transfo boitier slotbox
rastafaride
Message par rastafaride »
alors voila la situation :
J'aiemerais me lancer ds le foil avec le pryde Glide,j'ai une fanatic skate 93L de 2015, mais avec boitier d'aileron est en slotbox...
Pensez vous que c'est jouable de percer le boitier pour y faire passer les vis d'un deep tuttle ? ou si vs avez des solutions eventuel... je suis preneur!
http://www.vimeo.com/f360
Re: transfo boitier slotbox
:sad:
dans quoi va se loger le talon de ton foil :dontgetit: ?
solutions les + simples :
-tu fait poser un boitier power à la place de celui en slot ... du coup tu peut en choisir un + solide que ceux des séries ...
- tu fait poser de part et d'autre du slot des longs boitiers US (avec renforts airex autour) pour monter ton foil avec la platine 4 vis et en plus tu aura une marge de réglae av/Arr (selon la longueur des box que tu aura choisi)
il y a des chances que les deux solutions soient équivalentes en tarif ...
rastafaride
Ok merci.
en effet j'avais pas pensé a la solution avec le double rail en US... en effet ca pourrait une bonne solution!
