coup de grip. J'ai deja utilisé le kit antidé Nautix il y a fort longtemps avec succès.
A l'époque je m'etais fait chier a poncer la planche au risqué d'attaquer la deco... avant d'appliquer le kit nautix. Ceux qui l'ont déjà utilisé recemment, pensez vous que c'est jouable de l'appliquer sans reponcer la planche ou est ce indispensable?
Ponk
Re: Kit Nautix antidérapant - qlq conseils?
Message par Ponk »
Salut Thomas,
je pense que ca le fait sans trop de pb.
tu rinces bien à l'eau clair puis tu dégraisses en tamponnant/frottant avec un chiffon légèrement imprégné d'acétone..
Aloha
Message par Aloha »
De mon coté , je mets qq traces de wax en bandes longitudinales , non pas comme sur un surf mais juste en passant légèrement la wax sur l'antidérapant usé en touches longitudinales.
C'est pas difficile à faire , c'est efficace , on ne risque pas de voir une déco cloquer ( déjà arrivé sur une ancienne planche avec un kit acheté en shop ) , ça ne coute rien :wink: :wink: :wink: .
La planche n'est pas à nettoyer tous les ans comme un surf , car la dose de wax mise est vraiment minime.
la wax c'est pas mon kiff... de toute facon j'ai déjà acheté le pot Nautix donc il va falloir s'en servir
Philou1111
Message par Philou1111 »
Salut Thomas,
J'ai utilisé ce kit il y a 2 ans sur 2 boards, direct au rouleau, sans poncer avant, nickel pas de PB :wink:
Si çà peut t'aider...
a+
Merci philou, tu avais tirer un peu la resine ou plutot balancer une couche généreuse?
Philou1111
Couche fine, en tirant normalement au petit rouleau.
Peut être un 2ieme passage light aux endroits stratégiques ? je ne sais plus...
En tout cas cà se fait bien tu verras, et c'est bien efficace, et pourtant je suis minable en répas :smile:
Philou1111 a écrit :Couche fine, en tirant normalement au petit rouleau.
+1, j'en ai fait une quinzaine en 20 ans ... ce qui est sur c'est qu'il ne faut pas abuser et repasser plusieurs fois au même endroit sinon le granulé se fait recouvrir d'une couche trop importante de vernis ce qui rend l'antiD inefficace ...
Pour cela, j'utilise une plaque de bois sir laquelle j'essore un peu le rouleau avant de passer sur la planche par bandes régulières, ce qui a pour effet de bien répartir le produit sur toute la largeur du rouleau et tout autour uniformément ... le produit resté sur la plaque de bois n'est pas complètement perdu puisqu'il ré-imprègne le rouleau au coup suivant (en ré-imprégnant le rouleau dans le pot avant aussi bien sur )
Le plus difficile au début c'est de savoir quelle quantité préparer ... donc le mieux c'est d'avoir quelques flotteurs sous la main prêts pour l'opération car pour un seul, la quantité est minime (de mémoire sans trop gaspiller, on fait 6 flotteurs au total avec un kit ... j'avais fait en 2 X 3)
Matos au top : un récipient de type assiette creuse pour y faire le mélange des 2 composants et pouvoir y "mouiller" un petit rouleau en mousse (6-7cm de large) acheté en magasin de brico (il est possible de n'acheter que les mousse du rouleau sans le manche pour ne pas s'embêter à la nettoyer a chaque fois) et une plaque de bois carrée d'environ 30cmX30cm qui sert de "palette de peintre".
Une cuillère à soupe pour préparer le mélange (je crois me souvenir qu'avec 3 d'antiD +correspondance de durcisseur ça fait largement un flotteur)
Ah oui, il fait parfois remélanger le produit préparé avant de passer au flotteur suivant car le granulé se dépose lentement au fond du pot parfois :wink:
bon bricolage !
merci les gars pour vos retours. Je dois avoir 3 planches a faire donc je vais pouvoir tester tout ca dans le mois de juin :-)
WAVE800
Message par WAVE800 »
Cool ! tu pourras faire ma Goya ! :grin:
loic29
Message par loic29 »
Je reviens sur le sujet . ça n'attaque pas les autocollants ? et les peintures en bombe ?
Merci d'avance
non c'est tres stable, il faut faire juste attention à ne pas attaquer la déco quand tu vas poncer l'existant. Utiliser un rouleau mousse, mettre une dose "normale" ni trop (tu noies les billes) ni trop peu(couche trop fine ca tient pas), le plus uniforme possible et pas trop repassé sur ce que t'as déjà appliqué
thegut
Message par thegut »
"normalement" ça n'attaque pas les décos.
Pour les stickers aucun souci, mais un pote a foiré une déco refaite à la bombe. Je le soupçonne de n'avoir pas assez attendu que la déco sèche complètement. Le truc au rouleau c'est de ne pas revenir où tu es déjà passé, d'où l'importance de bien préparer ton rouleau dans le bac avant d'appliquer et de le recharger souvent sans chercher à tendre.
Pour du boulot au top : un pistolet à gravité avec une grosse buse, sans diluer le produit => aspect parfait et durabilité d'un autre monde (testé et approuvé). Le tout est d'avoir un pétard.
Message par poudalTeam »
Au rouleau tu as plus de risques d'attaquer ta peinture bombe en repasse.
Au pistolet, tu as moins de risque sauf si ta peinture réagit au solvants utilisés pour ton anti dérapant. Pas de risques avec les bombes de carrosseries et les bombes acryliques.
Par exemple un marqueur permanent peut se mettre à baver mais pas un Posca.
loic29
cool merci les potos .....mon objectif virer toutes la déco, une leger coup de peinture, mettre juste un ou deux autocollants et faire l'anti D par dessus. Les autocollants des planches de series ne servent pas à faire de l'etancheité j'espere :baa:
